* جستجوي گوگل
Google
در كل اينترنت
در اين سايت
* نمايندگي هاي ECA
محصولات فروشگاه
تبليغات
* مجله تخصصي نويـــــز
مجله نویــز
نويسنده موضوع: منابعPLC (کتاب-وب سايت-وبلاگ و تمام موارد موجود )انگليسي  (دفعات بازديد: 4801 بار)
mezzrab و 1 مهمان درحال ديدن موضوع.
آفلاين milad
  • هشت ستاره
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 18
  • ارسال: 677
    • بزرگترین پایگاه الکترونیک و برق در ایران
سلام دوستان. لطفا در این قسمت بعد از این فقط منابع انگلیسی رو معرفی کنید .
منبعي کامل در مورد PLC :
http://www.bin95.com/maintenance_management_plc.htm
اینم پی ال سی های شرکت توشیبا حتما ببینید :
http://xtronics.com/toshiba/tosh-t1.htm
فقط به سوالاتي كه در انجمن ها پرسيده ميشن جواب داده ميشه!!!
براي تشكر از امتيازات مثبت استفاده كنيد
آفلاين plcs
  • تازه وارد
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 1
  • ارسال: 0
منابع دیگر
« پاسخ #1 : جولاي 12, 2006, 10:13:30 am »
در مورد plc منابع خوبی به زبان انگلیسی وجود داره به نظر من از بهترین این منابع سایت www.mrplc.com است شبیه هیمن انجمن مهندسی برق با این تفاوت که فقط در مورد plc کار می کنن .
سایت www.plcs.net هم سایت جالبیه که مدیر این سایت زحمت می کشند و هر ماه ترفند های برنامه نویسی ld رو برای کاربران سایت ارسال می کنن.
سایت www.plcman.com سایت جالبیه مقالات مقدماتی خوبی داره چیزهایی که اصلا به فکر ادم نمی رسه برخورد کنه در این مقالات می تونه ببینه
و سایت www.plccenter.com شاهکار ترین سایت plc از این نظر که نرم افزار تمام plc های دنیا رو داره البته نسخه های دمو این نرم افزار ها رایگانه و ما بقی پول می طلبه اما ارزش دانلود داره و در یافت کاتالوگ رایگان هم از مزایای دیگر این سایت است.
اما منبع فارسی. به نظر من وبلاگ خودم منبع خوبی در مورد step7 می تونه باشه و از چندی بعد هم سایت www.ir-micro.com هم که قرار بعد از تعطیلات تیر ماه دوباره شروع به فعالیت کنه و از قرار معلوم من هم قرار قسمت plc این سایت رو بنویسم از دیگر گزینه های ماست.
وبلاگ من هم www.plcs.blogfa.com
در پناه حق خوش و خرم باشید
آفلاين مهدی ساکی
  • يك ستاره
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 38
  • ارسال: 41
    • کارشناسی ارشد الکترونیک
S7 Simens
« پاسخ #3 : سپتامبر 23, 2006, 12:41:29 pm »
باسلام
دو لینک زیر طریقه برنامه نویسی PLC های زیمنس به زبان لدر و فانکشن بلک دیتا به زبان لاتین است
http://www.4shared.com/file/3951970/dc3312f/ladder_logic__lad_.html
http://www.4shared.com/file/3951938/67747c19/function_block_diagram__fbd_.html
به صورت PDF می باشند
دود اگر بالا نشیند کسر شآن شعله نیست.
               جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است.
آفلاين farnood
  • دو ستاره
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 103
  • ارسال: 72
  • سال آخر برق
یه لینک از این پی ال سی ها میزارم مال شرکت تبین هستش نرم افزارشم سعی میکنم به زودی up loud کنم  این برنامه انقدر اسونه که یه بجم می تو نه بهگه پی ال سی کار کردم
http://www.theben.de/
فعلا از دانلودش فایلای دیتا شیتشو بگیرید تا برنامه رو بزارم
 به دری وری های آلمانی اون نگاه نکنید
دوباره می سازمت وطن اگر چه با استخان خویش
آفلاين رضا طیبی پاک
  • سه ستاره
  • -اهدايي: 16
  • -دريافتي: 36
  • ارسال: 121
کتاب PLC نوشته ی Hugh Jack
http://www.eod.gvsu.edu/~jackh/books/plcs/pdf/plcbook5_0.pdf
تو این بخش هم میتونید هر کدوم از سر فصل ها رو به صورت جداگانه دریافت کنید:
سر فصل ها :
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS
PLC HARDWARE
LOGICAL SENSORS
BOOLEAN LOGIC DESIGN
KARNAUGHMAPS
PLC OPERATION
LATCHES, TIMERS, COUNTERS AND MORE
STRUCTURED LOGIC DESIGN
FLOWCHART BASED DESIGN
STATE BASED DESIGN
NUMBERS AND DATA
PLCMEMORY
LADDER LOGIC FUNCTIONS
ADVANCED LADDER LOGIC FUNCTIONS
OPEN CONTROLLERS
INSTRUCTION LIST PROGRAMMING
STRUCTURED TEXT PROGRAMMING
SEQUENTIAL FUNCTION CHARTS
FUNCTION BLOCK PROGRAMMING
ANALOG INPUTS AND OUTPUTS
CONTINUOUS SENSORS
CONTINUOUS ACTUATORS
CONTINUOUS CONTROL
SERIAL COMMUNICATION
NETWORKING
INTERNET
HUMANMACHINE INTERFACES (HMI)
ELECTRICAL DESIGN AND CONSTRUCTION
SOFTWARE ENGINEERING
SELECTING A PLC
FUNCTION REFERENCE
موفق باشید.  :wink:
« آخرين ويرايش: مارس 15, 2008, 09:30:43 pm توسط رضا طیبی پاک »
Never regard study as a duty,but as a enviable opportunity to learn to know the liberating influence of beauty in the realm of the spirit for your own personal joy and to the profit of the community to which your later work belongs
Albert Einstein
آفلاين رضا طیبی پاک
  • سه ستاره
  • -اهدايي: 16
  • -دريافتي: 36
  • ارسال: 121
« آخرين ويرايش: مارس 23, 2008, 11:10:34 pm توسط رضا طیبی پاک »
Albert Einstein
آفلاين amgh_12
  • چهار ستاره
  • -اهدايي: 63
  • -دريافتي: 92
  • ارسال: 165
یک جزوه آموزشی به صورت پاور پوینت با حجم 11.5 مگ:
اینم شرح محتوی :
Topics:
Chapter 01. Welcome to PLCs
Chapter 02. Micro PLCs
Chapter 03. Programming a PLC
Chapter 04. Number Systems
Chapter 05. Digital and Analog Interface
Chapter 06. Intro to Logic
Chapter 07. Input Modules
Chapter 08. Output Modules
Chapter 09. Modular PLC
Chapter 10. PLC Processors
Chapter 11. Intro to ControlNet and DeviceNet
Chapter 12. Data Organization
Chapter 13. Basic Relay Instructions
Chapter 14. Understanding Relay Instructions
Chapter 15. Documentation
Chapter 16. Timers and Counters
Chapter 17. Comparison and Data-handling
Bonuses:
CLogix Ladder Example
EDS Determination
Function Block Intro
Octal Address
SLC 500 Ethernet
SLC 500 Number Systems
Subroutine Parameters
آفلاين roozen
  • يك ستاره
  • -اهدايي: 3
  • -دريافتي: 4
  • ارسال: 32
الان دارم کتاب Automating with simatic رو آپلود می کنم. یه سری از کتابهای زیمنس هست که خیلی مهمه. اگر کسی گیر آورد حتما اینجا بذاره تا بقیه هم استفاده کنن.
لیست کتابهای زیمنس :
1- controlling with simatic
2- Automating with PROFINET
3-Automating with STEP 7 in LAD and FBD
4- Automating with STEP 7 in STL and SCL
5-Decentralization with PROFIBUS DP/DPV1
کتاب  اولی رو دارم ولی به صورت کاغذی!!!! اسکن می کنم میذارم اینجا :smile:
« آخرين ويرايش: مي 07, 2009, 02:55:35 pm توسط roozen »
آفلاين roozen
  • يك ستاره
  • -اهدايي: 3
  • -دريافتي: 4
  • ارسال: 32
آفلاين parsa1385
  • تازه وارد
  • -اهدايي: 0
  • -دريافتي: 3
  • ارسال: 2
    • لیسانس برق قدرت
تمامی کتابهای فوق وبسیاری از منابع اصلی plc به زبان اصلی وفارسی در سایت http://plcforall.com موجود می باشد
یکی از غنی ترین سایتهای فارسی در ارائه منابع PLC هست!
آفلاين SA3ID
  • -اهدايي: 128
  • -دريافتي: 187
  • ارسال: 260
  • یا Share یا Death ...!
STEP 7 IN 7 STEP
« پاسخ #11 : مي 10, 2010, 11:59:40 pm »
باسلام
من این کتاب رو از سایت EDABoard پیدا کردم و خیلی هم ازش تعریف و تمجید شده بود. امیدوارم که واقع ارزش این همه تعریف و تمجید رو داشته باشه :mrgreen:
موفق باشید :wink:
*** تمامی پیشرفتهای بزرگ در علم با یک خیال پردازی جسورانه شروع شده اند ***
*** خوشبخت کسی است که به یکی از دو چیز دسترسی دارد یا کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند ***
تگ های جستجو
تاپیک های مرتبط
  موضوع / نويسنده پاسخ آخرين ارسال
31 پاسخ
12136 مشاهده
آخرين ارسال آگوست 06, 2010, 01:39:23 pm
توسط علی حیاتی
20 پاسخ
20589 مشاهده
آخرين ارسال آپريل 11, 2010, 10:08:04 am
توسط nazanin3003
8 پاسخ
550 مشاهده
آخرين ارسال آگوست 18, 2008, 11:26:49 pm
توسط حسام الدین
2 پاسخ
414 مشاهده
آخرين ارسال سپتامبر 05, 2009, 02:00:12 am
توسط E85IR
1 پاسخ
352 مشاهده
آخرين ارسال آپريل 19, 2010, 10:54:13 am
توسط طراح
