منبع تغذیه متغیر
    منبع تغذیه متغیر
    سلام خدمت مهندسان گرامی یه سوال داشتم در مورد منبع تغذیه سوییچینگ. (تمام اعداد و ارقامی که گفته میشه آرمانی هست که راحت توضیح بدم و محاسبه کنم ولی شما موقع جواب دادن مقدار واقعی ش رو بگین ممنون میشم)
    یه منبع تغذیه سوییچینگ دارم که روش نوشته 24V 15A
    که کنار خروجی ها یه پتانسیومتر متر داره که ولتاژ خروجی رو میشه از 16.9 تا 26.9 ولت تنظیم کرد که ما تقریبی از ۱۷ تا ۲۷ ولت در نظر میگیریم.
    ( تا اینجا ۳۶۰ وات خروجی داریم ۲۴×۱۵=۳۶۰)(درست حساب کردم؟؟؟)
    خب
    سوال من اینه که آیا اگه خروجی رو به طور مثال بزاریم روی ۱۷ ولت میتونیم حدود ۲۱ آمپر جریان بکشیم؟(۳۶۰÷۱۷≈۲۱.۱)
    یا اینکه روی تمامی ولتاژ ها حداکثر ۱۵ امپر هست
    روی خودش نوشته محافظ اضافه جریان و اتصال داره ولی بازم اعتماد ندارم و میترسم بیشتر از ۱۵ بکشم.
    من یه مدار کاهنده DC هم خریدم(حداکثر ۲۰ آمپر) کد کالا توی فروشگاه eca : 3011015109
    که میخوام با متصل کردن این دوتا+ ولت آمپر متر و ..... منبع تغذیه متغیر بسازم.
    به طور مثال سوییچینگ روی ۲۴ ولت هست و نامی ۱۵ آمپر میده.(۳۶۰ وات)
    ماژول کاهنده من هم حداکثر ۳۰۰ وات خروجی میده
    سوال این جاست که اگه با ماژول ولتاژ رو بیاریم روی مثلا ۱۵ میتونیم ۲۰ آمپر خروجی بگیرم و سوییچینگ آسیب نبینه؟(چون ۲۰×۱۵=۳۰۰ پس ماژول آسیب نمی بینه و ۳۰۰ وات هم کمتر از ۳۶۰ وات خروجی سوییچینگ هست پس سوییچینگ هم آسیب نمی بینه؟؟؟)
    و این ماژول کنترل ولتاژ و جریان داره ، آیا اگه ولتاژ رو بزارم روی حداکثر ( به طور مثال) و جریان رو روی مثلا ۲ آمپر محدود کنم و خروجی‌ اتصال کوتاه بشه (بار مثلا ۱۰۰ میلی اهم ) ولتاژ افت میکنه و جریان روی ۲ آمپر نگه داشته میشه و اتفاق خاصی نمی افته یا اینکه چیزی آسیب میبینه؟؟؟
    (منظورم اینه که قابلیت محدودیت جریان این ماژول توی اتصال کوتاه هم کاربرد داره یا نه؟)
    سوال آخر
    الان قاعدتاً نمی دونم چقدر جریان میتونم بکشم و فرض کنید شما در جواب میگید x آمپر
    برای x آمپر سیم نمره چند بگیرم کافیه
    پیشاپیش ممنون از پاسخگویی تون
    جدیدترین ویرایش توسط Amirali701; ۰۰:۵۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰.
    نوشته اصلی توسط Amirali701 نمایش پست ها
    خب
    سوال آخر
    با سلام دوست عزیز، حداکثر جریانی که در ولتاژ های مختلف میگیرید بستگی به محدودیت جریان اسمی و توان پاور شما داره.
    از نظر توانی پاور مد نظر شما میتونه در ۲۰ ولت ۱۸ آمپر بده، ولی همچنان بهتره بیشتر از ۱۵ آمپر نکشید تا به بخش خروجی پاور شما فشار نیاد.
    همچنین در ۲۸ ولت چیزی در حدود ۱۲ آمپر میده.
    همچنین قابلیت محدود کننده جریان میتونه به عنوان محافظ اتصال کوتاه عمل کنه، به شرطی که خروجی ولتاژ ماژول مد نظر بتونه ۰ هم بشه( که متاسفانه اکثر ماژول ها زیر ۱.۲ ولت نمیتونن ارائه بدن )
    برای انتخاب سطح مقطع سیم ، باید جدول// سطح مقطع برای جریان های مختلف // رو داشته باشید.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
      باسلام دوست عزیز
      خیر نمی‌تونید!
      ببینید شما یک توان ماکزیمم دارید که درواقع حداکثر ولتاژ و جریان رو میشه از روی اون توان بدست آورد ولی مساله جریانکشی در منابع تغذیه سوئیچینگ فرق میکنه. درسته که 360وات رو بر 17 ولت تقسیم کنید جریان شما 21 میشه ولی شما نمیتونید همچین جریانی از منبع تغذیتون بکشید! دلیلش برمیگرده به محدودیت های خروجی منبع شما.
      شما باید دیودهای یکسوساز خروجی رو تقویت کنید ولی باز نمیتونید! مجبورید برید سراغ خازن های صافی و اونم تقویت میکنید ولی بازم نمیتونید این جریانو بکشید!!! محدودیت بعدی که برای شما مشکل ساز خواهد بود و تغییر تقریبا غیرممکن، سیم پیچ ثانویه ترانس سوئیچینگ شماست... شما باید ترانس رو هم تقویت کنید تا بتونید همچین جریانی بکشید!
      *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
        « حداکثر جریانی که در ولتاژ های مختلف میگیرید بستگی به محدودیت جریان اسمی و توان پاور شما داره. از نظر توانی پاور مد نظر شما میتونه در ۲۰ ولت ۱۸ آمپر بده»
        شما گفتید میشه ولی اون دوستی که بعد از شما جواب داد گفتن نمی شه کدومش شد
        «در ۲۸ ولت چیزی در حدود ۱۲ آمپر میده.»
        طبق چیزی که گفتید ۲۸×۱۲=۳۳۶
        یعنی توان خروجی واقعی سوییچینگ من چیزی حدود ۳۳۶ وات هست؟
        پس یعنی توی ۲۴ ولت ۱۴ آمپر از بکشم.
        « قابلیت محدود کننده جریان میتونه به عنوان محافظ اتصال کوتاه عمل کنه، به شرطی که خروجی ولتاژ ماژول مد نظر بتونه ۰ هم بشه( که متاسفانه اکثر ماژول ها زیر ۱.۲ ولت نمیتونن ارائه بدن )»
        راهی وجود داره که بدون خراب کردن بقیه مشخصات ماژول خروجی‌ ش رو صفر کنم(منظورم لزوماً دستکاری خود ماژول نیست)
        ببینید من دو تا سوال داشتم که فکر کنم منظورم فکر کردید یکی هست
        سوال اول این بود که بدون اتصال هیچ ماژولی(صرفاً خروجی خود سوییچینگ) میتونم توی ولتاژ های مختلفی که میده (۱۷ تا ۲۷) چه جریان هایی بکشم
        و سوال دوم این بوده که فرض کنیم من سوییچینگ رو گذاشتم روی x ولت (در اینجا به طور مثال ۲۴) و به ماژول کاهنده که گفتم متصل ش کنم و خروجی رو از ماژول بگیرم، آیا با توجه به اینکه خروجی ماژول حداکثر ۳۰۰ وات هست می‌تونم به طور مثال توی ولتاژ ۱۶ ولت ۱۸.۷۵ آمپر بگیرم ؟(۳۰۰÷۱۶=۱۸.۷۵)
        جدیدترین ویرایش توسط Amirali701; ۰۲:۴۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱.
          نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
          باسلام دوست عزیز
          خیر نمی‌تونید!
          نه نمی‌خوام خود سوییچینگ رو دستکاری کنم
          طبق چیزایی که شما گفتید یعنی توی رنج خروجی سوییچینگ (تقریبا ۱۷ تا ۲۷)
          توی همه ولتاژ ها میتونیم ۱۵ امپر(نامی) بگیرم ؟
          یا بالای ۲۴ ولت جریان دهی پایین تره؟
            باسلام
            بله اگر روی منبع تغذیه شما 15 نوشته باشه اصولا باید بتونید بگیرید.
              به حرفم دقت کنید که گفتم «بستگی به محدودیت جریان » یعنی با وجود اینکه از نظر توان ممکن هست، ولی نباید این جریان رو کشید.
              البته این رو هم در نظر بگیرید که اکثر پاور سویچینگ های فلزی محدود کننده جریان داخلی دارن.
              پس در اصل حرف بنده و دوستمون اختلافی نیست.
              در مورد سوال بعدی، باز هم دقت کنید گفتم حدودا.
              سوال بعد: نه اکثرا نمیشه خروجی ماژولی که چنین امکانی نداره از ۰ شروع کرد، مثلا آیسی 2596 خروجی از 1.2 ولت شروع میشه.
                بازم یجا متوجه نشدم
                ۱_یعنی اگه ولتاژ سوییچینگ توسط پتانسیومتری که روی خودشه بالاتر از ۲۴ ببریم جریان دهی از ۱۵ آمپر پایین تر میاد ؟
                ۲_اگه ولتاژ رو کمتر از ۲۴ بکنم هم تا سقف ۱۵ آمپر (درست متوجه شدم؟)
                ۳_سوییچینگ رو در حالی که ۲۴ ولت هست به ماژول کاهنده متصل کنم و متوسط خود ماژول خروجی‌ رو روی مثلا ۱۶ تنظیم کنم با توجه به توان ۳۰۰ واتی و جریان دهی حداکثر ۲۰ آمپری ماژول میتونم ۱۸.۷۵ آمپر جریان کشی کنم؟(خلاصه کلام تا سقف ۲۰ آمپر میتونم هر چی ولتاژ رو پایین تر میارم جریان بیشتری بکشم)
                دقت کنید سوالم در مورد جریان دهی سوییچینگ تقریباً رفع شد بیشتر مشکلم مربوط سوالایی هست که در مورد ماژول کاهنده پرسیدم
                ببخشید اگه زیاد وارد نیستم و سوالات بدیهی میپرسم
                  بازم یجا متوجه نشدم
                  ۱- بله درسته
                  ۲-بله درسته
                  ۳-خیر، ماژول های کاهنده بازدهی ۱۰۰ درصد ندارن، به فرض بازدهی ۹۰ درصد، اگر ۳۰۰ وات ورودی بدید ، ۲۷۰ وات دریافت میکنید.
                    ۱- بله درسته
                    ۲-بله درسته
                    آقا مشکل حل شد ممنون
