خازن خراب
    خازن خراب
    مداری داشتم که به درستی کار نمیکرده
    یه خازن الکترولیتی خراب بود که ظرفیت خازنی اون درست بود حتی esr اون هم مثل دیتاشیت بود .
    ولی وقتی تعویض کردم مدار درست کار کرد.
    چه مشخصه ای از خازن تغییر میکنه که این مشکل به وجود میاد . چندین بار این تجربه داشتم
    نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست ها
    یکی از عوامل میتونه افزایش نشتی باشه.
    البته چنین خازن هایی در تست و در مدار رفتار متفاوتی دارن
      ممنون . مشکل از VLOSS خازن بود که کمتر از 2 بود .
        اون خازن سالمه...
        جدیدترین ویرایش توسط electronium; ۱۹:۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲.
          نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
          اون خازن سالمه...
          ظاهرا باید بالای 1.7 باشه . زیر 1.7 خرابه . ولی خازن سالم 2.5 بود
            درصد ولتاژ از دست رفته هست هرچی کمتر باشه بهتره
              رفتار خارن در مدار اصلی،با دستگاه تست متفاوت می باشد زیرا در دستگاه اصلی،ولتاژ تغذیه و فرکانس،و ولتاژهای پالسی،وجود دارد که باعث نشت می‌شود..بنابراین بهتر است که ولتاژ خازن جایگزین یک پله بالاتر در نظر گرفته شود .و همچنین نوع خازن هم مهم است که الکترولیت باشد یا پلی استر یا تانتال ...نشتی خازن تانتالیوم در مقایسه با الکترولیت آلمینیومی کمتر است که باعث،کارکرد بهتر می‌شود.
                باسلام
                بعضی مواقع خطای دیداری هم شامل این اتفاقات میشه!!
                بنده چند روز پیش یه مورد تعمیر محافظ برق یخچال داشتم، از خازن پولیستر تا زنر و خازن تایمر و همشونو تک تک تست کردم همشون اوکی بودن ولی متاسفانه محافظ استارت نمیکرد و روی تایمر میموند با وجود سالم بودن خازن تایمر!
                تا اینکه بعد از تست خازن الکترولیتی صافی ورودی دیدم عوض اینکه 22 میکروفاراد باشه، 22 نانوفاراد شده بود و من متاسفانه حواسم به حرف n روی تستر نبود و فکر میکردم 22u هستش!! بعد اینکه خازن رو تعویض کردم مدار درست شد.
                *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
