تایمر تاخیر در قطع
    تایمر تاخیر در قطع
    من به تایمری اختیاج دارم که وقتی کلیدش رو زدی فعال بشه. تازمانی که کلید رو نگه داشتی فعال بمونه . هر وقت کلید رو رها کردیم 5 ثانیه بعد خروجی که لامپ یا رله است ور قطع کنه.الکترونیکی هم باشه
    پاسخ : تایمر تاخیر در قطع
    فقط بازدید می کنید؟
    جواب بدهید. جواب!
      شماتیک ندارم ولی اینطوریه که
      یه ترانزیستور بزار سر راه تقذیه لامپ یا مدارت بعد بیسشو وصل کن به کلید طوری که به بیسش برق بدی لامپت روشن بشه تا اینجاش کاری نداره
      حالا بیا یه مقاومت و یه خازن رو بزار سر راه تغذیه بیس طوری که وقتی دکمه رو میزنی خازن شارج بشه و خازن تغزیه بیست رو تامین کنه اینطوری هر وقت تغذیه خازن قطع بشه خازن شروع میکنه به خالی شدن و مدارت با تاخیر قطع میشه من تا 30 دقیقه رو ایجاد کردم
        سلام با تشکر از جوابتون لطفا در مورد مقدار خازن و مقاومت و نحوه اتصال (سری یا موازی ) هم راهنمایی بفرمایید
          نوشته اصلی توسط mahdi120
          میتونی از مقاومت سری که سر راه + خازن و بیس ترانزیستور قرار میدی هم استفاده کنی که زمان رو بیشتر کنی اینطوری خازن کوچکترم میشه ولی یه 10 میکرو فراد کار شمار و باید راه بندازه ولی خوب به بهره جریان ترانزیستورتونم بستگی داره تجربیه . قسمت ترانزیستورش( قدرت ) که مشخصه ولی قسمت بیس ترانزیستور و میگم برات
          ببین یه خازن فرض کن که + تش وصل به بیس ترانزیستور با یه مقاومت که سر راهشه ( سری) و منفی خازن هم به منفی مدارت . دکمه مدارت هم سری وصله به خازن و + منبعت بازم اگه سوال بود بپرس
            اگه میخوای مدارت دقیقتر عمل کنه مقاومت رو با خازن موازی کن نه سری. سری کردن مقاومت فقط میزان شارژ خازن رو کم میکنه یا بهتره بگم زمان شارژ خازن رو بالا میبره که تاثیر چندانی نداره اما اگه موازی کنی وقتی دستت رو از روی کلید برداری خازنی که ترانزیستور رو روشن نگه داشته توسط مقاومت خالی میشه و ترانزیستور با تاخیر مورد نظر که بستگی به میزان خازن و مقاومت موازی با اون داره خاموش میشه.
            خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
            با عرض پوزش از دوستان عزیزم به علت پاره ای از مشکلات کمتر در خدمتتون هستم. التماس دعا
              کسی 555 رو توصیه نمیکنه ؟
                سلام کسی شماتیک برای این پروژه نداره؟؟؟؟ من هم این مدار رو لازم دارم.
                  نوشته اصلی توسط Mobinhaghani نمایش پست ها
                  سلام و درود،این هم مداری ساده و مفید :
                  https://s19.picofile.com/file/843895...B%B0%DB%B8.jpg
                  مشخصات:
                  ولتاژ ورودی: بین 4 تا 15 ولت
                  جریان کششی مدار در حالت بی باری: بین 5 تا 15 میلی آمپر
                  حداکثر جریان دهی مدار:200 میلی آمپر( در صورت استفاده از آیسی
                  اصل.
                  زمان تاخیر:5 ثانیه
                  دیود مورد استفاده 1N4007 و خازن مدار هم
                  خازن 25 ولت 33 میکرو فاراد هست.
                  این مدار خیلی ساده و دقیق طراحی شده (نقطه بنفش خروجی مدار میباشد)
                  موفق و پیروز باشید.
                  جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۹:۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳.
                    سلام بسیار متشکرم عالی بود
                      اگر بخواهم ورودی را ۱۲ ولت بدهم باید چکار کنم؟
                        یا اگر بخواهم زمان تاخیر را کم یا زیاد کنم چی؟
                        جدیدترین ویرایش توسط Amirali Babaei; ۲۱:۴۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸.
                          نوشته اصلی توسط Amirali Babaei نمایش پست ها
                          با سلام و خسته نباشید ،
                          ولتاژ ورودی ۱۲ ولت مانعی نداره.
                          زمان تاخیر هم توسط خازن ۳۳ میکروفاراد و مقاومت ۱۰۰ کیلو اهمی سمت چپ شماتیک تنظیم میشه ، برای زمان بیشتر میتونید مقادیرشون رو بیشتر کنید.
