دوستان این مداری که در دزدگیر های جدید هست، که قطع بلندگو رو تشخیص میده و از مدار در برابر وصل شدن برق به خروجی بلندگو محافظت میکنه چجوری میشه ساخت؟
مود حفاظت بلندگو بهش گفته میشه
سلام به دوستان عزیز میخواستم ببینم کسی تا حالا بغیر از مدار محافظ dc مدار محافظ اتصال کوتاه ساخته من هر چی میگردم چیزی پیدا نمیکنم اگه کسی اطلاعاتی یا مداری داره لطف کنه بزاره
ساده ترین حال استفاده از یک زوج سیم در کنار سیم های بلندگو هست که به صورت لوپ بسته می شود و در صورت قطع سیم دزدگیر متوجه می شود
اگر حالت پیشرفته بخواهید کار کنید یک مدار باید طراحی کنید که اگر لازم شد توضیحات بیشتر بهتون بدم
ممنون میشم برای اون مدار پیشرفته بیشتر راهنمایی کنید????????
بله اون روش قدیمی که میفرمایید درست هست.
با سیم دو زوج اسپیکر رو انتقال میدادیم و یک جفت سیم رو به زون ۲۴ ساعته متصل میکردیم اما زیاد جالب و دقیق نیست.
برای حفاظت از اتصال کوتاه و برق ۲۲۰ ولت شهر ، که روش گفته شده جواب داد.
ولی برای تشخیص قطع شدن اگه بشه یه مدار هم طراحی کرد عالی میشه.
با سلام و درود ، در مدارات آمپلی فایر میشه مدار مقایسه گری در خروجی بست که اگر در خروجی ولتاژی وجود داشته باشه ، اما جریانی کشیده نشه ، خروجی رو قطع کنه.
احتمالا بشه با مقداری تغییر این مورد رو در خروجی آژیر دزدگیر هم پیاده سازی کرد.
میشه یه جریان ضعیف همیشه از بلندگو عبور بدم که با قطع شدن بلندگو، میکرو تشخیص بده که جریانی دیگه عبور نمیکنه؟
این جریان که همیشه از بلندگو رد میشه بهش آسیب نمیزنه؟
البته جریان خیلی ضعیف
مثلا با یه مقاومت ۱ مگا اهم
بله این روش رو میتونید استفاده کنید.
استفاده از مقاومت کمتر ( مثلا ۱ کیلو اهم ) هم مانعی نداره.
فقط یه موردی پیش میاد
من جریان منفی رو دائما از بلندگو عبور میدم تا ترانزیستور منفی رو روشن نگه دارم.
یعنی یه سر اسپیکر به بیس ترانزیستور هست.
اون سر اش هم که به منفی
حالا مسئله اینجاست که ولتاژ مثبت ۵ ولت رو بدم به کلکتور ترانزیستور و امیتر رو بدم به ورودی میکرو یا برعکس؟
که وقتی ترانزیستور خاموش شد، میکرو تشخیص نبودن ولتاژ ۵ رو بده
منظور شما رو متوجه نشدم ، در صورت امکان تصویری قرار بدید تا منظور شما رو درک کنم.
