تغییر ولتاژ مدار محافظ برق
    درود بر همه
    چندتا ماژول محافظ برق خریدم که بعد از بررسی متوجه شدم کمینه و بیشینه میزان ولتاژ قطع مدار .. خیلی افتضاحه و اگر برق بین ۱۷۵ تا ۱۶۵ نوسان کنه .. مدار ولتاژ خروجی رو قطع نمیکنه ????????????????????
    محافظ برق شرکت آذبین هست و توی سایت ایی سی ای که پرسیدم فقط گفتن با تغییر مقاومت های آپ امپ میشه حداقل و حداکثر قطع ولتاژ رو تغییر داد
    اگر این عکسها رو یه بررسی کنید بگید کدوم قطعات رو باید تعویض کنم سپاسگزار میشم
    میخام اگر ولتاژ از ۲۰۰ ولت کمتر یا از ۲۴۰ ولت بیشتر شد .. مدار محافظ .. ولتاژ خروجی رو قطع کنه
    آیا این کار امکانپذیره ؟
    عکس از پشت مدار
    ویرایش: میزان قطع ولتاژ کمتر از ۱۷۵ و بیشتر از ۲۶۵ ولت هست که به اشتباه نوشتم بین ۱۶۵ تا ۱۷۵ ولت ????
    جدیدترین ویرایش توسط mbhgbn; ۱۳:۰۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸.
    درود
    همه این مدارات از یک ولتاژ مبنا که توسط دیود زنر ساخته میشوند و نمونه ولتاژ ورودی که با تقسیم مقاومتی ساخته و با یکدیگر مقایسه میشوند ( در آپ امپ) استفاده میکنند شما باید آن نمونه ای را که از ولتاژ برق شهر با تقسیم مقاومتی ایجاد شده تغییر دهید تا وقتی با ولتاژ مبنا مقایسه میشود خروجی حد پایین و بالا روی اپ امپ ظاهر شود. نقشه مدارات مربوط به محافظ در اینترنت زیاد است جستجو کنید.
      درود
      خب توی این مدار چطور این میزان رو تغییر بدم مقاومتهایی که باید تغییر کنه رو اگر ممکنه مشخص کنید و بفرمایید بجاشون چه مقاومتهایی بذارم تا کمتر از ۲۰۰ و بیشتر از ۲۴۰ این مدار قطع بشه ؟!
        درود
        از روی تصویری که گذاشته اید باید یک تصویر شماتیک استخراج کنید تا بتوان راجع به آن اعلام نظر کرد. لینک زیر را ببینید:
          نوشته اصلی توسط mbhgbn نمایش پست ها
          درود بر همه
          عکس از پشت مدار
          https://s32.picofile.com/file/848187...5_223858_1.jpg
          با سلام ، آیا ولتاژ ورودی به محافظ رو از طریق واریاک تغییر میدید یا از طریق دیمر؟
          ​​​​​​​اگر از طریق دیمر تغییر میدید که روش اشتباهی هست.
            درود بر شما .. نه .. خود محافظ موقع نوسان اینطوریه و من اصن ولتاژ ورودی رو تغییر نمیدم .. منظورم ولتاژ برق شهر به طور مستقیم به برد محافظ هست
            ​​​​​​​میخام موقع نوسان برق شهر اگر کمتر از ۲۰۰ و بیشتر از ۲۴۰ شد قطع کنه .. ولی کمینه و بیشینه ش خیلی بیشتر از اینها هست ????????????
              روی برد محافظ یک ولتاژ مرجع برای حفاظت از افت ولتاژ و یک ولتاژ مرجع برای حفاظت از افزایش ولتاژ وجود داره.
              هر دو ولتاژ هم از طریق تقسیم مقاومتی تامین میشن ، شما باید اون مقاومت ها رو پیدا کنید و مقدارشون رو تغییر بدید.
              ​​​​​​​متاسفانه چون این محافظ ها دارای ظاهر ساختاری یکسان ، ولی شماتیک های مختلف هستن ، نمیشه گفت که مقاومت های مد نظر فلان مقاومت ها هستن یا به فلان پایه آیسی وصل شدن ، و مقاومت های مد نظر رو باید از طریق تحلیل مدار پیدا کرد.
                این مقدار اختلاف ولتاژ مشکل خاصی ایجاد نمی کنه
                ولی اگر دقت براتون مهمه، می بایست از زنر برای مرجع ولتاژ استفاده کنید
                  نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی نمایش پست ها
                  البته حواسم نبود .. نوشتم بین ۱۷۵ تا ۱۶۵ که در اصل ولتاژ بین ۱۷۵ تا ۲۶۵ ولت هست
