سلام و درود
یک برد درایور LED از نوع تنظیم شونده ولتاژ رو برای درایو یک بار دیگه تست کردم..
در ورودی یه چیزی شبیه فیوز کم مقاومت (فیوز مقاومتی) قطع شده بود زدم یکسره کردم!
مدار رو با تغذیه زیر 30 ولت (با کاهش مقاومت VCC آیسی) روشن کردم و خروجی رو هم از برد اصلی (22 LED سری 6 ولتی) جدا کردم وصل کردم یک شاخه 12ولتی برای تست.
ولتاژ و جریان خروجی تنظیم شد روی 12 و جریان 30 تا 70 میلی آمپر (بسته به افزایش ولتاژ)
(با load جریان کش هم ولتاژ افت کرد روی 1.5 و جریان تا 150mA رفت)
بعد دستکاری برد رو برگردوندم حالت اول و فقط خروجی رو برنگردوندم (البته مقاومت سنس هم 2.2 به جای 5 اهم گذاشته بودم) و ورودی رو زدم برق 220 شهر ببینم منفجر میشه یا نه، و خروجی عادی روشن شد منتها بعد چند ثانیه خازن صافیش ترکید و قطعات دیگه سالم موندن.
1. سوالم اینه خازن صافی اگه ترکید به خاطر انباشت بار بوده (غمباد) چون مصرف کننده رو کاهش دادم یا حداقل ولتاژ خروجی باید رعایت بشه یا دلیل مهمتری داره؟! چکارش باید کرد که بدون مشکل 9ولت 200 میلی آمپر ازش بگیرم؟ لود برای خازن بزارم یا کار دیگه ؟
1.1. این درایور رو چه طوری میشه بهینه سازی کرد و با توجه به رنجی که خودش ساپورت میکنه تنظیمش کرد روی یک ولتاژ و جریان؟
2. R(sense) رو بر چه اساسی باید محاسبه کرد؟ (ولتاژ رفرنس داخلی (400mV) تقسیم به جریان مورد نیاز خروجی با رعایت حدود توان و افت ولتاژ مشخص شده توی دیتاشیت یا روش دیگه؟)
پیشاپیش ممنون
این هم تصویر شماتیک و دیتاشیتش بعد کلی گشتن :
پیشاپیش ممنون
