آیا هیتر گرداک 952 دوست من صدمه دیده ؟
    با سلام و احترام و عرض ادب ،
    دوستان ، ما یک دوست داشتیم که یک هیتر 952 گرداک خریده بود و قبلا سه تا پیچ های نگه دارنده موتور پشت هیتر باز شده بود !
    برای بنده خدا با پست فرستاده بودند و حواسش نبود ، خیال کرده بوده چهار تا پیچ نگه دارنده ترانس داخل دستگاه که در پشت هیتر است همون سه تا پیچ نگه دارنده موتور دستگاه است ، خلاصه باز کرده بود دیده بود کامل در نمیان آورده بود پیش من !
    دستگاه کاملا صفر بود من مجبور شدم برای بستن و محکم کردن دوباره پیچ های ترانس داخل دستگاه ، دستگاه رو باز کنم و دوباره پیچ های ترانس دستگاه رو محکم کنم و موتور دستگاه رو کمی تکان دادم و دیدم راحت کف دستگاه تکون میخوره و از جاش کنده نشده و راحت میلغزه و به نظر میاد سالمه !
    دستگاه رو روشن کردم و دیدم هیتر و هویه راحت داغ می‌شوند و دما رو نشون میدن و مشکلی ندارن !
    فقط دو تا سوال بسیار مهم برام به وجود آمده !
    ۱. با توجه به اینکه هیتر پست شده بود و قبلا پیچ های نگهدارنده موتور توسط فروشنده باز شده و خلاصه تو پست هم حتما خیلی تکون خورده ، صدمه ای به دستگاه وارد نشده ؟
    ۲. دستگاه رو که روشن کردم ، دیدم صدای خفیف موتور از داخل دستگاه شنیده میشه و آرام خاموش کردم که دیدم راحت خاموش شد ! آیا دستگاه مشکلی پیدا نکرده ؟
    چون دوستمون خیلی حساس بود این مطلب رو نوشتم!
    یک دنیا ممنونم.
    پاسخ : آیا هیتر گرداک 952 دوست من صدمه دیده ؟
    خیر مشکلی نداره
      احتمالا نباید مشکلی پیش بیاد چون این موضوع نمیتواند در حالت کلی مشکلی پیش بیاورد.
        نوشته اصلی توسط success-training نمایش پست ها
        شما هوش مصنوعی هستید؟
          نوشته اصلی توسط mahddi2 نمایش پست ها
          درود
          اتفاقا برای من هم چنین سوالی پیش اومده که چطور یه کاربر
          میتونه در زمان بندی خاص پیام ارسال کنه و پیام ها از نظر
          قواعد زبان فارسی مشکل دارن!
            نه انسان هستم، شاید منظورتان از هوش مصنوعی ربات است که به صورت خودکار اسپم تولید میکند چون هوش مصنوعی که به صورت خودکار پیام تولید نمیکند
            در ضمن از آشناییتون خوش وقتم!
            درود
            درود
              فکر کنم مایکروسافت داره کوپایلوت یا همچین چیزی رو داره در سایت های ایرانی آزمایش کنه.
                خیلی معلومه
                بخصوص از ادبیاتت
                  این همون نیست که احتمال داشت ترجمه کنه حرفاشو!! نه چون یک ساعته دارم این جمله رو نگاه میکنم هنگ کردم: "احتمالا نباید مشکلی پیش بیاد چون این موضوع نمیتواند در حالت کلی مشکلی پیش بیاورد.​"
                  ولی چرا فقط یه کلمه رو محاوره نوشته بقیه رو سعی کرده اخباری بنویسه!! از همین الان اختلال شخصیت و این جور چیزا پیدا کرده؛
                  م.اس هنو کار داری حالا دیفال کوتا تر از ما ایرانیا اونم تو ای سی ای نجستی؟ میزنیم میترکونیمتا..
                  لطفا یکی نیاد بگه تاریخ رو بالا اوردی
                    نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
                    به هر حال هوش مصنوعی به منابعی برای یادگیری احتیاج داره ، حالا محل آزمایش هم تصادفی افتاده اینجا!
