روش تست ترایاک و تریستور
    روش تست ترایاک های جریان بالا چیه؟
    مثلا همین bta ها؟
    نوشته اصلی توسط MH84 نمایش پست ها
    مثلا همین bta ها؟
    تست اولیه با مولتی متر به این شکل هست که بررسی کنید پایه ها اتصال کوتاه نباشن.
    همچنین بین آند ۱ و گیت مقاومتی بین ۲۰ تا ۲۰۰ اهم نشون بده.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
      حالا اگر بین t1 و گیت 2 کیلواهم مقاومت داشتیم،
      چطور؟ معیوب است؟
        چطور؟ معیوب است؟
        نمیشه قطعی گفت، اما احتمال زیاد همینطور هست.
        اگر در حالت تست دیود هم همین نتایج رو داشتید احتمال خرابی بالا میره.
          در حالت تست دیود 1 به گیت و گیت به 1 افت ولتاژ دیود باید چقدر باشه؟( تست کردم حدود 0.7 ولت است)
          و اینکه از ۱ به ۲ و بلعکس و ۲ به گیت و بلعکس هم راه نمی دهد.
            اگر دقیقا همین نتایج رو گرفتید پس ترایاک سالم هست و مشکلی نداره.
            اگر شک دارید میتونید مدار مخصوص تست ترایاک رو ببندید.
              ممنون لطفا شماتیک و توضیحات این مدار تست رو میگید؟
                با یک سرچ ساده میتونید پیدا کنید، نحوه تست هم به این شکل هست که ترایاک رو داخل مدار تستر میذارید و دکمه رو فشار میدید، با فشار دادن دکمه باید چراغ مدار روشن بشه‌.
