کنترل زاویه آتش تریستور با میکرو(محاسبات)
    یه ا¾ا¾ا¾ا¾ا¾ا¾ا¾پروژه دارم که باید زاویه آتش یه تریستور رو با میکرو و با دقت 1 درجه کنترل کنم
    و از اونجایی که برق شهر 50هرتز هست هر درجه 55.5(با دوره گردش) میکرو ثانیه میشه
    میخواستم ببینم راهی هست که دقیقا یک درجه بتونم کنترل کنم؟
    چون اگه 55 یا 56 بگیرم تو زوایای بالا خطا خیلی زیاد میشه
    ممنونم
    آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
    116 کتابخانه مورد نیاز برای Altium Designer
    از دروغ متنفرم؛ هرچند در این مملکت به جرم صداقت، کودن نامیده شوم.
    پاسخ : کنترل زاویه آتش تریستور با میکرو(محاسبات)
    دوست گرامی
    شما در مرحله اول به مداری احتیاج دارید که با عبور ولتاژ برق از صفر ولت یک پالس به میکرو اعمال نماید
    به این مدار در اصطلاح Zero Crossing Detector گفته میشود که برای کنترل دقیق زاویه آتش وجود آن الزامی میباشد
    پس دریافت پالس عبور از صفر نیازمند یک Timing دقیق تقسیم زمان 20 میلی ثانیه ( یا ده میلی ثانیه برای هر آلترناتیو ) به دقت زاویه ای مورد نظر شما هستیم ( مثلا با زمان 100 میکرو ثانیه ( یا فرکانس ده کیلو هرتز ) شما میتوانید زمان پریود 10 میلی ثانیه را با دقت یک هزارم زمان بندی کنید ( بر حسب درجه را خودتان محاسبه کنید )
    پس از شمردن پالسهای کانتر ، پالس تریگر از میکرو به تریاک یا تایریستور اعمال میگردد
    تنها نکته حائز اهمیت دقت تایمینگ فرمان از لحظه عبور از صفر تا شروع پالس تریگ میباشد که دقیقا میتوانید آن را مانند یک مولتای ویبراتور منو استابل منها با تنظیم تایم تاخیر دقیق در نظر بگیرید
    نمونه مدارهای آشکار ساز عبور از صفر :
    http://www.visionics.a.se/Zero Crossing Detector1.aspx
    http://electronics.stackexchange.com/questions/35685/digital-dimmer-with-microcontroller
    http://www.circuitstoday.com/zero-crossing-detector-using-ic-311
    http://www.interfacebus.com/zero-crossing-detector-lm741-opamp-circuit.html
    http://dev.emcelettronica.com/industrial-building-automation-system-ibas-4
    http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
    http://www.bristolwatch.com/arduino/arduino_power_control.htm
    http://www.trainfacts.com/trainfacts/?p=180
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      متشکرم
      ولی ظاهرا سوالم رو متوجه نشدین
      اینا رو میدونم
      من میگم فرکانس برق شهر 50هرتز هست
      یعنب هر سیکل 0.02 ثانیه طول میکشه
      از طرفی هر سیکل 360 درجه هست
      پس هر درجه میشه 55.5 میکرو ثانیه
      و این زمان رو نمیشه با میکرو محاسبه کرد چون دوره گردش بینهایت داره
        من دقیق متوجه منظور شما از دوره گردش! نشدم
        شما با یک شدن ورودی پین میکرو مربوط به زمان گذر از صفر، و با داشتن مقدار زاویه آتش با یک محاسبه ساده و ایجاد تاخیر ، پین خروجی را فعال می کنید!
        صدایی از قلب آذربایجان
        Ya$a odlar yurdum AZERBAICANIM
          دوست عزیز
          هر سیکل 20 میلی ثانیه یا 20000 میکرو ثانیه میباشد که اگر تقسیم بر 360 کنیم زمان هر درجه 55 میکروثانیه و یا فرکانس 18.1 کیلوهرتز میگردد و این فرکانسی است که توسط اکثر میکرو ها پشتیبانی میشود
            از رابطه تتا=w.t هم میتونید استفاده کنید
              نوشته اصلی توسط mehrdadgh
              نوشته اصلی توسط emitor
              دوست عزیز
              کاش به عنوان پست دقت میکردین
              من در محاسبات مشکل دارم نه تو شماتیک و بیس مدار
              دوست عزیزتر
              اگر 20000 رو بر 360 تقسیم کنیم به عدد ...55.555555555555 میرسیم؛ نه 55!
              و این 0.5ها برای کار من خطای بزرگی هستن
              میشه در مورد این رابطه بیشتر توضیح بدین؟
                دوست عزیز
                ظاهرا اینجا مشکل اینه که زمان پریود برق در کشورهایی که 50 هرتز میباشد نمیتواند با مضرب صحیح بر 360 قابل قسمت باشد
                اگر مشکل فقط دقت یک درجه باشد که خوب زمان 20 میلی ثانیه بر هیچکدام از مضارب 360 ، 3600 ، 36000 یا ... قابل قسمت نمیباشد و در هر دو حالت استفاده از 55 یا 56 میکرو ثانیه نیز به مضرب صحیحی از یک درجه نمیتوان رسید
                حتی اگر به جای 360 درجه زمان هر پریود را دو پی رادیان هم در نظر بگیریم وجود مقادیر کسری غیر قابل اجتناب خواهد بود
                برای پروژه های عملی میتوانستیم با در نظر گرفتن مثلا یک میکروثانیه کل پریود را با دقت 1/20000 یا 0.05 درصد مرور نماییم که دقت بسیار خوبی محسوب میشود هر چند مضربی از یک درجه نمیباشد
                  دوست عزیز
                  مرسی
                  خب سوال منم از اول همین بود که اصلا میشه یا نه
                  پس هر کاریش بکنیم بازم خطا خواهد داشت
                  ممنونم
                    این کار با میکرو انجام شدنی است
                    www.eplan-training.ir
                    www.projectmatlab.ir
                      نوشته اصلی توسط majid1986
                      چگونه؟
                        گویا یکی از دوستان در اخر متذکر شدن
                        نکته اینجاست که ما 50 هرتز دقیق نداریم
                        و همیشه در حال نوسان است
                        و این موضوع دقت دیمر ها رو همیشه کم میکنه
                        و حتی مشکلاتی دیگر
                          شما یک دایره کامل را بر وحد درجه 360 تقسیم نکنید بلکه بر واحد گرلد تقسیم کنید و یک دایره کامل 400 گراد است و زاویه قائمه شامل 100 گراد است فرکانس 50 هرتز راحت تر تقسیم خواهد شد
                            سلام اگر میکرو استفاده شده با فرکانس کریستال۱۶ مگا هرتز کارکند و کلاک تایمر رو همان فرکانس cpu انتخواب بشه یعنی۱۶ مگ ،زمان شما برای تایمرکانتر در هر شمارش میشه 1/16M یعنی ۰.۰۶ میکرو ثانیه،حالا میرسیم به محاسبه ۰.۵ نیم میکرو ثانیه 0.5/0.06 میشه حدودا ۸ ،یعنی اگر تایمر کانتر تا ۸ بشماره یعنی زمان ۰.۵ میکرو ثانیه سپری شده .
                            حالا میرسیم به محاسبه ۵۵.۵ میکرو ثانیه مثلا با تایمر کانتر ۱۰ بیتی که تا ۱۰۲۴ میشماره ۵۵.۵/۰.۰۶ میشه ۹۲۵،پس هر بار که کانتر با گرفتن پالس عبور از صفر تا ۹۲۵ شمرد یعنی ۵۵.۵ میکرو ثانیه رد شده که معرف یک درجه زاویه آتشه.
                            جدیدترین ویرایش توسط نوریانی1; ۰۱:۰۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹. دلیل: ناقص ارسال شد
