مشکل با اتمگا 8 اس ام دی
    برنامه ساعت با ds1307 ,atmega8 هر دو از نوع smd هستن . برنامه رو از طریق spi پروگرام avr پورت موازی. دقیقه با فشردن شستی مربوطه کم وزیاد میشه اما ساعت اصلا تغییر نمیکنه علت چیه
    برنامه تو پروتوس درست کار میکنه و این برنامه قبلا با اتمگا 8 از نوع DIP درست کار میکرده
    در ضمن تو نوع SMD پایه های ADC7 ,ADC6 مربوط به کدام پورت حساب میشن
    ادمهای خوب تو eca خیلی پیدا میشه
    پاسخ : مشکل با اتمگا 8 اس ام دی
    نوشته اصلی توسط SAMIN20
    فکر نکنم تو پکیج آی سی فرقی بکنه
    ببینید که درست لحیم کاری کردید؟
    خوب برد رو تمیز کردید؟
      سلام،باید برای بار اول ،یه مقداری داخل ds1307 بنویسید مثلا ساعت 11:59 رو داخل آی سی ds1307 ست کنید ،اگه بقیه موارد درست انجام شده باشه شروع به کار کردن میکنه
        اگه دقیقه کم وزیاد میشه ولی ساعت اصلا تغییر نمیکنه مجددا یه نگاه به برنامه بنداز تا از صحیح بودن دستورات برنامه مطمئن بشی .
        امکان داره کلید و مسیرهای ارتباطی که برای تنظیم ساعت هست اتصالشون خراب باشه .
        تو نوع SMD پایه های ADC7 ,ADC6 مربوط به هیچ پورتی نیست . اشانتیون کمپانی ATMEL به طرفداران SMD هست :biggrin:
          از بابت سخت افزار که مشکلی نیست چون تو برنامه جای شستی ساعت با شستی دقیقه رو تغییر میدم بازم ساعت کم یا زیاد نمیشه اما دقیقه کم وزیاد میشه
          پس مشکل از مدار و شستی ها نیست
          اخه جالب اینه که برنامه با نوع DIP اتمگا 8 و DS1307 کار میکرده تو SMD این مشکلو داره. شاید مشکل از پروگرام باشه
            لطفا شماتیک و برنامه رو بذار .
            سوییچ های تنظیم به کدوم پورت و پایه های میکرو وصل کردی ؟؟
              (این قطعات smd انقدر دردسر دارن که ادمو کلافه می کنند اما کار کردن باهاشون سریتره و مثل دیپ وقت ادمو نمیگیرن) تک تک پایه هارو با مولتی متر چک کن و مطمئن شو که همه به بورد لحیم شدن اگه برنامه تو دیپ جواب داده پس مطمئن شو که مشکل سخت افزاریه اتصالاتو چک کن گاهی اوقات مشکلات انقدر جلو چشه و سادس که ادم اونارو نمیبنه
              سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
                نوشته اصلی توسط mohamadrezaa نمایش پست ها
                درود دوستان
                دقیقا همین مشکل رو دارم البته تو برنامه دیگه!!! به روش SPI پروگرام میکنم تو دیپ مشکلی نداره ولی SMD برنامه مشکل دار کار میکنه و جالب اینه تو پروگرامر Hi-LO system ایدی ارور میده یعنی قابل شناسایی نیست اما تو پروگرامر معمولی و خصوصا progisp بدون مشکل پروگرام میشه ولی برنامه درست کار نمیکنه تا الان هم همین مشکل رو دارم به طوری که فکر کنم برای راه افتادن کارم از همون نوع دیپ استفاده کنم درسته حجم مدارم زیاد میشه ولی حداقل اینجوری علاف نمیشم !
                  نوشته اصلی توسط mehrdad1971s نمایش پست ها
                  درود دوستان
                  سلام،
                  هر دو نوع که استفاده کردید پسوند A داره؟
                  مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
