با سلام من یه برد دارم که میکرو arm داره.میکرو برد رو تعویض کردم و فایل هگز رو روش ریختم .ولی برد کار نکرد از سلامت برد و فایل هگز برنامه مطمین هستم.پروگرمر من j - link هستش.به نظرتون میکرو تنظیمات خاصی داره که باید روش اعمال بشه.اخه رو میکرو اصلی اگه برنامشو پاک کنم و دوباره روش بریزم برد کار میکنه.ولی رو میکرو خام برنامه رو میریزم برد کار نمیکنه
پروگرام میکرو arm
سلام من حدودا 20 عدد برد دارم که روی هر کدوم فایل هگز رو میریزم همین مشکل رو دارم .ولی وقتی میکرو اصلی رو رو یکی از برد ها نصب میکنم برد کار میکنه.فایل هگزم مشکلی نداره.چون وقتی برنامه رو وقتی رو میکرو اصلی پاک میکنم و دوباره میریزم برد کار میکنه.ولی با میکرو خام مشکل داره.ما تعداد زیادی برد با پروگرمر j-link پروگرام کردیم و مشکلی نداشت.الان با این برد به مشکل خوردیم.ممنون میشم اگه اطلاعاتی راجب تنظیمات پروگرمر دارید به من بدید
ما avr خام که میذاشتیم رو پروگرمر حتما باید فیوزبیت هاشو چک میکردیم و تنظیم میکردیم ولی پروگرمر آرم تنظیم فیوزبیت نداره و از اونجایی که میکرو اصلیتون رو پروگرم میکنه من فکر نمیکنم مشکل از پروگرمر باشه و 20 تا میکرو خام هم نمیتونه خراب باشه ،پس فقط میمونه کد هگز... اونم میگید مطمین هستید، نمیدونم شاید اساتید بهتر بتونن راهنماییتون کنن
- تشکرها 1
والا از چند نفر پرسیدم ظاهرا میکرو arm هم یه سری کانفیگ داره مثل راه اندازی واحد pll و تنظیمات کلاک .البته تو برد های قبلی که پروگرام میکردیم فقط فایل هگز رو میریختیم و برد کار میکرد.فایل هگز رو از شرکت سازنده برد گرفتیم.وقتی راجب تنظیمات کانفیگ میکرو ازشون پرسیدیم جوابی ندادن.من با نرم افزار j-flash و پرو گرمر j-link کار میکنم.شما راهی رو سراغ دارید که من انجام بدم.یا یه پروگرمر دیگه؟
نوشته اصلی توسط mosi6000 نمایش پست هابا سلام من یه برد دارم که میکرو arm داره.میکرو برد رو تعویض کردم و فایل هگز رو روش ریختم .ولی برد کار نکرد از سلامت برد و فایل هگز برنامه مطمین هستم.پروگرمر من j - link هستش.به نظرتون میکرو تنظیمات خاصی داره که باید روش اعمال بشه.اخه رو میکرو اصلی اگه برنامشو پاک کنم و دوباره روش بریزم برد کار میکنه.ولی رو میکرو خام برنامه رو میریزم برد کار نمیکنه
ممکنه برنامه نوشته شده ، به این موضوع حساس باشه و میکروکنترلری غیر از میکروکنترلر خودش رو قبول نکنه، یعنی به زبان ساده، برنامه نویس کاری کرده باشه که برنامه فقط روی میکروکنترلر های با شناسه سخت افزاری تعیین شده کار کنه.
نوشته اصلی توسط mosi6000 نمایش پست هاوالا از چند نفر پرسیدم ظاهرا میکرو arm هم یه سری کانفیگ داره مثل راه اندازی واحد pll و تنظیمات کلاک .البته تو برد های قبلی که پروگرام میکردیم فقط فایل هگز رو میریختیم و برد کار میکرد.فایل هگز رو از شرکت سازنده برد گرفتیم.وقتی راجب تنظیمات کانفیگ میکرو ازشون پرسیدیم جوابی ندادن.من با نرم افزار j-flash و پرو گرمر j-link کار میکنم.شما راهی رو سراغ دارید که من انجام بدم.یا یه پروگرمر دیگه؟
منظور سوالتون رو متوجه نشدم، مگه الان از چه میکروکنترلری استفاده میکنید؟
اگر هم منظورتون پروگرامر Nu-Link هست، احتمالش وجود داره که با پروگرامر شرکتی ، برنامه میکروکنترلر به درستی کار کنه، در اینصورت معلوم میشه که پروگرامر J-Link یا نرم افزار J-Link دارای باگ هست.
