داغ کردن رگولاتور 7805 فلاشر
    من یه فلاشر برای تابلو ساختم و 8 تا کانال داره
    وصلش کردم ب تابلو رگولاتور 7805 داغ میکنه ترانزیستور ها هم tip41 هستند
    پاسخ : داغ کردن رگولاتور 7805 فلاشر
    نوشته اصلی توسط payamansa نمایش پست ها
    سلام مدارتون رو بزارید تا بببینیم مشکل از کجاست
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
        من گفتم مدارتون رو قرار بدین از پی سی بی چیزی نمیشه فهمید...ولی اینجور که من می بینم اینجا مشکلی نیست
        چقدر داغ میشه؟؟رگواتور فقط واسه راه اندازی ای سی هست؟؟
        منتظر مدارتون هستم
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          منتظر مدارتون هستم
          فایل پروتئوسش رو تو سیستم خودم ندارم
          یکی از دوستان از ماست فت مدل45n03 استفاده کرده بود و اصلعن داغ نمیکرد
            با سلام و درود
            روی قطعه تعدیل ولتاژ گرماگیرهای فلزی قرار دهید و همچنین دقت داشته باشید که گرفتن جریان زیادتر از حد توان از این قطعه موجب گرم شدن آن می گردد.
              منتظر مدارتون هستم
              زمانی هم ک فلاشر رو ب پاور وصل میکنم ولی فلاشر ب تابلو وصل نیست باز 7805 داغ میکنه
                مقاومت بین بیس ترانزیستور و میکرو چقدره؟؟؟
                اگه خیلی داغ کنه مدارتون مشکل داره و اگر در حد یکم گرم شدن باشه مششکل نیست
                راستی ولتاژ ورودی رگولاتور چقدره؟
                جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۰۰:۱۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۵.
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  در چه حد گرم میشه؟؟
                  دست رو میسوزونه ؟؟
                  مقاومت بیس رو چه مقداری گذاشتید؟؟
                  برنامه صحیح اجرا میشه؟؟
                  ولتاژ ورودی 12ولت هست ؟؟
                    در چه حد گرم میشه؟؟
                    دست رو میسوزونه ؟؟
                    دست رو میسوزونه فک کنم دماش رو اندازه گرفتیم60 یا 70 بود-3 4 روز هم گذاشتم برا تست مشکلی نداشت ولی باز میترسم بعد ک نصب کردم مشکل پیش بیاد ما توی بندرعباس هستیم و اینجا هوا هم گرمه هم شرجی زیاده
                      مقدار مقاومت ها رو نگفتین؟؟
                      با یه هتسینک کوچیک باید مشکلت حل بشه.
                        ورودیش 12ولت مقاومتا هم 10 اهم
                          خب چرا یه بارکی به جای مقاومت سیم نذاشتین
                          پدر میکرو در میارید اونم عوضش رو از رگولاتور میگیره
                          اگه محدودیت جریان میکرو را در نظر نگیریم انگار به ازایه هر ترازیستوری که روشن میشه باید 0.3 آمپر در نظر بگیریم
                          با ضرب مجموع این جریان ها در اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی رگولاتور ، یک توان تلفاتی بزرگی به صورت گرما روی 7805 ظاهر میشه
                          برای جلوگیری از این اتفاق باید ترانزیستور قدر رو توسط یک ترانزیستور کوچیک مثل bc548 یا 2n2222a درایور کنید بعد ترانزیسنور درایور رو هم با میکرو کنترل کنید
                          یا این کار نه فشاری به میکرو میاد نه رگولاتور ف علاوه بر این ترانزیستور قدرت اصولی درایو میشه و عمرش افزایش پیدا میکنه
                            مقاومت یک کیلو ک میزاشتیم ترانزیستورا داغ میکردن
                              موقع روشن شدن بیس ترانزیستور از پایه میکرو جریان کشیده میشه و مجموع این جریان ها از رگولاتور و باعث توان تلفاتی میشه
                              شما باید فقط تغذیه میکرو از رگولاتور بگیری و جریان مورد نیاز روشن شده ترانزیستور قدرت رو با یه ترانزیستور درایور از 12 ولت بگیری
                              میتونی از ماسفت irfz44 هم استفاده کنی.
                              هرچند که برای روشن کردن ماسفت هم باید از ترانزیستور درایور استفاده کنی ولی باز هم میتونی مستقیم به میکرو وصل کنی . به شرط این که فرکانس سوئیچ پایین باشه
