برای ساخت درایور لیزر آبی که باید با ولتاژ 5 و200 میلی امپر روشن شه کمک میخوام
درخواست کمک برای ساخت درایور لیزر 5 ولت 200 میلی امپر
پاسخ : درخواست کمک برای ساخت درایور لیزر 5 ولت 200 میلی امپر
نوشته اصلی توسط nimaazmayeshبرای ساخت درایور لیزر آبی که باید با ولتاژ 5 و200 میلی امپر روشن شه کمک میخوام
برق خروجی و مصرفی شما 5 ولت 200 میلی آمپر است برق ورودی را چه ولتاژی در نظر گرفته اید تا کمکتان کنمعلم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
نوشته اصلی توسط nimaazmayeshبا تشکر از نظر شما سه ولتاژ ورودی در اختیار دارم یکی پنج ولت 600 میلی امپر و دیگری پنج ولت 2 امپر و دیگری 7.2 ولت که از سری کردن دو باتری 18650 حاصل میشود برای تامین ولتاژ جز این ولتاژ ها هیچگونه مشکلی ندارم با تشکر
مناسب ترین تغذیه همان 5 ولت 600 میلی آمپری می باشد که شما در اختیار دارید. (دارای 3 برابر توان بیش تر که هیچ وقت توان کم نمی آورد ودوما شما در اختیار دارید و لازم به خرید نیست .موفق باشید).علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
دوست عزیز جایی که دیود لیزر رو ازش خریدم گفت حتما باید 5 ولت 200 میلی امپر یا کمی کمتر باشه وگرنه دیود میسوزه.راهی نیست که 600 میلی امپر رو بدون افت ولتاژ به 200 برسونم؟ اگر نیست لطفا یه درایور با هر ولتاژ دلخواه ورودی به من معرفی کنید که 5 ولت 200 میلی امپر بده.با تشکر از شما
نوشته اصلی توسط nimaazmayeshدوست عزیز جایی که دیود لیزر رو ازش خریدم گفت حتما باید 5 ولت 200 میلی امپر یا کمی کمتر باشه وگرنه دیود میسوزه.راهی نیست که 600 میلی امپر رو بدون افت ولتاژ به 200 برسونم؟ اگر نیست لطفا یه درایور با هر ولتاژ دلخواه ورودی به من معرفی کنید که 5 ولت 200 میلی امپر بده.با تشکر از شما
چون ولتاژ کار دیود را گفته 5 ولت اگر منبع تغذیه شما 1000 آمپر هم باشد ال ای دی لیزری همان 200 میلی آمپر خودش را می کشد. اگر ولتاژ تغذیه بالا تر بود برای شما مشکل ایجاد می کرد.سوالی بود در خدمتم.
برای این دیود باید از منبع جریان استفاده کنید وگرنه دیود شما خواهد سوخت
میتونید با lm317 و یک مقاومت یک منبع جریان 200 میلی امپری بسازید در نت سرچ کنید پیدا میکنید
در دیتا شیت 317 نیز موجوده فقط رگولاتور شما باید از پکیجی باشه که حداقل 200 میلی امپر رو بتونه بده -به دیتا شیت مراجعه کنید
وقت بخیر
نوشته اصلی توسط nimaazmayeshدیتاشیتش رو نگاه کردم تنها چیزی که فهمیدم کمترین جریانی که میده 15 میلی امپر هست راهنمایی میکنید که با چه مقاومت و چه خازنی این درایور رو باید بسازم
پیرو فرمایش جناب "voyager2020"
نمونه درایور دیود لیزری :
http://www.talkingelectronics.com/pay/BEC-3/Page53.html
http://elabz.com/ttl-controlled-laser-diode-driver/
با احترام
94/8/4
وقت بخیرنوشته اصلی توسط nimaazmayeshبا تشکر از شما دوست عزیز.اینجانب تمامی این نقشه ها رو دان کردم فقط محاسباتش واسم نا آشناست که با کمک دوستان انشاءالله حل میشه.باز هم از کمک های شما متشکرم
محاسبات رگولاتور ال ام 327 در مد جریان ثابت :
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
http://theparanoidtroll.com/2011/01/...rceload-lm317/
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8109-D.PDF
محاسبه آنلاین :
http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm
http://diyaudioprojects.com/Technica...ent-Regulator/
با احترام
94/8/4
بابت راهنمایی و لینکهای خوبتون ممنون من تو سایت محاسبه ی آنلاین 200میلی امپر دادم و به من 6.3 وات و 0.25اهم داد بنظرتون درسته؟ آخه تو سایتی که دیود لیزر رو خریدم نوشته بود 0.2 وات 200 میلی امپر 5 ولت این هم لینکش http://shop.aftabrayaneh.com/Others/Lasers/405nm_Diode_Laser_200MW.html
وقت بخیرنوشته اصلی توسط nimaazmayeshبابت راهنمایی و لینکهای خوبتون ممنون من تو سایت محاسبه ی آنلاین 200میلی امپر دادم و به من 6.3 وات و 0.25اهم داد بنظرتون درسته؟ آخه تو سایتی که دیود لیزر رو خریدم نوشته بود 0.2 وات 200 میلی امپر 5 ولت این هم لینکش http://shop.aftabrayaneh.com/Others/...ser_200MW.html
با مقدار جریان 200 میلی آمپر >> مقدار مقاومت : 6.3 اهم و مقدار توان : 0.25 وات (250 میلی وات)
وهمینطور برای مقدارتوان 0.2 وات (200 میلی وات)
مقدار مقاومت : 7.8 اهم و مقدار جریان : 160 میلی آمپر
با احترام
94/8/5
