روشن کردن LED فقط بکمک یک مقاومت با 220v
    #61
    پاسخ : روشن کردن LED فقط بکمک یک مقاومت با 220v
    نوشته اصلی توسط علیرضا زمانی نمایش پست ها
    سلام دوستان یک سوال داشتم
    من میخوام برق 220 ولت رو به 30 ولت تبدیل کنم
    آیا با یک مقاومت میتونم این کار رو انجام بدم
    اگر بله مقدار مقاومت چقدر باید باشه؟
    بستگی داره دقیقا بگی چه چیزی رو میخوای باهاش روشن کنی
      #62
      سلام دوست عزیز....
      مقاومت ولتاژ را کاهش نمیدهد..... جریان را محدود کرده و این کار را باید با دقت و با فرمولی برای یک مصرف
      کننده با میزان مصرفی مشخص محاسبه کرده و وقتی جریان مثلا LED به اندازه ای مشخص محدود شد....
      ولتاژ هم به میزان مشخص کاهش میابد....
        #63
        سلام،اگر میخواهید از مقاومت استفاده کنید
        یه مقاومت ۱۵۰ الی ۲۲۰ کیلو اهم با یه دیود۱n۴۰۰۷سری شده
        استفاده کرد.
        اگر میخواهید از روش بهتری استفاده کنید استفاده از یک منبع
        تغذیه خازنی با خازن 47نانو فارادی کافیست...
        موفق باشید.
        مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
        https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
          #64
          بعد از مقاومت باید یک دیود در جهت درست قرار بگیره ..... یعنی دوتا دیود رکتیفایر لازمه والبته توی کلید های تک پل لگراند فرانسه فقط یک عدد دیود LED و یک عدد مقاومت بیشتر نیست و این روش هم جواب میده .... فقط LED های جدید کم مصرف هستند و مقاومت سری باید بالا باشد ... بیشتر از 220کیلو .در بعض از LED مقاوت میتواند تا 820کیلو هم باشد . خودم چک کردم.
            #65
            سلام مجدد، این هم یه تاپیک مفید که چند مدار عملی و تست شده برا روشن کردن
            LED با ۲۲۰ ولت توش معرفی شده:
            https://www.eca.ir/forums/thread89209.html
            سوالی هم در مورد اون مدارات داشتید تو همون تاپیک در خدمتم.
            موفق باشید.
              #66
              بهترین زوش استفاره از یک خازن ۱۰ نانو است که رآکتانس آن مطمعن و تلف حرارتی ندارد ، یک مقومت یک مکا ام با آن موازی میشود ، بقیه مدار میتواند پل دیود یا یک دیود معمولی باشد ، یک دیود هرز یا دمپر را با دیود ال ای دی بصورت معکوس متصل ، و ال ای دی را با یک مقاومت ۱۰۰ اهم سری نمایید.لازم بود ف رمول ظرفیت خازن را برای انواع جیانها ارسال کنم
                #67
                درود بر همه دوستان عزیز ، که تجربیات و اطلاعتشون رو در اختیار بقیه دوستان قرار میدن ، یه سوالی داشتم ، در صورتی که یک led رو با مقاومت 170 تا 300 کیلو اهم با برق 220 روشن کنیم چند وات تلف میشه ، و چقدر گرما تولید میشه ، led که کلا 4 وات مصرفش هست ، چند وات مصرف میکنه در این حالت
                  #68
                  نوشته اصلی توسط Hamed.madadi نمایش پست ها
                  درود، اگر مقاومت ۲۲۰ کیلو اهم فرض کنیم ، LED هم
                  ۳ ولتی،ولتاژ موثر برق شهر ۲۲۰ ولت،
                  اینجور در میاد
                  ولتاژ دو سر مقاومت:
                  220-3=217V
                  جریان مقاومت :
                  220/220,000=0.001A
                  توان تلف شده در مقاومت:
                  217×0.001 =0.217W
                  اما LED
                  3×0.001 =0.003W
                  یعنی توانی که LED با اون کار میکنه، 0.003 وات
                  یا 3 میلی وات خواهد بود!
                  جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۶:۵۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶.
                    #69
                    اینجور در میاد
                    ولتاژ دو سر مقاومت:
                    220-3=217V
                    جریان مقاومت :
                    220/220,000=0.001A
                    217×0.001 =0.217W
                    اما LED
                    3×0.001 =0.003W
                    یا 30 میلی وات خواهد بود!
                    آقا برای من هم یک سوال همینجوری پیش اومده،منتهی نمیخوام RMS حساب کنم،میخوام جریان لحظه به لحظه رو بدونم،پس پیک جریان من میشه،پیک ولتاژ تقسم بر مقاومت.که پیک برای 220 ولت میشه حدود 310 ولت درسته؟
                      #70
                      نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست ها
                      با درود
                      بله
                      اگه لحظه ای مخواید ولتاژ هر لحظه تقسیم بر مقاومت
                      شما اگر میخواید محافظانه کارانه عمل کنید ولتاز پیک رو در نظر بگیرید برای توان
                        #71
                        با درود
                        بله
                        با سلام به شما ....
                        نمی*توان و درست نیست که ولتاژ ماکزیمم را در اینجا استفاده کرد
                        همان ولتاژ موثر صحیح است..که ۲۲۰ ولت است...البته در بعضی مناطق ولتاژ.به علت این*که خانه
                        نزدیک ترانس قرار دارد ولتاژ می*تواند از ۲۲۰ بیشتر باشد...تا ۲۳۵ ولت ..و در تابستان
                        ولتاژ حتی به ۱۹۰ ولت کاهش پیدا می *کند ...که می*توان این مقدار ۲۳۰ را برای اطمینان
                        در فرمول قرار داد ...... اما مقدار مقاومت حتی می*تواند تا ۸۲۰ *کیلو اهم هم برسد و این
                        مقدار مقاومت بستگی به نوع LED دارد ....
                        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۴:۰۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶.
                          #72
                          با سلام به شما ....
                          با درود
                          درسته و من نگفتم درست نیست
                          جواب من همون کلمه بله بود که دوستمون سوال پرسیدن که اگه بخوان جریان لحظه ای رو لحاظ کنن باید 310 ولت لحاظ کنن
                          خب جواب میشه بله
                          البته ایشون باید اینو در نظر بگیرن با توجه به فرمایش شما که ولتاز پیک هم ثابت نیست و نوسان داره
                          و چون دوستی قبل تر بیشتر سوالشون معطوف توان تلف شده بود .. در اخر گفتم که توان پیک در نظر بگیرن برای یک اقدام محافظ کارانه
                          البته متوجه نمیشم چرا میگید نمیشه ولتاز پیک در نظر گرفت ؟ اگر بحث توان تلف شده هم نباشه باز مشکلی نیست که ما ماکزیموم توان اعمال شده له ال ای دی رو بدونید و لحالظ کنیم در محاسباتمون و یا جهت محافظت
                          220 ولت یا موثر یک جور میانگینه
                          البته فکر کنم چون سوال دقیقا مشخص نیست شما میانگین در نظر گرفتید و من ذهنممعطوف حفاظته
                            #73
                            از نظر علمی درست نیست مقدار پیک حساب کنید.
                            مگر در صورتی که اول ولتاژ ۲۲۰ ولت رو DC کنید و
                            بعد توسط مقاومت کاهش بدید.
                            توان مقاومت: 0.4W
                            توان LED : 4 میلی وات
                              #74
                              با درود
                              خب جواب میشه بله
                              باعرض سلام به شما دوست محترم.....
                              دانستن جریان لحظه*ای هیچ سودی ندارد...بدرد استفاده نمی خورد ..
                              اما اگر باز هم خواسته باشیم جریان لحظه ای را حساب کنیم*: همانطور
                              که شاید شما بدانید...در موج سینوسی ،،،در ثانیه صفر ،.،،ولتاژ صفر ولت است،،،،
                              بنابراین جر یان در این لحظه، ،، صفر امپر،، بدست می آید .....
                              اما د ر حالت ماکزیمم ولتاژ ۳۱۰ و است ...و بنا براین با دانستن مقدار ولتاژ ومقدار مقاومت جریان را بد ست می آوریم ...،،،
                              اما در ولتاژهای مابین اینها باید ،،،یک ولت ،،،یک ولت ..ولتاژ را حساب کرده و با توجه به مقدار مقاومت توان لحظه*ای را محاسبه کنید......خب معمولا که توان صفر ...بدرد ما نمی خورد ...و توان
                              ماکزیمم هم که موثر نیست ...زیرا فقط یک لحظه کوتاه ولتاژ ۳۱۰ ولت..
                              است ...بنابراین ولتاژ موثر کارآیی دارد.،وهمچنین توان
                              موثر ،،،...
                              موفق باشید..
                              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۹:۰۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶.
                                #75
                                اینجور در میاد
                                ولتاژ دو سر مقاومت:
                                220-3=217V
                                جریان مقاومت :
                                220/220,000=0.001A
                                217×0.001 =0.217W
                                اما LED
                                3×0.001 =0.003W
                                پس اگر یک ال ای دی که 3 وات مصرف میکنه رو با مقاومت 220 کیلو اهم به برق 220 وات متصل کنیم0.217 وات برق اضافه مصرف میشه که رقمی نیست؟ درسته
