روشن کردن LED فقط بکمک یک مقاومت با 220v
    دوستان امروز یک کلید برق توکار دیوار گرفتم دیدم بجای لامپ کوچک داخل کلید، از یک LED کلاهی کم توان که با مقاومت 250 کیلو سری شده استفاده کرده بود
    خیال کردم چون پل دیود نداره سرکاریه و بزنم به برق میسوزه اما خیر نسوخت و کار کرد
    جالب بود و ندیده بودم قبلا کسی از این ایده استفاده کنه :mrgreen:
    پاسخ : روشن کردن LED فقط بکمک یک مقاومت با 220v
    نوشته اصلی توسط Haswell
    با سلام:
    کاربر گرامی، بله یک ال ای دی درست است که با یک مقاومت در برق 220 ولت متناوب روشن می شود، چون خودش یک نوع دیود می باشد که با عبور برق تولید نور و یکسو سازی هم می کند. اما این روش کاملا اشتباه می باشد. ال ای دی برای برق d.c طراحی شده نه برای برق متناوب.!!!
    شما هرگز نباید ال ای دی را در برق متناوب بکار ببرید، چون حداکثر ولتاژ کار معکوس ال ای دی 4 ولت است و باعث تخریب ال ای دی در کوتاه مدت می شود. اگر خواستید با برق متناوب 220 ولت بکار ببرید شما می توانید آن را با یک دیود 4007 سری کنید. و اگر خواستید با ولتاژ 220 ولت و مقاومت بکار ببرید، یک دیود 4007 با ال ای دی موازی با خلاف جهت دیود ببندید تا در ولتاژ معکوس 220 از طریق این دیود به زمین اتصال و از تخریب ال ای دی در کوتاه مدت جلوگیری شود.
      من یه دونه ال ای دی رو با مقاومت 33 کیلو سری میکنم و با 220 روشن میکنم چجوری اینجا انقدر مقدار مقاومت زیاد شده نو رال ای دی کم نشده؟
        نوشته اصلی توسط امیر محتشم
        با سلام :
        کاربر گرامی، درست است که شما با یک مقاومت 33 کیلویی با ولتاژ 220 ولت متناوب یک ال ای دی را روشن می کنید و با جریانی حدود 6 میلی آمپر در نهایت ال ای دی شما روشن می شود و در مدار مطروحه دوستمان با مقاومت 250 کیلو اهمی که در نهایت کم تر از یک میلی آمپر جران می دهد، اما اساس کار هر دو مدار اشتباه است. چون زمانی که ال ای دی در مدار a.c قرار می گیرد درست مثل یک دیود برق متناوب را یک سو نموده و خودش هم روشن می شود. اما در پالس معکوس با قطب های ال ای دی که حد اکثر ولتاژ 4 ولت می باشد باید یک دیود 4007 با قطب مخالف ال ای دی وصل تا این ولتاژ معکوس با قطب های موافق ال ای دی به خط منفی وصل و از تخریب ال ای دی در کوتاه مدت جلو گیری شود.
          جناب تحریری عکس میذارید از این روش گذاشتن دیود بر عکس
            با سلام :
            با عرض معذرت نام خانوادگی من تحیری می باشد.
            این هم تصویر دیود 4007 وصل بصورت معکوس با قطب های ال ای دی برای جلو گیری از تخریب ال ای دی در ولتاژ معکوس
              جناب تحیری اگه دیود 4007 را با led سری کنیم بهتر نیست؟
              الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                نوشته اصلی توسط shahpoori
                در حالت سری همون مشکل بایباس معکوس را داریم.(البته با ولتاژی کمتر)بهتره موازی بسته بشه
                  سلام :eek:
                  دیود در حالت معکوس اتصال بازه و به عبارتی وقتی "ولتاژ آند" اندازه 0.7 ولت از "ولتاژ کاتد" بیشتر باشه LED راه میده ، پس نباید در حالت معکوس یا ولتاژ منفی نگران بود .
                    چ جالب.....بایه مقاومت میشه ال ای دی رو روشن کرد....اقای تحیری میشه پاور ال ای دی هم گزاشت؟؟؟قدار مقاومت چتغییری باید بکنه واسه پاور ال ای دی 1وات 5وات و 10وات؟
                    Proudly @real_ahmadi
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
                      میشه ولی به قیمت چندین 10وات تلفات!
                        نوشته اصلی توسط mohamadeng
                        سلام :eek:
                        یه چیز را شما در نظر نگرفتی افت ولتاژ معکوس دو سر هر دیود هم محدودیت داره و اگر بیش از مقدار تعریف شده طبق کاتالوگ باشه .به مرور زمان دیود از بین میره و میسوزه
                          چه یک LED چه چند LED (سری شده) رو میشه به این روش روشن کرد. که آخرش میشه همون پروژه ی آقای چمنی و سایرین که چند ده LED رو با برق شهر روشن کرده بودند
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=43117.0
                          در ارتباط با سوالتون امتحان کردم پاور ال ای دی 1Wبا مقاومت زیر 100 کیلو سریع مقاومت داغ شده و بهمراه خود Power LED می سوزه
                          200 کیلو هم گرم کار میکنه و مطمئن نیست.
                          از مقاومتهای بالاتر باید استفاده کرد ولی طبعا در این شرایط یک عدد پاور LED نور ناچیزی داره
                            نوشته اصلی توسط mostafa6369
                            احسنت برادر
                            ولی با مقاومت باید این کاهش پیدا کنه . اینطور نیس ؟
                              با سلام :
                              موارد یاد شده مختص ولتاژ متناوب می باشد. ( موازی وصل کردن یک دیود با ال ای دی بصورت معکوس).
                              اما اگر ما یک 4007 را با یک ال ای دی سری کنیم. دیگر ولتاژ متناوب معنایی ندارد، می شود D.C در حقیقت ( PULSATING D.C )
