تشکر بابت تصاویر
موتور های رو چند خریدید؟! اگر قیمت ها رو هم میفرمودید عالی میشد
موتور هر عدد 175000
میلگرد کروم دار 25 هر متر 75000
16 هر متر 45000
12 هر متر 35000
واگن 25 35000
16 17500
12 14000
پایه ریل ها 25 20000
16 13000
12 10000
درایور هر عدد 680000
مبارک باشه- امیدوارم تو ساختش هم موفق باشید و براتون کار کنه و بزودی شاهد تصاویر کامل شدش باشیم
فقط یک سوال واگن هایی که برای میل کروم گرفتید خوب چفت شدند و لقی ندارند؟!
کاملا نه 1 مقدار کم لقی داره که فکر میکنم به خاطر واگن های چینی باشه
نمیدونم راهی هست که کاملا چفت بشه یا نه
سلام داداش شاید با قرار دادن اورینگ بتونی این لقی رو بگیری
البته من تا به حال واگن از نزدیک ندیدم شاید این روش بتونه به دردتون بخوره
و میزان اصتعکاک و لقی رو به حداقل برسونه من برا یک قطعه ای همچین کاریرو کردم و بسیار خوب از کار در اومد
نکته:
در داخل واگن ها به وسیلیه دستگاه تراش در عمق 0.5 سانتی از هر دو طرف واگن جای دوتا خار دو چشمی داخلی باز کنید و به جای خار از اورینگ استفاده کنید
که میتوانید از وسط واگن برای گریس کاری داخلی یک سوراخ باز گرده و با گریسخور نمره 6 برای گریس کاری اقدام کنید
مزیت این روش گریس کاری روان کاری و پاک کردن سطح مقطع میله میباشد .
روشی که دوستمون فرمودند هم خوب و جالبه - یک راه دیگه هم تحت کشش قرار دادن از دو طرف هست طوری که میل کروم ها رو به سمت بیرون از هم دیگه تحت کشش ببندی تا واگن ها که محور دیگه رو نگه داشتند خوب به میل کرو مها چفت بشن ولی نمیدونم چقدر میتونه مفید باشه در کوتاه مدت و دراز مدت
تا جایی که من اطلاع دارم قوطی المینیوم با پیچ متری از داخل متصل میکنن حالا اگه من به جای پیچ متری از از تیکه های گونیا مانند و پرچ استفاده کنم استقامت لازم برای یک دستگاه فرز زا خواهد داشت؟
قوطی الومینیوم که برای در و پنجره استفاده میشه اونایی که من دیدم 2 3 میل ضخامت دارن که کم هست! و با کمی فشار دست خم میشه نمیدونم شاید با 10 کیلو مشکلی براش پیش نیاد! ولی زودتر داغون میشه در واقع میشه مثل شاسی سمند! ولی اون پروفیل ها 4 5 میل ضخامت دارن و شکل سطح مقطعشون هم استقامتشون رو افزایش میده-
اگر دستگاه شما 65 در 45 در 35 باشه و بخواهید کف رو هم با پروفیل کامل بپوشونید احتمالا در حدود 200 300 تومن براتون هزینه خواهد داشت و اگر کف رو خالی بذارید و چهار چوب رو درست کنید که خیلی کمتر خواهد شد هزینه و در عوض ارزش کار رو خیلی بالا میبره -اینو با توجه به 2 تومنی که هزینه کردید میگم
