الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
بیشترین صدایی رو که من تاحالا ایجاد کردم و مثل ترقه بوده. دشارژ خازن اتلکترولیت 330 میکرو 400 ولت بوده. به این صورت که اول با پل دیود و مقاومت خازن رو با برق شهر پر میکنیم و بعد دو سرش رو با یه تیکه آهن به هم وصل میکنیم بعد.... . ولی کار خیلی خطرناکیه چون خازن 300 ولت برق داره و در صورت دست زدن بهش به شدت میتونه کشنده باشه!
این همه علم پیشرفت کرده بچه ها هنوز دنبال راه های خطرناک هستن :smile:
اگر بتونی صدای تریکدن یک ترقه رو ضبط کنی، میتونی باید میکرو attiny13 دوباره بازسازیش کنی
... و (بدانيد) گرفتن تصميمهاى محكم (براى رسيدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگين سازگار نيست و چه بسيار كه خواب شبانه تصميمهاى محكم روز را از ميان برده و تاريكيآها، خاطره همتآهاى بلند را از يادها محو كرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
امام علي (ع):کسي که به وقت ياري رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بيدار مي شود (غررالحکم،ص 422)
با تشکر از پاسخ های همه دوستان
صدای ترقه باید در حد قابل قبولی زیاد باشه و در ضمن با باطری قابل اجرا باشه و قابلیت تکرار زیاد هم داشته باشیم
برا ضبط صدای ترقه لطفا بیشتر توضیح بدین که آیا صدای ایجاد شده به اندازه کافی بلند هستش؟
به نظرتون از چیزی شبیه به فلش دوربین نمیشه استفاده کرد تا به جای نور زیاد و آنی صدای زیاد وآنی (صدای ترقه)ایجاد کنیم؟
خوب اون همون تخلیه خازن میشه
شما خروجی صدا رو میتونید تقویت کنید (آمپلی فایر) ولی با باطری های معمولی نه چون ولتاژ درست و حسابی میخاد
برای رزمایش میخاید ؟؟؟
دادا من میگم اب رو تجزیه کن و انفجارش رو ببین صداش محشره خطرناک هم نیست!!
این که میشه بمب هیدروژنی !!!!
از بمب اتم هم بیشتر انفجار داره ، ولی اگه بشه یه نمونه کوچیکش رو ساخت ، منم بدم نمیاد بسازم http://a_gsz.rozblog.com/post/16
نمیشه اسم بمب روش گذاشت!!
راستی بمب هیدروژنی یه چیز دیگست ها که از همجوشی هسته ای 2 هیدروژن وتبدیلش به هلیوم درست میشه !!
قندیل!
تندیس قطره هاییست
که تسلیم جاذبه زمین نشدند
تسلیم رنج های زمین نشو....!
با 310 ولت خازن بترکون هر خازنی که میخاد باشه فقط ولتاژش پایین باشه مثلا 16 ولت باشه بعدشم پایه هارو معکوس بزن ... یه فیوز 50 امپر بزن که زود نپره :nerd:
یه سینی هم بزار زیر دستت قالی نسوزه :biggrin:
این یکم بیش از حد خطر ناک نیست؟؟ oo:
قندیل!
تندیس قطره هاییست
یه فیوز شیشه ای رو سرش رو جدا کنید و توش اکلیل نقره بریزید
اگر گرمش کنید انتهای قسمت فلزی لحیمش جدا میشه و دو باره یه فیوز دستی بسازید با این تفاوت که توش اکلیل نقره هست !
بقیش رو خودتون بهتر از من میدونید :twisted:
