سلام یک لامپ کم مصرف خاموش دارم ، وقتی بین خازن و فیلمانش اهمتر میزنم روشن میشه ، هیچ قطعه ای سوخته نیست و کل لحیم مدار هم تازه شده علت چیه دوستان
تعمیر لامپ کم مصرف
پاسخ : تعمیر لامپ کم مصرف
نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست هاسلام
آیا لامپ های کم مصرفی که قطعات بردشون smd هست، قابل تعمیر هستن یا خیر؟! (همون لامپ هایی که شبیه لامپ های رشته ای معمولی هستن با قاب پلاستیکی؛ 10 وات، 15 وات و غیره)
مرسی
به احتمال زیاد لامپهای ال ای دی منظورتون است.تعمیر کردن این لامپ ها به نسبت لامپ های کم مصرف نسل های قبل تر خیلی راحته.داخلشون و بخش مجزا هست.اولین مدار تغذیه شونه.که با ترانسش سر هم حساب کنی 5قطعه بیشتر نداره.که یه سویچینگ ه.و در بخشدوم مدارشون هم یه پی سی بی الومینویمی هست که لامپ های ال ای دی برروی انها نصب است.معمولا در این گونه لامپ ها اگر یکی از ledهاهی روی بورد الومینویمی بسوزد لامپ خاموش می شود.که ر بیشتر از 95در صد مواقع این اتفاق میفتد.باید ledرا عوض کنید.یا به جاش یه مثاومت 47اهمی بذارید.eshop-hodhod.ir
- تشکرها 3
مرسی
به اصطلاح فوق کم مصرف هستش.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط 68mohsen نمایش پست هاسلام یک لامپ کم مصرف خاموش دارم ، وقتی بین خازن و فیلمانش اهمتر میزنم روشن میشه ، هیچ قطعه ای سوخته نیست و کل لحیم مدار هم تازه شده علت چیه دوستان
چون فیلمان داره احتمالا از نوع فلورسنتیه
دیاکشا امتحان کردی خازناشا چطور
برا دیاکش نباید اتصال کوتاه باشه البته مدار تستترش هس خیلی کوچیکه من یکی شا درس *کردم برا خازنم نباید اتصال کوتاه یا اتصال باز یا نشتی بده
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط عمیدی نمایش پست هاسلام
مرسیeshop-hodhod.ir
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هااینه:سلامآیا لامپ های کم مصرفی که قطعات بردشون smd هست، قابل تعمیر هستن یا خیر؟! (همون لامپ هایی که شبیه لامپ های رشته ای معمولی هستن با قاب پلاستیکی؛ 10 وات، 15 وات و غیره)مرسی
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هابهتر بود یه عکس از مدلش میذاشتید.
پس باید یک مقاومت 47 اهمی بذارم. آیا برای همه لامپ های با توان های مختلف، میشه مقاومت 47 اهمی استفاده کرد؟! نمیشه مقاومت نذارم و دو تا کنتاکت رو با لحیم کاری به همدیگه وصل کنم؟
و لطفا بفرمایید:
اون دو تا قطعه سیاه، که با فلش سفید نشون دادم چی هستن؟!
مرسیجدیدترین ویرایش توسط nasdo; ۱۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵.
- تشکرها 1
اگه بیایی اتصال کوتاه کنی همون کاری که فرمودین اصولی نیست دیگه ممکنه سریعتر بسوزه.به زبان ساده تر فشار به مجموعه ال ای دی ها بیاد.eshop-hodhod.ir
- تشکرها 1
اگه بخواییم اتصال کوتاهشون کنیم،ال ای دی ها بعد
چند دقیقه میسوزن.
اون دوتا قطعه هم مقاومت اس ام دی هستن.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هانه،برای هر لامپی میزان مقاومت لازم فرق داره.
چند دقیقه میسوزن.
میشه بگید میزان مقاومت برای هر لامپ رو چطوری محاسبه کنیم؟
مثلا لامپ 9 وات، 15 وات و غیره
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست هاخیلی ممنون
و بهترین راهش اینه که
اول ولتاژ مصرفی و جریان کل ال ای دی های
باقی مونده رو اندازه میگیری و
ولتاژ ورودی رو هم اندازه میگیری.
بعدش :
Vin-V led)÷I led=R)
که در این رابطه Vinمیشه ولتاژ خروجی ،V ledمیشه جمع ولتاژ ال ای دی ها
،I ledهم میشه جریان کششی ال ای دی ها و Rهم میشه میزان مقاومت لازم
بر حسب اهم.
توجه:این فرمول فقط برای برخی درایور
ها کاربرد دارد و ممکن است در درایور های جریان ثابت درست کار نکند.
و در این صورت بهترین راه آزمایش و تجربه هستش.
ولی در کل معمولا میزان مقاومت لازمه،چیزی در حدود 1.5الی47اهم
(بستگی به ال ای دی ها داره)هستش.
اگه سوال دیگه ای دارین،در خدمتم.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاخب،یخورده کار پیچیده ای هستش
بعدش :
Vin-V led)÷I led=R)
بر حسب اهم.
به نظر من میشه با دونستن مقدار مقاومت هریک از ال ای دی ها، مقاومت مناسب رو انتخاب کرد. مثلا اگه مقاومت هر کدوم از لامپ ها 40 اهم هست، میشه به جای لامپ سوخته، یک مقاومت 40 اهم قرار داد.
حالا نمیدونم مقدار مقاومت هر کدوم ار ال ای دی ها چنده و چطوری میشه اندازه گرفت
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط nasdo نمایش پست هاخیلی ممنون؛ بزرگوارید
100اهم برای یک ال ایدی هست که 2ولتی باشه اگه این ال ایدی 4ولتی باشه مقاومت باید 200اهم باشه.اگه شما یه مقدار هم کمتر و زیادتر بذارید هم کارتون راه میفته.ولی خوب خالی از اشکال هم نیست.جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; ۰۵:۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷.eshop-hodhod.ir
- تشکرها 2
حالا نمیدونم مقدار مقاومت هر کدوم ار ال ای دی ها چنده و چطوری میشه اندازه گرفتمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
