پیدا کردن ترانزیستور مشابه برای ساخت مبدل برق
    سلام دوستان عیدتون مبارک من مدار زیر رو از اینترنت پیدا کردم وقصد ساختن مبدل برق با همین مدار رو دارم.
    timer, timing circuit, 555, ne555, ne556, time, 555 timer, 556 timer, ra, rb, astable, monostable, delay, oscillator, rc oscillator, vco, voltage control, rc, electronics, electronic circuits
    همینطور که میبینید نوشته که توان مبدل بستگی به کشش ماسفت ها و ترانس داره حالا این دو تا ماسفت یعنیtip41A وtip42A ماکسیمم جریان شون 6 آمپره دوتا ماسفت مشابه این دو میخوام که تحمل جریانشون زیاد باشه و بتونن با این مدار کار کنن.هرچقدر بیشتر بهتر.ممنون میشم بهم معرفی کنید.
    درضمن میخوام بعنوان ترانس از ترانس پاور کامپیوتر استفاده کنم مشکلی نیست یا باید حتما هسته آهنی باشه؟ اگه بخوام ترانس بهتر تهیه کنم از کجا و چه ترانسی باید بگیرم؟(ازکجا باید ترانس افزاینده پیدا کنم؟)
    ممنون میشم اگه جواب هرکدوم از سوالامو که میدونید بهم بگید
    پاسخ : پیدا کردن ترانزیستور مشابه برای ساخت مبدل برق
    نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
    سلام و درود،سال و قرن نو مبارکتون باشه،انشا الله سالی پر از
    نشاط رو تجربه کنیم.
    1- قطعاتی که میفرمایین ترانزیستور معمولی ( BJT ) هستن و
    نه ترانزیستور ماسفت.
    مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
    https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
      2-اگه میخواین توان مدارتون نهایتا ۲ برابر بشه،میتونین به جای
      TIP41A از ترانزیستور 2N3055 و به جای TIP42A از 2N2955
      استفاده کنین.
      اگه هم میخواین توان مدارتون بیش از 3 برابر بشه،میتونین به جای
      ترانزیستور TIP41A از ماسفت IRF540 و به جای ترانزیستور
      TIP42A هم میتونین از ماسفتIRF9540 استفاده کنین.
      3- اگه میخواین از ترانس هسته فریت( مثل پاور کامپیوتر) استفاده کنین باید
      ظرفیت خازن 100 نانو فاراد رو به 10 نانو فاراد کاهش بدین.
      البته استفاده از ترانس هسته فریت پیشنهاد نمیشه چون که مجبور به
      افزایش فرکانس هستیم و ممکنه که مصرف کننده تو خروجی ما به این
      علت نا پایدار بشه.
      4- اگه میخواین از ترانس هسته آهنی استفاده کنین،ترانسی با اولیه 220الی 240 ولت و
      ثانویه 12 ولت لازم هست،البته شما نفرمودین که چقدر جریان تو خروجی لازم
      دارین.
      موفق و پیروز باشید.
        سلام ممنون از جوابتون بله درسته هسته فریت فرکانس بالاتری میخواد و بنابراین نمیشه بعنوان 50 هرتز ازش استفاده کرد ولی خب نبست به هسته آهنی سبک تره و بازدهی بهتری هم داره درمورد جریان هم گفتم که هرچقدر بیشتر قطعا بهتربنابراین فکر نکنم بشه از ترانس کاهنده استفاده کرد بهترین گزینه ترانس آهنی افزاینده هست که بشه جریان بیشتری ازش کشید که اونم نایابه(حداقل من نمیدونم از کجا پیدا کنم)ولی بنظرم برای روشن کردن وسایل نچندان حساس مثل لامپ و شارژرو... میشه از هسته ی فریت با فرکانس بالاتری استفاده کرد درسته؟
          با عرض سلام و تبریک سال جدید .... چند نکته را خدمت شما دوست عرض کنم ۱..... هسته اهنی برای فرکانسهای تا حداکثر ۶۰ هرتز مناسب است و بیشتر از آن زیاد داغ میشود.۲..... هسته* فریت برای فرکانسهای بالاتر از۶۰ هرتز مناسب است و خیلی کم داغ می شود۳..... شما می توانید برای فرکانس ۵۰ هرتز هم هسته فریت استفاده کنی مشکلی پیش نمیاد.۴..... برای ترانس افزاینده هم می توانی ترانس کاهنده را معکوس استفاده کنی ...یعنی در مدار مورد نظر شما به ثانویه ولتاژ بدی و از اولیه ولتاژ بالاتر دریافت کنی قدرت و توان ترانس مشخص کننده جریان خروجی خواهد بود....ترانس را می توانی ۱ یا ۲ امپر یا بیشتر تهیه کنی . .....موفق باشید...
            سلام مجدد،
            1-بله کاملا درسته که هسته فریت بازدهی بیشتری داره و کمتر هم
            داغ میشه و سبک تر هست،اما بالاخره ما مجبوریم که فرکانس رو افزایش
            بدیم و....
            2-خب میشه از ترانس کاهنده هم استفاده کرد به طوری که سر ۲۲۰
            ولتشو خروجی در نظر بگیریم و سر ۱۲ ولتش رو هم اولیه.
            3-متاسفانه اگه میخواین ترانس مخصوص افزاینده درست کنین،
            هسته آهنی که پیچیندن سیم پیچش خیلی طول میکشه همینطور
            هم حساسه و ریسکی هست،ترانس فریت هم سیم پیچیش خیلی
            سادست و ریسک کمتری داره ولی متاسفانه باید فرکانس رو....
            4- بله میشه همچین برا اینجور مصارف استفاده کرد و اتفاقا هم
            عالی میشه،ولی باید دقت کنیم که ولتاژ موثر خروجی اینورتر ما
            نباید از 235 ولت بالاتر بره،چون افزایش بیش از حد ولتاژ خروجی
            باعث آسیب دیدن مصرف کننده میشه،همینطور باید کاملا دقت
            بشه که فرکانس سویچ زنی مدار از 15 کیلو هرتز فراتر نره چون
            که فرکانس بالا تر به شدت عمر پل دیود درون مصرف کننده( مثل همون
            شارژر و لامپی که فرمودین) پایین میاد.
            با تنظیم پتانسیومتر مدار میشه هم فرکانس هم ولتاژ خروجی رو تنظیم
            کرد،البته باید آنچنان پتانسیومتر دقیق تنظیم بشه که به اصطلاح
            نه سیخ بسوزد نه کباب!
            5- در مورد جریان خروجی هم اگه میخواین 0.5 آمپر از خروجی
            بگیرین که برابر با حدودا 100 وات توان هست ( که برا راه انداختن چند تا شارژر و لامپ کم مصرف خیلی خوبه)
            با حساب کردن تلفات سویچینگ و تلفات توان،ما باید 10 آمپر به
            ورودی مدار بدیم و این هم یعنی اینکه بهترین راه استفاده از ماسفته.
            البته نکته مهمی که باید به اطلاع
            برسونم اینه که از این مدار به خاطر فرکانس بالا و شکل موج
            شبه دندان اره ای،نباید انتظار این رو داشته باشیم که بتونه خوب یه
            موتور یا وسلیه دارای موتور 220 ولت( هر چند با جریان کششی کم) رو به کار بندازه.
            موفق و پیروز باشید.
              سلام مجدد،
              بدیم و....
              موفق و پیروز باشید.
              ممنون یه سوال دیگه داشتم بجای
              IRF9540 میتونم از irf1010 استفاده کنم؟ تو سایت ماسفت مشابه پیداش کردم
              اصلا هر ماسفتی با ماسفت مکملش رو بزارم تو این مدار کار میکنه یا دونوع ماسفت خاصی میخواد؟
              جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; ۲۱:۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲.
                سلام مجدد،
                بجای IRF9540 میتونم از irf1010 استفاده کنم؟
                متاسفانه خیر چون که ماسفتی که فرمودین ،ماسفت نوع N هست و
                IRF9540 هم یه ماسفت نوع P.
                برا انتخاب ماسفت نوع خاصی مورد نظر نیست فقط باید دو نکته
                زیر رو رعایت کنین:
                1- هر دو ماسفت P و N مورد استفاده در مدار باید مکمل یکدیگر باشن( مشخصات فنیشون
                مثل فرکانس و جریان و... یکی باشه).
                2- هر دو ماسفت مورد نظر باید حداقل 15 آمپری باشن و بتونن حداقل 25 کیلو هرتز
                رو سویچ زنی کنن.ولتاژ کاریشون هم 50 ولتی باشن مهم ترین مشخصات
                همین بودن.
                موفق و پیروز باشید.
                  ممنون از پاسخ دوستان
