بررسی هشت سری استاندارد از آی سی های TTL
    اطلاعات کاملی در مراجع مختلف در مورد این آی سی های آمده است. در این جا تنها به بررسی مختصر خانواده های مختلف این گونه آی سی ها می پردازیم.
    در حال حاضر هشت سری استاندارد از آی سی های TTL وجود داره. اگر کسی مطلبی برای جامع تر شدن این تایپیک داره خوشحال می شویم که از آن استفاده کنیم.
    این هشت خانواده استاندارد با پشوند هایی نام گذاری می شوند که عبارتند از:
    AS-F-S-ALS-H-LS-STD-L
    البته HC و HCT هم هستند که فکر می کنم جز خانواده H باشند.
    حالا توضیحی مختصر درباره هر کدوم خدمتتون عرض می کنم.
    تراشه های استاندارد که قبل از ذکر شماره آن ها حرفی نوشته نشده زمان تاخیر حدود 10 نانو ثانیه داره و توان هر دریچه آن تقریبا 10 میلی وات هست.
    ALS : یک تراشه کم مصرف محسوب می شود و دارای تاخیر انتشار 4 نانو ثانیه هست و توان مصرفی هر دریچه حدود 1 میلی وات می باشد.
    AS : یک تراشه سریع محسوب می شود و دارای تاخیر انتشار 1.5 نانو ثانیه هست و توان مصرفی حدود 22 میلی وات داره.
    این اطلاعات رو به مرور کامل می کنم. راستی ی چیزی یادم افتاد که بگم. پروژه ای داشتم که از آی سی های سری TTL در آن استفاده کرده بودم ولی اون طوری که می خواستم کار نمی کرد. ولتاژ های VCC هر کدوم رو که چک می کردم نزدیک 5 ولت بود ولی نمی دونستم علت درست کارنکردنش چیه. ولتاژی که اندازه می گرفتم 4.80 ولت بود. آی سی های سری 74 ولتاژ کاریشون بین 4.75 تا 5.25 هست و اگر به مقدار مینیمم نزدیک شوند کارکردشون دچار اختلال می شه. سری 54 رنج بیشتری رو پوشش می ده. 4.5 تا 5.5 ولت. پس موقع بررسی خطاهای مدار این نکته رو هم مد نظر داشته باشین.
    ادامه دارد..
    پیروز و سربلند باشید.
    آدمی از عالم خاکی نمی آید بدست
    عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
    پردازش تصویر با FPGA از صفر تا انتها
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74299.0
    پاسخ : بررسی هشت سری استاندارد از آی سی های TTL
    1-سری استاندارد 74XX
    2-سری کم مصرف 74LXX
    3-سری پر سرعت 74HXX
    4-سری شاتکی 74SXX
    5-سری شاتکی کم مصرف 74LSXX
    6-سری شاتکی پیشرفته 74ASXX
    7-سری شاتکی کم مصرف پیشرفته 74ALSXX
    8-سری سریع 74FXX
      ممنون. اطلاعات خوبی بود.
      و اما ادامه...
      F: سری دیگر از تراشه های خانواده TTL که بعد از AS سرعت بالا یی داره F هست. تاخیر انتشار این نوع تراشه در حدود 2 نانو ثانیه هست. توانش هم تقریبا 4 میلی وات هست.
      L: نسبت به باقی تراشه ها سرعت کمتری داره ولی مزیتی که داره توان مصرفی خیلی کم اون هست. توانش در حد یک میلی واته.
      راستی در باره عبارت شاتکی که دوست خوبمون گفتند مختصر توضیحی می دهم. دیود شاتکی ترکیبی از دیود و ترانزیستور هست که به جای ترانزیستور های با امتیر متعدد استفاده می شود. این امر از یک طرف موجب کاهش اثرات ناشی از زمان ذخیره بار شده و از طرف دیگر با افزایش سطوح امپدانسی مدار موجب صرفه جویی در میزان مصرف توان می گردد.
      LS: زمان تاخیر 9 نانو ثانیه و توان مصرفی 2 میلی وات.
      S: تا خیر 3 نانو ثانیه و توان مصرفی 20 میلی وات.
      یه مطلب جالب و بسیار کاربردی در رابطه با تراشه های TTL پیدا کردم که براتون می گم.
      Fan Out به توانایی راه اندازی حداکثر تعداد باری گویند که خروجی تراشه در حالت صفر منطقی می تواند از آنها جریان بکشد یا در حالت یک منطقی می تواند به آنها جریان تغذیه نماید.
      مثلا به تراشه سری H نهایت ده عدد تراشه سری H ویا 25 عدد از سری F می توان وصل کرد.
      یا مثلا به تراشه سری S ده عدد سری H و یا ده عدد سری AS می توان وصل کرد.
      این اطلاعات رو کاملتر و با استفاده از جدولی به سمع و بصرتان خواهم رساند.
      ادامه دارد...
        میشه ادامه بدی:
          این هم جدولی که قولش رو داده بودم. این تاپیک رو با مطالب بهتر تکمیل تر خواهم کرد
            با سلام کسی راجع به تی تی ال و آی سی ساعت ds1307 هرچی مطلب داره؟
