من برای درس آزمایشگاه مدار منطقی باید یک پروژه انجام بدم که موضوعش اختیاریه. توی اینترنت دنبال ایده گشتم اما اکثرا تکراری و انجام شده و بعضا خیلی ساده بودند. در حالیکه چون شکر خدا در این درس پایه م قویه میخوام یک پروژه بکر و تا حدودی سطح بالا انتخاب کنم. راستی توی مدارمون نباید از میکروکنترلر استفاده کنیم.کسی پیشنهادی برای موضوع پروژه داره با اون مشخصاتی که گفتم؟
پیشنهاد چند پروژه برای درس مدار منطقی
پاسخ : پیشنهاد چند پروژه برای درس مدار منطقی
اگه میتونی با VHDL/Verilog کار کنی میشه کارهای سطح بالا انجام داد در غیر این صورت میشه همون پروژه های تکراری مثل کنترل استپر موتور یا آسانسور و ... رو یه مقدار صورت مسأله شو پیچیده تر کنی تا چالشی تر بشه.لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"
یک ماژول usb یا شبکه طراحی کن... و (بدانيد) گرفتن تصميمهاى محكم (براى رسيدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگين سازگار نيست و چه بسيار كه خواب شبانه تصميمهاى محكم روز را از ميان برده و تاريكيآها، خاطره همتآهاى بلند را از يادها محو كرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
امام علي (ع):کسي که به وقت ياري رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بيدار مي شود (غررالحکم،ص 422)
جمع کننده ی دو عدد 4 بیتی باینری و یک رقم نقلی با خروجی دسیمال بر روی سون سگمنت ( به عبارتی این مدار 1111 رو با 1111 و 1 نقلی -حداکثر- جمع میکنه و تو سون سگمنت 31 رو نشون میده)
کتاب-جزوه-شبیه ساز-اینترنت آزاد !!!
(صرفا جهت اطلاع: بیش از 50 تا گیت استفاده میشه!! + چندتایی هم مقایسه کننده و جمع کننده و انکودر)
نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمیجمع کننده ی دو عدد 4 بیتی باینری و یک رقم نقلی با خروجی دسیمال بر روی سون سگمنت ( به عبارتی این مدار 1111 رو با 1111 و 1 نقلی -حداکثر- جمع میکنه و تو سون سگمنت 31 رو نشون میده)
منظور شما اینه که عدد رو توسط کیپد وارد کنیم و این طرف با چند تا سون سگمنت حاصل رو نشون بدهبرد جوجه کشی:
مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
دانلود
توجه:
این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
نوشته اصلی توسط seyyedi.mohadeseمن برای درس آزمایشگاه مدار منطقی باید یک پروژه انجام بدم که موضوعش اختیاریه. توی اینترنت دنبال ایده گشتم اما اکثرا تکراری و انجام شده و بعضا خیلی ساده بودند. در حالیکه چون شکر خدا در این درس پایه م قویه میخوام یک پروژه بکر و تا حدودی سطح بالا انتخاب کنم. راستی توی مدارمون نباید از میکروکنترلر استفاده کنیم.کسی پیشنهادی برای موضوع پروژه داره با اون مشخصاتی که گفتم؟
برای پروژی پیچیده مثلا می تونی DS18B20 رو با مدار منطقی راش بندازی در واقع پروتکل یک سیمه رو باید طراحی کنی :rolleyes:برد جوجه کشی:
دانلود
توجه:
نوشته اصلی توسط mohammad...سلام اقای مستقیمی منظورتون همون جمع کننده ی چهار بیتی هستش oo: که کلا خروجیش 5 بیت میشه
یه دماسنج با یه ای سی ADC و binary TO BCDو BCD TO 7SEgment و 2ta 7segment فکر کنم میتونی درست کنی :biggrin:
البته یه ایده بود خودم نمیدونم میشه یا نه :rolleyes:"زمان خط است نه دايره" چه ايده بدي بوده گرد ساختن ساعت. احساس ميکني هميشه فرصت تکرار است.
ساعت دروغ ميگويد. دروغ. زمان بر گرد يک دايره نمي چرخد! زمان بر روي خطي مستقيم ميدود. و هيچگاه، هيچگاه، هيچگاه باز نميگردد.
ساعت خوب، ساعت شني است! هر لحظه به تو يادآوري ميکند که دانه اي که افتاد ديگر باز نميگردد.
پس بهتره يکم به ثانيه هايي که داريم فکر کنيم تا به راحتي از دستشون نديم....
خیلی صاف و روشن، به صورت کلاسیک یه ساعت دیجیتال درست کن. 4 رقمی.
دو تا دکمه هم داشته باشه برای تنظیم ساعت و دقیقه. اگه تونستی عملکردِ دکمه ها رو جوری طراحی کنی که مثلِ ساعتِ مچی رقم به رقم چشمک بزنه و مثه آدم تنظیم بشه جایزه داری
اگه هر دو کلید با هم فشرده شدند، ثانیه نشون داده بشه.
بیایید با Google آشتی کنیم!
تابلو ثابت هم میتونی درست کنی با آی سی رم!!
من واسه کارگاره مدار منطقی یه تابلو ثابت درست کردم اول که مدار رو روشن میکردی رم رو برنامه ریزی میکردی که چه حرفی نمایش بده بعد رو دات ماتریس 8*8 نمایش میداد!
گیت هم زیاد نمیخواد. اگه خواستی بگو تا مدارش رو بزارم!
