یه سری سوال ساده از یه پروژه
    سلام به تمام اساتید :smile:
    من یه تازه کارم یعنی ( هیچی بارم نیست )
    یه پروژه دارم روش کار می کنم اگه کمکم کنید ممنون میشم
    خلاصه مطلب :
    من با یه میکروی AVR-ATMEGA8 ( معمولی ) و یک ای سی MAX232 و یک رله و با استفاده پرت com می خوام با کامپیوتر برای مثال ( یک چراغ ) را روشن و خاموش
    کنم
    این تمام وسایل و هدف کارم بود
    مشکل برنامه نویسی ندارم .
    :redface:
    مشکل اصلی من اینکه نمی دونم ....
    1. این ها رو چه جوری به هم وصل کنم تا جواب بگیرم :question:
    2. اصلا این وسایل کافیه :question:
    3. منبع تغذیه رو چی کار کنم :question:
    4. میکرو رو چجوری Program کنم :question:
    ترو خدا ببخشید اگه سوال ساده و پیشه پا افتاده پرسیدم ...
    ممنون :bye
    پاسخ : یه سری سوال ساده از یه پروژه
    خیلی خوش اومدی. اونقدر ها هم تازه کار نیستی پس.
    کاش یه سرچ تو انجمن می کردی. نمونه های خیلی زیادی تو انجمن هست.
    ولی به طور خلاصه
    اول سعی کن یه برنامه ساده رو بتونی بنویسی و پروگرم کنی.( مثلا روشن و خاموش کردن یک LED )
    بعد بیا تو خط ارتباط سریال.
    برای منبع تغذیه می تونی از پاور کامپیوتر خودت هم کمک بگیری( ولی باید مراقب اتصال کوتاه باشی). یه کار دیگه هم استفاده از ترانس و پل دیود و رگولاتوره.
    بقیه موارد رو هم تو انجمن سرچ کن پیدا می کنی
      دوباره سلام آقای حامد جعفری ( مهندس )
      من تو سایت رو گشتم چیزی زیادی پیدا نکردم که بتونه زیاد کمکم کنه
      ( من معلوماتم در رشته ی شما در حد 8 از 100 هست )
        خب پس اول از همه احتیاج به یک منبع تغذیه داری.
        یک ترانس 220 به 7.5 با آمپر 1 بگیر. یه پل دیود ، یک خازن ظرفیت بالای 16 ولت( مثلا 470 میکرو ) و یک رگولاتور 7805 هم نیاز داری. با اتصال اینها به هم می تونی یه تغذیه 5 ولت از برق شهر داشته باشی. مرحله بعد ساخت یک پروگرمره که اینو دیگه مطمئنم تو سایت هست( دنبال STK 200/300 بگرد.) . بعد نیاز به یه نرم افزار برای برنامه نویسی داری. اگه با بیسیک کار می کنی BASCOM و اگه با C کار می کنی Codevison رو دانلود کن( تو انجمن سرچ کن).
        یه برنامه ساده بنویس که یه 1پایه رو صفر و یک کنه. اونو پروگرم کن( نحوه پروگرم کردن تو سایت هست). بعد چند تا برنامه دیگه.
        بعد دیتاشیت MAX232 رو بگیر و اتصالاتش رو به میکرو و کامپیوتر انجام بده( نحوه اتصالات هم تو انجمن هست).
        و ...
          به نظر من بهترین و سریعترین راه برای شما اینه که بری و کتاب AVR علی کاهه را بخری. قیمتش پول 2 تا شیر موزه ولی در عوض به جواب تمام سوال هایی که پرسیدی می رسی...
          هم نقشه پروگرامر داره ، هم برنامه کمپایلرشو داره ، هم نقشه مداری که می خوای می تونی توش پیدا کنی و هم یه چیز یاد می گیری ...
          از چارلی چاپلین پرسیدند خوشبخنی چیست ؟
          گفت : فاصله این بد بختی تا بد بختی دیگر !
