سلام ببخشید من دنبال یه ای سی میگردم که بتونه led هارو پشت سرهم به ترتیب روشن کنه به طوری که روشن بمونه وledقبلی خاموش نشه
ای سی برای led
پاسخ : ای سی برای led
نوشته اصلی توسط soheilbinaei نمایش پست هاسلام ببخشید من دنبال یه ای سی میگردم که بتونه led هارو پشت سرهم به ترتیب روشن کنه به طوری که روشن بمونه وledقبلی خاموش نشه
برنامه بدی و LED ها رو به اشکال مختلف راه اندازی کنیقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام بهترین ic برای این کار میکروکنترلر هست که میتونی بهش
از ای سی های سری 40نمیشه استفاده کرد
نوشته اصلی توسط soheilbinaei نمایش پست هامیخوام ارزون در بیاد
میکرو میشه بر ای تعداد زیادی LED به شکل های مختلف برنامه
طراحی کرد هم مدار کوچک میشه هم قیمت زیادی نداره
میشه به تعداد LED مورد نظر میکروی مناسب انتخاب کردجدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۲۰:۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
وقت بخیر
با احترام
99/1/14
اما اگر صرفا منظور ال ای دی معمولیه و تو ذهنتون چیزی مث یه جور بارگرافه، از شیفت رجیسترهای سریال به موازی استفاده کنید. 74xx164 و 74xx595. ورودی داده رو همیشه به vcc وصل کنید و کلاک رو به هر طریقی دوس دارید، مثلا با یه 555 ساده تهیه کنید.Si vis pacem, para bellum
نوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست هانخست اینکه باید اطلاعات بیشتری بدید. مثلا چند ال ای دی، ال ای دی با چه توانی، اینکه RGB هستن یا نه، قراره الگوی روشن شدن عوض بشه یانه و از این دست.
نوشته اصلی توسط soheilbinaei نمایش پست هاچهارتا ال ای دی معمولی هستش واینکه یکی از دوستان ای سی 4015 رو معرفی کردند ولی در شبیه ساز پروتئوس کار نمیکنهSi vis pacem, para bellum
جدیدترین ویرایش توسط soheilbinaei; ۱۹:۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷.
نوشته اصلی توسط soheilbinaei نمایش پست هاhttps://1drv.ms/u/s!AufgrmA95qC_baPJ...-OUVY?e=YdVZbg
اینم عکس مدار هستش
نمیدونم چرا ولت متر 12ولت رو نشون نمیده
و ولت متر رو هم به دو سر اون مقاومت وصل کنقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام بین Q3 و بیس ترانزیستور یک مقاومت قرار بده و سپس امیتر ترانزیستور رو به زمین وصل کن سپس بین کلکتور و +12 یک مقاومت قرار بده
