سلام.ی جارو برقیه فیلیپس هست که موقع روشن شدن دور موتور و مکش دستگاه کم و زیاد میشه و نوسان داره برد و برسی کردم و ی پتانسیومتر و ترایاک ازش عوض کردم و مشکل حل نشد در داخل برد ی آیسی مجتمع هست هجده پایه است احتمال داره اون خراب شده باشه? از پایه های ولوم ر ارتباط رفته به آی سی و از یکی از پایه های آی سی هم ی ارتباط رفته به گیت ترایاک.مقاومت ها و دیود ها هم سالمه فقط دوتا خازن mktداره که فکر کنم کمی ظرفیتش کم شده دیگه چیزی نداره نمیدونم مشکلش چیه لطفا راهنمایی کنید
علت نوسان دور موتور جارو برقی
پاسخ : علت نوسان دور موتور جارو برقی
نوشته اصلی توسط Dariushrg نمایش پست هاسلام.ی جارو برقیه فیلیپس هست که موقع روشن شدن دور موتور و مکش دستگاه کم و زیاد میشه و نوسان داره برد و برسی کردم و ی پتانسیومتر و ترایاک ازش عوض کردم و مشکل حل نشد در داخل برد ی آیسی مجتمع هست هجده پایه است احتمال داره اون خراب شده باشه? از پایه های ولوم ر ارتباط رفته به آی سی و از یکی از پایه های آی سی هم ی ارتباط رفته به گیت ترایاک.مقاومت ها و دیود ها هم سالمه فقط دوتا خازن mktداره که فکر کنم کمی ظرفیتش کم شده دیگه چیزی نداره نمیدونم مشکلش چیه لطفا راهنمایی کنید
- تشکرها 1
مشکل میتونه از خود موتور باشه،به طوریکه ذغال کوتاه شده یا فنر ذغال ضعیف شده و باعث رفت و برگشت ذغال داخل محفظه ذغال بشه که باعث
دل دل زدن موتور میشه.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
- تشکرها 3
خب وقتی یکسره میزنم برق مشکلی نداره خیلی خوب کار میکنه
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هادرود،
مشکل می*تونه از خود موتور باشه،به طوریکه ذغال کوتاه شده یا فنر ذغال ضعیف شده و باعث رفت و برگشت ذغال داخل محفظه ذغال بشه که باعث
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Dariushrg نمایش پست هاخب وقتی یکسره میزنم برق مشکلی نداره خیلی خوب کار میکنه
مشکل اینه هر سری ی قطعه عوض میکنم روشن میکنم کار میکنه بعد که دوباره میبندم ش دوباره نوسان داره موتور هم ی سره میزنم با تمام توان کار میکنه نمیدونم چه مرگشه
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هااحتمالا کنتاکتهای اتصال قرقره سیم جمع کن ایراد داره یا کلکتورهاش اکسید شده .
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Dariushrg نمایش پست هاکسی پیشنهادی نداره??
اگر ولتاژ در حدود ۲۰۰ ولت دارید ....
به احتمال زیاد زغال های دور کلکتور باید تعویض شوند .
البته اگر مطمئن هستید که ولتاژ صحیح به موتور میرسه.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
نوشته اصلی توسط Dariushrg نمایش پست هاصد ولته فکر کنم
