کسی می دونه چطوری میشه یه تصویر monochrome (یا همون سیاه- سفید) رو تو طراحی پروتل اضافه کرد؟
فرض کنین یکی بخواد لگوی شرکتشو تو طراحی هاش بذاره .
اصلا امکانش هست؟
تو پروتل که هم چین چیزی نیست.
اگه هم باشه من تا حالا نشنیدم.
ولی یک پیشنهاد دارم:
از PCB یک فایل تصویری سیاه سفید بساز بعد بیارش تو Photoshop آرم رو بهش اضافه کن.
بعد همین طرح رو بده برات میزنن
حامد جان وقتی بخوای برای پرینت بفرستی کاملا همون سایز هست.
جاهایی هم که PCB میزنن پرینت لیزری میگیرن یا مستقیم میفرست برای فیلم.
دقیقا همون سایز تصویر بهت میده.
میتونی تو Corel کار کنی.میخاستم به Corel اشاره کنم گفتم شاید باهاش کار نکرده باشی.
corel فوق العاده است.
من Veiw روی جعبه دستگاهایی که طراحی میکنم رو خودم با Corel میکشم و بعد به یک روش کاملا تاکتیکی(من دراوردی مثل همون آدامس خرسی) به پلی کربنات تبدیلش میکنم.یعنی میکنمش پلاستیک.تو Corel حتی کوچکترین فونت ها با بهترین کیفیت قرار میگیره.
از Corel بهتر نرم افزار Adobe InDesigne هست که برداریه و بی همتاس.اما برای کار با اون یک PC خیلی قوی میخواد.
بهترین ابزار طراحی برای یک گرافیسته.
سلام روباه جان
می شه روش تاکتیکیه تولید فیلم پلی کربنات رو توضیح بدی تا من هم ازش استفاده کنم.
راستش 250 متر فیلم پلی کربنات چاپ شده برای پنل دستگاه هام می خوام ولی شرکت ها هر کدومشون یه جوری ادا در میارن.
راستی ماله من باید کی بورد داشته باشه و سوییچ هاش از خودش باشه اینو چی کار می تونم بکنم؟
حمید جان من یه بار یه PCB رو از یک PDF جدا کردم و با فتوشاپ اونو پرینت گرفتم. با توجه به Resulation مانیتور و ابعاد پرینت بلاخره تونستم تو ابعاد واقعی اون رو بدست بیارم ولی پرینت اون کیفیت لازم رو نداشت( دقیقا مشابه عکس های BitMap که لبه هاشون دندونه داره شد) . البته این مربوط به خیلی وقت پیش و از همون موقع دیگه روش کار نکردم. برای همین میگم با فتوشاپ نمیشه پرینت PCB رو گرفت.
اما در مورد Corel قضیه فرق می کنه. از Adobe InDesigne هم اصلا سر در نمیارم.
البته خیلی بهتره که با خود پروتل بتونم این کار رو انجام بدم. اما در نهایت مجبورم از Corel استفاده کنم.
در کل این ایده های - به قول خودت- من در آوردیتو خیلی دوست دارم. بعد از اون آدامس خرسی ، اینو هم بگو تا یه سبک سنگین بکنم ببینم چجوریاس.
تو از PDF جدا کردی اونجوری شد نه از پروتل که!
تو Corel حتی میتونی جاهایی که خرابه رو اصلاح کنی تا کیفیت بهتر شه.
در کل من به Corel میگم شفتالو.چون خیلی این نرم افزار رو دوست دارم.
ببخشید که دیر جواب میدم، من این کار رو خودم انجام ندادم اما می دونم که با یک برنامه به نام Klipper میتونید هر فایل bitmap ی رو وارد پروتل کنید. تو اینتنرت یا emule فکر کنم برنامه اش پیداشه. این سایت شرکت سازنده اشه:
منم کلا چند تا راه به نظرم رسید
اگه خودتون pcb رو می زنید
می تونید سایز برد رو همراه با خود pcb توی pdf ............. وارد محیط برنامه کورل بکنید اونجا می تونید هر کاری بکنید
ولی اگه می خواهید بیرون بدید برای در آوردن اونم انبوه
می تونید طبق گفته اقا شاکلی از برنامه هائی که فایل های bmp رو به pcb تبدیل می کنند استفاده بکنید
البته اینا رو قبلا دوستان گفتند :mrgreen: من خبر نداشتم ( خوب خودم فکر کردم دیگه )
توی خود پروتل همچین چیزی مثل اینکه نیست :redface:
من klipper رو که نتونستم دانلود کنم. اما جاش BMP2PCB رو دانلود کردم. بد نبود.ولی خب بهترش باشه قبول می کنم :mrgreen:
ولی به هر حال ؛
این لینک دانلودش:
http://www.4shared.com/file/36753640/1b14193c/convert_bmp2pcb.html
(حجم 309 کیلو بایت)
نحوه کار هم به این صورته که یه فایل BITMAP مونوکروم (سیاه-سفید) رو انتخاب و اونو تبدیل می کنین. سه سوته درست میشه.
e-mail بزنید خودشون میفرستن البته از من نشنیدین این لینکاشه
http://www.desktop-eda.com/Downloads/Protel99SE/Klipper99SE.EXE
For Altium Designer 6.7: http://www.desktop-eda.com/Downloads/AD6/KlipperAD67.EXE
For Altium Designer 6.6 or earlier: http://www.desktop-eda.com/Downloads/AD6/KlipperAD6x.EXE
خواندن کلمات قصار برای یک آدم تحصیلآنکرده چیز خوبی است چرچیل
تنها معجزه بزرگ و نابودنشدنی، اعتقاد بشر به معجزه است. ژان پل سارتر
[color=red][size=14pt]جادوی دست یک انسان، در دست دیگری، توانایی "مهندسیآکردن" است. "ماوراءالطبیعه" واژهآای پوچ است. رابرت آنسون هاینآلاین
