ممنون دوست عزیز: یعنی موجود داره!!! :wow:
میشه اسم انگلیسی ان پین هدر را بگی!!!
در ضمن DIL18 را نوشتم!! ولی یک چیز دیگه اورد!!! نوشته 6202 !!!!! این ها غلق خاصی دارند!!؟؟؟
راستی ان پین هدر توی محیط واقعی چه شکلی هست!! تا حالا ندیدم!! شبیه سوکت هست!!
کدام هست؟ این پین هدر ها همه 40 تا سوراخ دارند ولی من 4 تا میخوام!!!چطوری هاست!!!
http://iran-micro.com/-c-280.html
این فایل ها رو از این وبلاگ دانلود کنید، کل پروتوس رو آموزش داده(از جمله آموزش درست کردن کتابخانه هایی که در پروتوس نیستند،نصب نرم افزار ، ساخت pcb و...)
ممنون دوست عزیز
چند سئوال:
1. پین هدر کدام نوع اش خوب هست؟؟؟ مدل نظامی داره!!! مدل صاف هم داره!!! کدام برای ماژول من خوب هست!!!
http://iran-micro.com/%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%B1-40*1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-p-578.html
سپاس
مدل صاف و معمولی هم مصرف زیادی داره و هم به کار شما میخوره.
منظورم این هست که اگر به جای ماژول از پین هدر استفاده کنیم!!! ایا مشکلی از نظر جای گیری قطعات روی برد پیش نمیاد(اندازه پایه قطعات)!! یعنی ماژول باید روی پین هدر بیفته دیگه!!!
سپاس
سپاس
شما پین هدر ماده رو روی برد لحیم میکنی بعد ماژول (که پین هدر هاش نر هست) روی پین هدر ماده فشار میدی که جا بیفتن.
ممنون دوست عزیز:
من پرتئوس 8 نصب کردم ولی بعضی قطعات را نداره!!! باید چه کار کنم؟؟؟ کتابخانه اش زیاد جالب نیست!!
نصب پرتئوس 7 مثل 8 هست؟؟ از نظر کرک؟؟؟ ایا فرقی با هم دارند از نظر کتابخانه یا جامع بودن فوت پرینت و...؟؟
مثلا من میخوام این مدار را pcb اش را طراحی کنم ولی ان 2 تا قطعه را نداره!! ان ماژول فرستنده+ دیکودر که با خظ قرمز مشخص هستند!
سپاس
سلام این مدار چی هست اگه اشتباه نکنم گیرنده ریموت کنترله درسته ؟
!!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!! نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
