تو این تاپیک می خوایم یه اسپلیتر ساده با قطعات دم دست و بازیافتی درست کنیم.همتون می دونید که مودم های ADSL توی بازار فقط یه دونه اسپلیتر همراهشون هست و اگه تو خونه بیشتر از یه گوشی تلفن داشته باشید ؛به مشکل برمیخورین یا باید از بیرون یدونه جدا تهیه کنید که مطمئنا صرف هزینه حدود 8 هزارتومن برای یه فیلتر ساده یه کم سخته یا اینکه باید کلا بی خیال اون تلفن اضافی بشین. خودم ترجیح می دادم از روش دوم استفاده کنم تا اینکه در یه فرصت مناسب یه دونه واسه خودم درست کردم.
قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب ببینیم اصلا داخل یه اسپلیتر چه قطعاتی وجود داره.
اسپلیتر در حقیقت یه فیلتر پایین گذر نوع LC هستش که اجازه عبور فرکانس صدای انسان رو میده و باقی فرکانس ها رو که برای مودم استفاده میشه رو فیلتر می کنه؛همین.
همونطور که می دونین مودم ADSL از فرکانس 26 تا 138KHz برای upstream و از فرکانس 138 تا 1104KHz برای downstream استفاده می کنه البته این مقدار برای ADSL2+ به 2200KHz میرسه.ما چون می خوایم فرکانس صحبت رو از فرکانس مذکور جدا کنیم ؛پس فقط به یه فیلتری احتیاج داریم که فرکانس قطعش ؛حداکثر 10KHz باشه.معمولا اسپلیترهای موجود تو بازار دو تا خروجی دارن یکی phone و دیگری DSL اما در حقیقت خروجی DSL همون ورودی بدون هیچ گونه تغییری هستش.
خب حالا می ریم سر ساخت این اسپلیتر:
واسه ساخت من اومدم فرکانس قطع فیلترم رو حدود 5khz در نظر گرفتم(شما رو نمی دونم اما فرکانس صدای من مطمئنا کمتر از 10KHzاه )؛آزمایش اولم با شکست مواجه شد چون به جای سیم پیچ هسته دار از یه RFC ساده استفاده کرده بودم .امکان استفاده از فیلتر RC هم که اصلا وجود نداره چون مقدار تضعیفش به شدت زیاده.در نهایت تصمیم گرفتم از ترانس لامپ های کم مصرف استفاده کنم.خوشبختانه دو تا بالاست سوخته پیدا کردم که رو هر دوتاش مقدار اندوکتانس سیم پیچ رو نوشته بود هر دو تاش 3.8mH ؛ چی از این بهتر!!
واسه خازن هم یه خازنی می خوایم که حدالاقل ولتاژش 250V باشه.با خازن 330nF که اونم از داخل لامپ کم مصرف پیدا کردم ؛فرکانس قطع فیلتر حدود 4.5KHz میشه که قابل قبوله.(فرکانس قطع فیلتر پایین گذر رو هم که همتون بلدین)خب اینم از این.بعد از چندین بار تست متوجه شدم که خیلی عالی کار می کنه و هیچ مشکلی هم نداره .واسه همین اومدم قطعات رو یه برد PCB خراب لحیم کردم و گذاشتمش تو یه جعبه منبع تغذیه سوییچینگ.
تو این فایل کاتالوگ یه اسپلیتر ساخت D-Link رو هم براتون قرار دادم تا ببینید اینی که ما ساختیم با نمونه تجاریش هیچ فرقی نداره.http://electroway.persiangig.com/doc...icrofilter.pdf
سوالی داشتید در خدمتم. :rolleyes:
