***سوال : جابجایی خازن (تصمیم شما چیه؟) ***
    سلام دوستان . یه سوال داشتم . اگه در خط تولید یه کارخونه بدلیل نداشتن یه خازن به شما بگن بجای خازن 1000میکرو فاراد - 25 ولت باید از خازن 1000 میکرو 35 ولت استفاده کنیم شما بعنوان مسئول سخت افزاری خط تولید چه پاسخی میدید؟
    پاسخ : ***سوال : جابجایی خازن (تصمیم شما چیه؟) ***
    با توجه به شرایط موجود
    اجازه کار میدم
    هميشه به ياد خدا باش !
      مشکلی وجود نداره
        اگر مشکلی بابت سایز خازن در برد بوجود نیاد بعید میدونم مانعی داشته باشه
        خاک شو پيش ازآنکه خاک شوي
        "If you want to go fast, go alone.
        If you want to go far, go together"
          نوشته اصلی توسط babak_9051
          اگه از نظر سایز تو مدار اشکالی ایجاد نمیکنه مشکلی نیست
          ولی از نظر هزینه گرونتر در میاد دو خازن با ظرفیت مساوی اونی که ولتاژ کار بیشتری داره گرونتره البته اگه موجودی انبار باشه و تو خرید جدید 25 ولتیه گرونتر باشه خب قضیه فرق میکنه
            سلام. ممنون از دوستان که جواب دادند. ببینید اینکه با تعویض خازن مشکلی پیش نمیاد و یا میاد باید با دلیل و استدلال باشه. مثلاً در مورد تخلیه خازن بصورت صحیح و آسیب ندیدن بقیه قطعات راه کاری دارید؟
            بازم ممنون
              دوست عزیز درسته که ولتاژ به عنوان یکی از پارامترهای انتخاب خازن هست اما زیادتر بودنش (فکر نمی کنم) در عملکرد اشکالی پیش نمیاره
              حداقل برای ولتاژهای پایین ایرادی نداره
                نوشته اصلی توسط ali_mt109
                مرسی از پاسخت.
                اساتید دیگه نظر ی ندارن؟
                  از نظر منم مشکلی نیست میتونی بری عوض کنی . فقط اگه اجازه کتبی خواستی من نیستم :icon_razz: :icon_razz:
                    تا جایی که من می دونم ولتاژی که ردی خازن می نویسن حداکٍثر ولتاژ قابل تحملشه
                    و تو شارژ و دشارز و زمان و........... تاثیر نداره
                    فقط حجم و قیمتش بیشتره
                      مشکلی نداره :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                      ولی بهش پیشنهاد میکنم اگه امکانش بود که سخت پیش میاد....35 ولتارو بدین بیرون جاش25 ولت با تعداد بیشتر بگیرین.
                        خوب ایرادی نداره اینجوری فقط ولتاژقابل تحملش زیادمیشه وتاثیردیگه ای نداره.
                        سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                          سلام دوست عزیز ، ولتاژی که روی خازن نوشته میشه منظور حداکثر ولتاژی که میشه به اون خازن داد و برای خازن مشکلی مثل جرقه ی بین صفحات و از بین رفتن دی الکتریکش ،پیش نیاد. بنابراین اگه به جای 25 ولت از 35 ولت استفاده کنی با فرض یکسان بودن سایر شرایط که دوستان گفتن، مشکلی پیش نمیاد و حتی بهتر هست چون هرچه ولتاژکار یه خارن توی مدار از حداکثر ولتاژ قابل تحملش کمتر باشه عمر خازن بیشتر میشه.
                          علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
                          ( سعدی )
                            شما اول باید حداگثر ولتاژی که میتونه وارد خازن بشه رو داشته باشی.ظرفیت خازن هم که داری.پس میشه بار ذخیره شده در خازن رو بدست آورد طبق فرمول c=q/v
                            طبق فرمول اگه ولتاژو زیاد کنی مقدار با ذخیره شده هم بیشتر میشه.که فقط سرعت رو کم میکنه+ اینکه فرکانس کاری مدار کم میشه در غیر این صورت مشکلی نداره!
                              بلحاظ فنی که اتفاقی نمیافته منتها ممکنه شرکت کلی تو تیراژبالا بلحاظ اقتصادی متضرر بشه...
                              چون من گدایی بی نشان مشکل شود یاری چنان
                              سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند...
                              [حافظ]
