سلام-من یه پروژه دارم اما نمی دونم از جا شروع کنم اونم اینه که میخوام یه دستگاه بسازم به جای محافظ لوازم خانگی که بعد کنتور قرار بگیره یعنی به جای تمام محافظ های در منزل فقط یکی داشته باشیم اونم بعد کنتور که بیشتر از 240 و 180 ولت رو قطع کنه و این جریان بیشتر از مجاز رو رد نکنه - از کجا باید شروع کنم
پروژه یک محافظ خانگی به جای تمام محافظ های در منزل
پاسخ : پروژه یک محافظ خانگی به جای تمام محافظ
دو راه حل کلی دارین
1- استفاده از مقایسه کننده ها و تایمر
2- استفاده از میکرو کنترلر
در روش اول ولتاژ ورودی رو بعد از کم و یکسو و فیلتر کردن به دو تا مقایسه کننده میدین و در صورت بودن اون در رنج مناسب فرمانی به تایمر تون میده خروجی تایمر رله رو فعال کنه
در روش دوم تقریبا همه کار رو بگردن میکرو میندازین به این صورت که ولتاژ برق شهر رو بعد از کم کردن توسط شبکه مقاومتی به میکرو میدین و با a to d میکرو اونو میخونین و اگه تو رنج مورد نظرتون بود بعد از مدت زمان معین یک پورت میکرو فعال میشه و رله فعال میشه
روش اول ارزونتره ولی ایجاد تغییرات در او سخت تره
روش دوم گرونتر درمیاد ولی قابلیت انعطاف اون بیشتره مثلا میتونین به اون نمایشگر اضافه کنین یا با چند کلید براحتی مقادیر رو تغییر بدین یا .....
پانوشت : در نظر داشته باشین تاخیر برای روشنایی براتون آزار دهنده خواهد بود بهتره که دو مسیر حفاظت داشته باشین یکی با زمان تاخیر کم برای روشنایی ، یکی با زمان تاخیر زیاد برای تجهیزاتی که کمپرسور دارند .
پاسخ : پروژه یک محافظ خانگی به جای تمام محافظ های در منزل
سلام - ممنون که وقت گذاشتین که جواب دادین فقط میخواستمبگم اگه میشه در مورد پانوشتتون بیشتر توضیح بدین و این که برای میکرو این شبکه مقاومتیه چه جوری باید باشه و این که این زمان برای روشن کردن پورت چند باشه بهتره و این که در این جا جریان رو چه جوری اندازه بگیریم که بیشتر شد مدار قطع کنه-راستی در مورد اول میشه توسط یه ترانس سر وسط ولتاژو به 24 تبدیل کنیم بعدش باید چه نوع یکسو ساز و فیلتری استفاده کنیم- شرمنده دوباره پرسیدم :redface:
نوشته اصلی توسط paradise_6671سلام - ممنون که وقت گذاشتین که جواب دادین فقط میخواستمبگم اگه میشه در مورد پانوشتتون بیشتر توضیح بدین و این که برای میکرو این شبکه مقاومتیه چه جوری باید باشه و این که این زمان برای روشن کردن پورت چند باشه بهتره و این که در این جا جریان رو چه جوری اندازه بگیریم که بیشتر شد مدار قطع کنه-راستی در مورد اول میشه توسط یه ترانس سر وسط ولتاژو به 24 تبدیل کنیم بعدش باید چه نوع یکسو ساز و فیلتری استفاده کنیم- شرمنده دوباره پرسیدم :redface:
در مورد اندازه گیری جریان میتونین از ct ( ترانس جریان ) یا از سنسورهای جریانی که با استفاده از اثر هال کار میکنند استفاده کنین ( البته فکر نکنم انداره گیری و حفاظت از افزایش جریان توی یک محافظ لازم باشه )
در رابطه با پانوشت : منظور اینه که تجهیزاتی مثل لامپ روشنایی نیاز به مدار تاخیر در روشن شدن نداره بنابر این بهتره که اونا با تاخیر خیلی کمی بعد از نرمال شدن ولتاژ وارد مدار بشن
پاسخ : پاسخ : پروژه یک محافظ خانگی به جای تمام محافظ های در منزل
نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائییه راه خیلی خیلی راحت تر هم هست
یه محافظ معمولی بگیرید و خروجیش رو بدید به یه کناکتور و کل برق خونه.
هزینش زیاد نمیشهبرو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
با سلام اقا محسن-ممنون از این که جواب دادین-اینیکه میگم درسته یا نه اول توسط ترانس کاهنده ولتاژو کم کرده مثلا به 9 ولت بعد یکسوش کرده و بعد یه خازن 220 میکرو گذاشته و یه مقسم ولتاژه 1/100 درست کرده که 2.2 ولت رو بده حالا ما اینو میدیم به مقایسه کننده که دو ولتاژ 240 و 180 رو بررسی کنه فقط این که راجب به این مقایسه کننده ها توضیح میدین که ای سیشون چیه و چه طوری کار میکنن چون چیزی نمیدونم ازشون و این ولتاژ بعد مقسم رو چه جوری باید به مقایسه کننده بدیم -راستی راجب تایمری که گفتین اون چه جوریه فقط خروجی مقایسه کننده رو میدیم به تایمرمون همین یا نه -تایمره از چه نوعی باید باشه - ایا مداری برای بررسی جریان هم باید ببندم واین که چه جوری واز کجای مدار باید این مدارو ببندم-ای پروژه رو باید زود به استادم بدم -انصافا کاش شما استادم بودین از اون که خیری ندیدیم- اگه میشه زود جواب بدین-مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییی-راستی اگه فایلی دارین که کمکم میکنه به ایمیلم بفرستین بیزحمت ******@yahoo.com
لینک زیر مدار کامل محافظ برق شهر هستش:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=58435.0خداوند به هر انسان، ذهن متفاوتی بخشیده، کتاب بزرگترین راهه که ما از ذهن و اندیشه های محدود خود فراتر برویم.
نوشته اصلی توسط ehsanajalچطوری /بیشترک توضیح میدین
هزینش زیاد نمیشه
حتی اگه شما خودت هم یه محافظ طراحی کنی باز هم یه رله برای خروجی در نظر میآگیری در حالی که نمیشه 15 آمپر یا بیشتر رو به رله های مرسوم در بازار داد.
تنها کاری که میشه کرد اینه که خروجی رله (فرقی نمی کنه مال محافظ خریداری شده از بازار باشه یا مداری که خودت ساختی) رو بدی به بوبین کنتاکتور و توسط کنتاکتور بزق خونه رو قطع و وصل کنی.
برای اطلاع بیشتر باید بگم که در صنعت هم خروجی PLC یا تایمر رو به کنتاکتور میدن و توسط اون برق رو قطع و وصل میکنن.
سلام حسن اقا-ممنون از این که این مدار رو برام گذاشتین اما چنتا سوال داشتم ازتون اول این که منبع تغذیه سوچینگ این مدار کجاس دوم امپر این مدار همون 1 امپره وسوم اینکه چرا از ترانس استفاده نکرده ایا این مدار ایزوله هستش یا نه راستی این 6.5 ولتش از کجا اومده چون این پل دیودی ولتاژ 2 میده اما این 6.5 ملت رو نمیفهمم مرسی
نوشته اصلی توسط paradise_6671سلام حسن اقا-ممنون از این که این مدار رو برام گذاشتین اما چنتا سوال داشتم ازتون اول این که منبع تغذیه سوچینگ این مدار کجاس دوم امپر این مدار همون 1 امپره وسوم اینکه چرا از ترانس استفاده نکرده ایا این مدار ایزوله هستش یا نه راستی این 6.5 ولتش از کجا اومده چون این پل دیودی ولتاژ 2 میده اما این 6.5 ملت رو نمیفهمم مرسی
ورودی این مدار برق شهر هستش، شما از این برق 2تا انشعاب میگیری، یکیش میره به پل دیود و یکیشم میره به منبع تغذیه سوچینگ6.5 ولتی که باید آماده بخری و خروجیشو بدی به رگولاتور برای تغذیه میکرو، همین.خداوند به هر انسان، ذهن متفاوتی بخشیده، کتاب بزرگترین راهه که ما از ذهن و اندیشه های محدود خود فراتر برویم.
دوباره سلام - راستی نگفتین اگه ترانس نذاریم خطری نداره ایا مدار ایزوله هست یا نه - این پتاسیومتر در ورودی همون کلید ما هستش یا نه. یه کلید بزاریم جواب میده اخه توی شبیه سازیش این پتاسومتر 4 رنج داره که با تغییر دادنش ولتاژ کم و زیاد میشه اگه به جاش یه کلید روشن و خاموش بذاریم ایرادی داره- - این مدار چند امپر میکشه باید بین 1 تا 1.5 باشه واین که این منبع سوچینگ رو چند امپر بگیرم راجب این منبع تغذیه توضیح میدین-راستی میشه از یه ترانس 220 به 12 در ورودی استفاده کنم وبعد از یکسو کردنش توسط تقسیم ولتاژ با مقاومت ها به 1.2 یا 2.2 ولت برسونمش -قبل از ترانس هم یه انشعاب بگیرم برای منبع تغذیه- ایا این منبع تغذیه یه ولوم یا چیزی شبیه اون داره تا 6.5 ولت رو بگیرم - اگه نقشه ای چیزی راجب منبع تغذیه دارین میدین که خودم بسازمش - مرسیییی
