سلام ،من به یک مبدل 5V به 1V5(باطری قلمی) نیاز دارم ،بدون بوبین باشه هم خیلی بهتره،ممنون میشم اگه کمک کنید :smile:
مبدل 5V به 1V5 ولت
پاسخ : مبدل 5V به 1V5 ولت
نوشته اصلی توسط em_ecaسلام ،من به یک مبدل 5V به 1V5(باطری قلمی) نیاز دارم ،بدون بوبین باشه هم خیلی بهتره،ممنون میشم اگه کمک کنید :smile:
ساده ترین روش این است که شما به خروجی +5 ولت رگولاتور 5 ولت 5 عدد دیود 1N4001 سری کنید ( آند دیود ها به طرف +5 ولت و کاتد رو به خروجی). چون هر دیود 0.7 ولت افت ولتاژ در خروجی ایجاد می کند می شود 0.7×5 = 3.5 ولت و منهای 5 ولت می شود 1.5 ولت خروجی ( در حالت وصل به بار آزمایش کنید).علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط علی تحیریبا سلام خدمت شما کاربر گرامی :
اگه زنر 1/5 ولتی پیدا بشه ( نه که نباشه من ندیدم ! ) خیلی راحت با یدونه مقاومت و زنر همه چیز درست میشهزکات علم نشر آن است
بیشتر با من اشنا بشین :
ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
نوشته اصلی توسط b e h n a mاین روش اصولی نیست و نمیشه تو اینجا استفادش کرد
روش پیشنهادی فوق، یک طرح ابتکاری در تغیرات ولتاژ خروجی منبع تغذیه می باشد. مثلا شما با وصل کردن یک دیود 1N4001 به پایه منفی یا گراند یک رگولاتور 7805 دارای خروجی 5.7 ولت خواهید شد. ( کاتد به ولتاژ منفی و آند به پایه گراند ولتاژ رگولاتور 5 ولت). لازم به ذکر است دیود های زینر در ولتاژ های 1.5 الی 200 ولت با توان های های مختلف ساخته می شوند. اگر از یک مقاومت و زینر 1.5 ولت استفاده کنید ولتاژ خروجی شما 1.5 ولت می شود !! اما جریان آن بیش تر از چند میلی آمپر نخواهد بود. آیا تا کنون این روش ها را آزمایش کرده اید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط mandaniبا سلام وعرض خسته نباشید به همه دوستان
یه مدار محدود کننده ولتاژ البته بدون افت جریان از 10 ولت به 5 ولت چه چیزی رو پیشنهاد میدید؟
با اون ترانزیستور خروجی حدود3امپر میشه
فقط شما به جای رگولاتور12ولت یه رگولاتور5ولت بزار
شما چقدر جریان می خوای؟Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
نوشته اصلی توسط em_eca نمایش پست هاسلام ،من به یک مبدل 5V به 1V5(باطری قلمی) نیاز دارم ،بدون بوبین باشه هم خیلی بهتره،ممنون میشم اگه کمک کنید :smile:
منم همین کار را میخواهم انجام بدهم یعنی باتری لیتیومی 3.7 ولت را به 1.5 ولت تبدیل کنم با حداقل اتلاف.
مصرف کننده هم ساعت دیواری هست که کمتر از 1mA جریان میکشه محدوده ولتاژ مناسبش هم 1.2 الی 1.6 ولت هست.
باتری لیتیومی هم که از 2.6 الی 4.2 ولت کار میکنه البته من با این شارژر های لیتیومی 3 چیب بیشتر از 4 ولت ندیدم شارژ بشه.
بهترین راه چیه؟
استفاده ازپتانسیومتر، مقاومت؟ یا دیود یا...؟
جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; ۱۵:۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰.
نوشته اصلی توسط حمید حمید نمایش پست ها
سلام آقا
بهترین راه چیه؟
متوالی کردن چهار دیود و بستن یک خازن ۱۰ میکرو فاراد
در خروجی به منظور حذف نویز هستش.
این روش بهترین راه هستشدوست عزیزمداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام،بهترین و کم تلفات ترین راه
سلام عزیز ممنون. من دیروز جستجو کردم دیدم با پتانسیومتر میتونم بصورت دقیق ولتاژ را روی 1.59 ولت در حالت شارژ کامل باتری که 4 ولت هست تنظیم کنم، که در این صورت زمانیکه ولتاژ باتری به 2.6 ولت میرسه ولتاژ بعد از پتانسومتر به 1 ولت میرسه که ساعت میتونه با حدود 1 ولت به بالا کار کنه البته حداقل ولتاژ مورد نیاز ساعت 1.2 ولت هست اما بعضی ساعتها با 1 ولت هم کار میکنن.
راستش یک ساعت را با مقاومت حدود 10k ولتاژش را از 4 ولت به 1.5 ولت رسوندم حالا موندم تو پتانسیومتر که از طریق تقسیم ولتاژ این کار را انجام میده، ظرفیت پتانسیومتر نقشی داره یا نه.
1-حال سوال من اینجاست آیا فرقی میکنه من پتانسیومتر 100 اهم یا 500 اهم یا 10k اهم یا 22k اهم استفاده کنم؟
و اینکه آیا بعد از پتانسیومتر هم خازن گذاشتن لزومی دارد؟
2-آیا با سری کردن دیود میتونم این افت ولتاژی که در پی کم شدن ولتاژ باتری اتفاق می افتد را پوشش بدهم ؟اگر بله چه دیودی مد نظر هست؟
چون هیچ کدام از این راها که مثل رکولاتور عمل نمیکنه که با افت ولتاژ منبع همچنان ولتاژ را ثابت نگه دارد.
جدیدترین ویرایش توسط حمید حمید; ۱۹:۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱.
