مدار اندازه گیری قطر نخ. کمممممک
    من میخوام یه مدار اندازه گیری قطر نخ درست کنم به شکل زیر توجه کنید
    چنتا سوال داشتم. اول اینکه فتوسل اونقدر دقیق هست که بتونه تغیرات کم نور روش اثر بگذاره ؟ و به نظرتون لازمه روی سنسور فوتوسل یه عدسی هم قرار بدم بصورتی که نورو برای فتوسل بزرگ نمایی کنه؟ از تقویت کننده ولتاژ برای فتوسل استفاده کنم؟
    وقتی تو بدنیا میای همه میخندنو تو گریه میکنی پس طوری زندگی کن که وقتی از این دنیا میری تو بخندیو همه گریه کنند.
    پاسخ : مدار اندازه گیری قطر نخ. کمممممک
    پیشنهاد من استفاده از یک سیستم مکانیکی برای اینکار هست.نخ از بین یک استراکچر ثابت و یک سازه متحرک عبور میکنه
      روش مکانیکی جواب بهتری میده مسلما
        ممنون از پاسختون. استفاده از سیستم مکانیکی ممکن نیست. راهی برای راه اندازی این مدار هست؟
          سلام با فتو سل نمیشه دوست عزیز بهتر وقت و پول خودتون برای همچین چیزی صرف نکنید سنسور های مخصوصش وجود داره به طور مثال
          http://www.hebcon.com/cms/index.php/electronicsensors/design-and-manufacturing-concept/special-sensors
            داخل کتاب اندازه گیری الکترونیکی درباره اندازه گیری قطر یه چیزایی گفته بهتره این کتاب را بخونی در باره ی لیزر و سنسور CCD بود
              یه راهی هست با لیزر ولی در عمل اجرایی کردنش سخت و پر هزینس
              باید از چن تا لیزر با قطر مشخص که روی هم قرار گرفته استفاده کنید و در مقابل هر لیزر یه فتوسل قرار بدید نتایج خروجی فتوسل هارو برای قطر های مختلف نخ به میکرو بدید و بعد با عبور نخ از مقابل لیزرا قطر نخ محاسبه میشه
                ممنون از پاسوخهاتون. مشکل اینجاست که نعداد نخ ممکنه به بیش از 1000 تا برسه
                نمیشه از یه عدسی برای تقویت نور استفاده کرد؟
                استفاده از سنسور شدت نور مقاومتی WPD5340 بجای فتوسل بهتر نیست؟
                  این جوری فقط قطر بزگترین نخ رو محاسبه میکنید
                    نور لیزر با عبور از عدسی بزرگ نمیشه مگر عدسی های خاص
                      درسته همون قطر بزرگترین نخو میخوام
                        دوست عزیز این مدار مططئن باشید جواب نمیده و پاسخ هایی که میده اینقدر خطا داره ک اصلا قطر نخ توش گمه
                        به نظر من کار با پردازش تصویر دقتش هزار برابر این لیزرو این حرفاس ، ی دوربین کوچیک ی برد لینوکس با openCv تحت c++ که فقط نخو دتکت کنه که خیلی ساده میشه قطرشو اندازه بگیره
                        اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
