سلف تیروئیدی
    سلف تیروئیدی
    ببخشید اگه سوالم خیلی پیش پا افتاده هست،فرق فریت های سیاه، سبز ، زرد و سفید سلف های تیروییدی چی هست؟(با فرض اندازه یکسان)،اصلا فرقی با هم دارن؟
    پاسخ : سلف تیروئیدی
    نوشته اصلی توسط em_eca
    با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
    اگر منظورتان فریت های رنگی سبز، زرد، مشکی، قرمز، صورتی و ... در مدارات رادیو و فرکانسی می باشد، آن ها ترانسفرمر های کوپلینگ می باشند که با پیچ فریت وسط آن، مقدار فرکانس قابل تنظیم می باشند.هر کدام تعیین کننده یک کار می باشند. رنگ قرمز اوسیلاتور محلی و مخلوط کن. رنگ سبر برای موج اف ام و رنگ های سیاه زرد و ... فرکانس میانی
      پاسخ : سلف تیروئیدی
      درود بی پایان
      تفاوت رنگ 2 عامل رو مشخص میکنه
      1- فرکانس کاری
      2- ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی
      من بترتیب برات میگم که اشالله برای بقیه دوستانم مفید واقع بشه
      بترتیب شماره گذاری محدوده فرکانسی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی
      0- قهوه ایی 50 تا 300 مگاهرتز 1
      1- آبی 0.5 تا 5 مگاهرتز 20
      2- قرمز 1 تا 30 مگاهرتز 10
      3- خاکستری 0.05 تا 0.5 مگاهرتز 35
      6- زرد 2 تا 50 مگاهرتز 8
      7- سفید 3 تا 35 مگاهرتز 9
      10- سیاه 10 تا 100 مگاهرتز 6
      12- سبز و سفید 20 تا 200 مگاهرتز 4
      15- قرمز و سفید 0.1 تا 2 مگاهرتز 25
      17- آبی و زرد 20 تا 200 مگاهرتز 4
      18- قرمز و سبز 0 تا 1 مگاهرتز 55
      26- زرد و سفید 0 تا 1 مگاهرتز 75
      52- سبز و آبی 0 تا 1 مگاهرتز 75
      من از تنگی چشم فیل دانستم
      آنان که غنی ترند ... محتاج ترند
        پاسخ : سلف تیروئیدی
        نوشته اصلی توسط AliEbi1
        درود بی پایان
        1- فرکانس کاری
        سلام،در صورتی که ما بخوایم میکرو و ال سی دی رو در یک محیط صنعتی استفاده کنیم اگه لطف کنید بگید از چه نوع سلفی با چه قطری و با چند دور سیم پیچ و خازن با چه ظرفیتی بهتره استفاده کنیم ،و این که قبل از 7805 فیلتر رو بذاریم یا بعد از اون،ممنون میشم، بسیار ممنون از شما دوست عزیز.
          پاسخ : سلف تیروئیدی
          درود همیشگی
          محیط صنعتی زیاد داریم منظور شما کدومش هست توضیح میدم یعنی چی
          میکرو کنترولر کدوم نوعش هست AVR یا PIC و ...
          اما LCD کارکتری هست یا گرافیکی
          محیط های صنعتی تفاوت هایی دارن از مقوله ادواتی که اونجا هست گاهی اوقات بعضی افراد مداراتی رو میسازن برای یه گارگاه تولیدی کوچیک بعد خیلی گندش میکنن میگن صنعتی اون محیط که شما میگید ماشین سه فاز داره چند تا داره چه قدرتی دارن
          مهمترین بحث مدار شما قراره چه کاری انجام بده که شما به مشکل برخوردید که مدار شما ظاهرا هنگ میکنه یا ریپ میزنه و کار نمیکنه
          بعضی ها میگن میکروکنترولر AVR اصلا برای مکان های صنعتی مناسب نیست تو همین سایت میبینید بعضی دوستان میان رد میکنن این حرف رو و میگن ما تو محیط صنعتی باهاش کار کردیم و خیلی وقته داره کار میکنه نمیگن کدوم محیط صنعتی مدارشون چه عملی انجام میداد
          یا LCD مثلا بعضی دوستان میگن تو اون محیط جواب نمیده و نویز میگیره بازم یه سری نظریه رو رد میکنن ما فلان جا ازش بهره بردیم
          این نمونه ایی از این مباحث هست
          برای استفاده از مقدار یا ظرفیت صحیح سلف و خازن باید هارمونیک برق ورودی شما رو سنجید و نویزی که ادواتی که در مجاورت مدار شما هستن
          چه تاثیری بر مدار شما میزاره و شما انوقت بیااین محاسبه کنید سلف و خازن باید فلان مقدار رو فیلتر کنه
          اگه بخواهید تجربی کار کنید خیلی سخته ولی میشه زمانبر و شاید هزینه بر هم باشه
          و مبحث اخر شاید خیلی ها حرف من رو قبول نداشته باشن ولی من چند تا دم و دستگاه صنعتی حرفه ایی دیدم به غیر از چین (البته تمامی مدل های چینی منظورم نیست) برای رگوله کردن ولتاژ از 7805 استفاده نمیکنن از IC دقیقتر استفاده میکنن دقیق الان شمار قطعه یادم نیست LMچند بود
          اگر تاکید شما بر 7805 هست پس 2 قسمتی کار کنید مثلا ولتاژ منبع شما هر مقداری داره اول با 7812 تبدیل کنید بعد با 7805 به 5 ولت برسید
          نکته اخر شما عنوان تاپیک رو نوشتی سلف تیروئیدی و بعد میای مشکلت رو مطرح میکنی من دستم بر بیاد راهنمایی و کمک میکنم
          ولی اینجوری بنظرت نظم بهم نمیخوره اشکالی نداره حداقل عنوان رو بهتر کن
            پاسخ : سلف تیروئیدی
            درود همیشگی
            سلام،راستش باین دلیل عنوان رو سلف تیروئیدی گذاشته بودم که یه کد قفل دربازکن با AVR و lcd کاراکتری درست کردم و مشکلش این بود که وقتی برق 12 ولت AC از کنتاکت باز رله رد میشد (هم موقعی که خود مدار رله رو وصل میکرد هم موقعی که از داخل دکمه قفل بازکن رو میزدم) ال سی دی و گاهی وقت ها میکرو بهم میریخت ،شاید باورت نشه حدود 2 میلی فاراد خازن اعم از عدسی و الکترولیت روی مدار گذاشتم،رله رو از مدار فاصله دادم ،روی کنتاکت باز خازن گذاشتم ،ولی باز هم مشکل رفع نشد ،تا این که به فکرم رسید باید فیلتر ال سی با سلف تیروئیدی بذارم،از روی برد یه رادیو یه سلف تیروئیدی زرد رنگ برداشتم گذاشتمش ورودی 16 ولتی قبل از 7805 بعدشم که خازن 1000 میکررو از قبل بود ،حدودا 80% مشکل حل شد مخصوصا میکرو، ولی بازم گاهی اوقات ال سی دی خود بخود بهم میریخت ،بعدش دوباره یه سلف تیروئیدی که خودم سیم پیچیدم دورش(خودش رو هم از مدار لامپ کم مصرف برداشم) تو ورودی منفی مدار گذاشتم و این بار مشکلش واقعا حل شد و الان حدود دو ماه میشه که حتی یک بار هم بهم نخورده .رفتم تو سایت که سلف ها رو اینترنتی بخرم رنگ های مختلف گذاشته بود که تا قبلش فکر میکردم این رنگ ها مهم نیستن ،این شد که این سوال رو اینجا مطرح کردم.چیزی هم که برام عجیب بود اینه که قبل از این که سلف های تیروئیدی رو بذارم ،سلف مقاومتی 100 میکرو رو هم رو ورودی منفی هم مثبت گذاشته بودم ولی اصلا نویز رو حذف نمیکرد.نمیدونم حالا گذاشتن سلف روی ورودی زمین مدار از نظر تئوری توجیهی داره یا نه ولی در مورد این مدار که تا نذاشتم مشکلم برطرف نشد،در ضمن دستور int lcd که خیلی از دوستان توصیه کرده بودن اصلا در این مورد بدرد نمیخوره،ممنون از شما.
