سلام چه مداری میتونم بسازم که مثلا ولتاژ 5 ولت 0.5 آمپر به ورودیش بدم و بعد 5 ولت 1 آمپر یا بیشتر بگیرم ؟ فقط میخوام جریان رو تقویت کنم.
درخواست مدار تقویت جریان با آی سی یا ترانزیستور؟
پاسخ : درخواست مدار تقویت جریان با آی سی یا ترانزیستور؟
نشدنیست!! شما نمیتونید قانون انرژی رو نقض کنید.الان:
در ورودی 5*0.5 = 2.5 وات توان دارید
در خروجی 5*1=5 وات توان نیاز دارید.
الان این 2.5 وات اختلاف توان رو مدار باید از کجا بسازه؟
از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
نوشته اصلی توسط KINDAسلام چه مداری میتونم بسازم که مثلا ولتاژ 5 ولت 0.5 آمپر به ورودیش بدم و بعد 5 ولت 1 آمپر یا بیشتر بگیرم ؟ فقط میخوام جریان رو تقویت کنم.
https://www.google.com/#q=op+amp+push+pullبیایید با Google آشتی کنیم!
همانطوری که دوستمون گفتند امکان ندارد چون توان کل منبع شما در ورودی 2.5 وات است حال بدون در نظر گرفتن تلفات که همیشه وجود دارد چگونه میخواهید از همین منبع توان 5 وات در خروجی داشته باشید ؟؟؟ یعنی از هیچ میخواهید انرژی خلق کنید ؟ و تمام قوانین فیزیک را نقض کنید ؟ جل الخالق !
از منبع تغذیهپیدا نکردم این مدار تقویت جریان رو با آی سی چطور ؟از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
اگر تغذیه مدار از همون ورودی قراره تامین بشه در این صورت این چیزی که میخوایین ممکن نیست.علت هم واضحه دوستان عرض کردن.
اما اگر تغذیه جدا از ورودی هست و شما صرفا یک مدار تقویت جریان لازم دارید تو اینترنت مدار فراوونه.
نکته مهم اینه که حالا اگر دقیقا همان ولتاژ ورودی رو در خروجی میخواین حتی بدون کاهش چن دهم ولت در این صورت چون در مدارهای معمولی ولتاژ خروجی حدود شش دهم یا کمی بیشتر کاهش پیدا میکنه پس ابتدا سطح ولتاژ رو به همین اندازه بالا میبریم بعد تقویت جریان رو انجام میدیم.
برای افزایش ولتاژ ورودی به اندازه شیش دهم کافیه یه مدار جمع کننده بسازیم که یکی از ولتاژ ها ولتاژ ورودی هست و دیگری ولتاژ دیود ی که در بایاس مستقیم هست که حدودا شیش دهم هست.
مدار جمع کننده با پ امپ درست میشه تو نت سرچ کنی هست.
درضمن تغذیه مدار باید چند ولت از ورودی بیشتر باشه. و همچنین میزان جریان مورد نظر شمارو هم توی اون ولتاژ خروجی که میخواید باید بتونه تامین کنه یا به زبان ساده تغذیه مدار توان لازم در خروجی رو باید بتونه تامین کنه.زکات علم نشر دادن آن است
