امپلی فایر
پاسخ : امپلی فایر
با سلام : قلب این مدار آی سی STK3152 هست و این آی سی در گروه خودش جز پر قدرت ترین هست و همچنین بالاترین سطح ولتاژ تغذیه را برخورداره
این آی سی در واقع جزئی از یک آمپلیفایر گسسته هست (همون ایده ای که میگه میشه در یک مدار گسسته تمامی قطعات به جز ترانزیستور قدرت در یک آی سی قرار بگیرن) و همچنین طبیعی هست که خروجی آی سی دارای پایین ترین THD باشه در در مورد این آی سی پایین ترین مقدار خودشا داره (0.005) که البته بعد از تقویت با ترانزیستور های قدرت THDش کمی زیاد میشه مدار زیر از دیتا شیت هست و مدار پیشنهادی برای خروجی این آی سی را نشون داده
و در مورد آی سی OPA2604 : این آی سی از کم نویز ترین آی سی هاست که با THD بسیار پایین 0.0003 این آی سی عملکرد بسیار بالایی برای موزیک با کیفیت بالا داره و دارای پهنای باند وسیع 20MHZ هست و همچنین دارای گین یا ظریب تقویت بالای بیش از 100db هست خلاصه اینکه این آی سی همون چیزی هست که برای یه تقویت کننده حرفه ای و باکیفیت مورد نیاز هست پیشنهاد میکنم بچه ها برای مدار پری شون از این آیسی 8 پایه هم کمک بگیرن
کلیت مداری که قرار دادین اینه که سیگنال ورودی توسط مدار پری تقویت میشه و به ای سی STK میره و مدار قدرت تقریبا همون چیزی هست که تصویرشا قرار دادم که در دیتا شیت هم براش توصیه شده در ورودی مدار هم یه کلید SW1 هم هست که میشه حدس زد برای کاربرد چند حالته هست و مثلا میشه ورودی های مختلف را براش انتخاب کرد
پاسخ : امپلی فایر
نوشته اصلی توسط Mostafa65خیلی ممنون از شما جناب گیج بالاخره یکی اومد جوابی به من بده من میخوام این امپلی و پریشو بسازم فقط باید وقت کنم pcb شو بکشم
فقط یه چیز میگم این stk3152 و اون opa2604 گیر میاد؟
راستش اطلاعی ندارم که در بازار موجود هست یا نه ولی اگر باشه و بخواهید با این آی سی کار کنید چون آی سی ها THD خیلی پایینی دارن باید انقدر بحث شیلدینگ را رعایت کنید تا THD صدمه نبینه
این مدار هم برای خروجی های با امپدانس بین حدودا 40 تا 300 اهم هست و از دو تقویت کننده درون آی سی استفاده کرده تا امپدانس را در خروجی پایین تر بیار ه
http://vip.eca.ir/sharing/uploads/13524861941.gif
