با سلام خدمت اعضای انجمن :smile:.این اولین پست بنده هست و فکر کردم اینجا محل مناسبی برای مطرح کردن این سوال هست.من در حال کار روی ساخت یک دستگاه اکولایزر بر مبنای اکولایزر میز صدای Calreq هستم.در بین قطعات این اکولایزر یک ولوم دوبل وجود داره که خطی نیست ولگاریتمی هستش اونم از نوع منفی!!!!یعنی نگاتیو لگاریتمیک(تابع این ولوم معکوس ولوم های لگاریتمی هستش).توی لیست قطعات به این شکل عنوان شده: 100*2 negative log
این ولوم برای تعیین فرکانس مورد نظر روی هرباند فرکانسی از اکولایزر هستش ومن تا حالا نتونستم پیداش کنم و انگار کسی نمی شناسش(البته از همه فروشگاه های امجد وتوکل که قطعات صوتی کار می کنند به واسطه بسته بودنشون در ایام عید نتونستم بپرسم ولی اونایی که بودن نمی شناختن)حالا خواستم ببینم شما چنین ولومی رو می شناسید ومی دونید از کجا میشه تهیه کردم؟من لینک سایت gyraf و می ذارم که در مورد این ولوم توضیحاتی داده در قسمت(قطعات مشکل ساز پروژه اونجا هم اشاره به کم یاب بودنش کرده) همچنین روشی رو برای تبدیل ولوم لگاریتمی به لگاریتم منفی با تصویر ونوشته عنوان کرده که من خیلی سر درنیاوردم.اگر دوستان یک نگاهی بندازن ممنون میشم.
این لینک خود صفحه:
http://www.gyraf.dk/index.html
این توضیحات مربوط به این ولوم و ماجرای چجوری منفی کردنش که نفهمیدم اون دوتا کربن رو جا به جا کنیم با هم یا چه کار کنیم؟؟؟ :eek:
The Problematic Parts:
Well, every project seems to have it's own problematic part. In this case, it's the 2x100kC (dual, negative logaritmic) potentiometers for the frequency adjustment. The negative logaritmic scale is needed to get an even distribution of the frequencies when turning the knobs. A dual linear COULD work, but will give unevenly distributed frequencies, making it harder to set the EQ correctly on the lower end of the scale.
The 2x100kc pots are widely used for frequency selection in parametric equalizers, so the easiest way to get hold on them would be to buy them as spare parts for some existing device. E.G. TC electronic uses them in their 1140 parametrics, and they are good at supplying spare parts worldwide.
If you have access to "Monacor", they have a 2x100kc pot as a sparepart for their PMX600 desk (pos. "VR106", at a very good price.
Also http://www.electrovalue.co.uk seems to carry the Neg. Log. Dual Pot. (Thanks Nat!)
And, for US; http://www.smallbearelec.com (Thanks Ed Anderson)
If you're out of luck regarding sourcing the neg. log. pots, they can be made this way:
You take a standard 2x100K log pot, of the type where the two tracks are facing each other - that is, the wiper of the pots are in the center, between the two carbon tracks. It has to be this kind of pots, and it's naturally also imperative that it is a type that can be taken apart and assembled again..
This kind of pots consist of a log section and a neg.log. section..
When you take this apart and change the position of the two tracks, so the back one goes to the front and vice versa, they will now act like a neg.log. potentiometer. We did this in the good old days, before we could afford having pots built to specs..
اینم لینک تصاویر مربوط به نحوه منفی کردن یک پتانسیومتر لگاریتمی:
http://www.gyraf.dk/gy_pd/calreq/magnus_j/rebuilding_pot.htm
ممنون می شم اگر می دونید به من کمک کنید چون بدجوری گیر کردم.با تشکر :sad:
این لینک خود صفحه:
