pmpo چیست؟
pmpo یعنی چی؟
پاسخ : pmpo یعنی چی؟
نوشته اصلی توسط ic 555pmpo چیست؟
PMPO مخفف عبارت “Peak Music Power Output” به معنی حداکثر خروجی صدا هست. این اصطلاح به حداکثر توانی گفته می شه که در شرایط مناسب تولید و با موفقیت ازبلندگو پخش بشه. این توان در کمترین زمان ممکن (۱۰ میلی ثانیه) اندازه گیری می شه ومی تونه تا زمان از کار افتادن بلندگو ادامه پیدا کنه .
توجه داشته باشین که این واحد بیشتر از اینکه جنبه علمی داشته باشه جنبه تجاری و خالی بندی داره و معمولا ده برابر توان rms هست که البته هر چی جنس بنجل تر باشه این ضریب بزرگتر میشه
توان پیوسته واقعی (RMS)
RMS مخفف عبارت “Root mean square” است به معنی ریشه ئ میانگین مربع می باشد. این عدد بیانگر حداکثر توان تولیدی است که بلندگو پیش ازپایین آمدن کیفیت صدا یا رسیدن به نقطه خرابی صوت ، قادر به پشتیبانی ازآن می باشد. (به عبارت دیگر در این روش توان سیگنال های صوتی به توان دو رسیده و از میانگین این اعداد جذر گرفته می شود)
اگر بلندگو با بیشتر از این مقدار توان کار کند آسیب پذیری آن غیر قابل اجتناب می باشد زیرا قادر به تخلیه کردن گرمای تولید شده توسط جریان برق که در میان کویل ها مغناطیسی جریان دارد نمی باشد و درنتیجه عایق مسی کویل ها ذوب می شوند.
این سنجش توان اطلاعات مفیدی در ارزیابی سیستم های صوتی به ما می دهد و همچنین ابزار مفیدی در مقایسه با دیگر مدلها به حساب می آید .بدیهی است که این مقیاس می تواند یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری در هنگام خرید باشد.
حداکثر خروجی صدا (PMPO)
PMPO مخفف عبارت “Peak Music Power Output” به معنی حداکثر خروجی صدا می باشد. این اصطلاح به حداکثر توانی گفته می شود که در شرایط مناسب تولید و با موفقیت ازبلندگو پخش می شود. این توان در کمترین زمان ممکن (۱۰ میلی ثانیه) اندازه گیری می شود ومی تواند تا زمان از کار افتادن بلندگو ادامه یابد.
لازم به ذکر است که توان PMPO یک واحد فریبنده است. یک اصطلاح تجاری که توسط هزاران تولید کننده فقط به منظور بازار یابی و فروش بیشتر، استفاده می شود. بنابراین در کمال صداقت توصیه می شود به مقیاسی که نشان دهنده توان واقعی دستگاه می باشد و بلندگو قادر به پشتیبانی از آن است توجه فرمایید.
منبع :http://computeramin.ir
PMPO - peak momentary power outputhttp://www.webopedia.com/TERM/P/PMPO.html
This term refers to the maximum power output achieved for a speaker system under perfect conditions. PMPO is a controversy term, as many feel it is used as a marketing ploy, since the perfect conditions on which PMPO are based are next to impossible to achieve in a home where the speaker system is set up. The PMPO of a speaker is actually based on the maximum power output in a very small period of time (microseconds). Since no musical note lasts for such a short amount of time this peak performance cannot be reproduced in real usage of the speaker. The PMPO value is often seen listed as "watts PMPO" on product packaging. PMPO is also called peak music power output.The alternative to PMPO is RMS (Root Mean Square), which is an accurate mathematical representation of a speaker's power output, measured over time rather than a few microseconds.شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید صائب تبریزی
- تشکرها 1
