[پروژه] آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
این موضوع برجسته شده است.
جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; ۱۳:۰۶ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷.خوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .زرتشتبرچسب ها: [پروژه], 100, 2sc5200, امپلی فای 100وات با 2sc5200, با, پروژه, مدار امپلی فایر با ترانزیستور2sc5200, وات
- مهم
پاسخ : آمپلی فایر 100 وات با 2SC5200
من تو آمپ بشدت تازه کارم و یه سری سوالات مبتدیانه دارم(با عرض معذرت)
راجع به شرایط کلی مدار میشه یه توضیحی بدید؟؟؟
فرکانس چقدر اهمیت داره اینجا؟؟؟؟
پایه entrada برای چیه اینجا؟؟ باعث میشه چی توی مدار یا خروجی تغییر کنه؟؟
اسم یا مدل ترانس که بشه از اینترنت خرید رو میشه پیشنهاد بدید؟؟؟(تو مازندران چیز خاصی پیدا نمیشه :cry
پیشاپیش ممنون از پاسخ هاتونمن آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی
ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم
نوشته اصلی توسط azadmardسلام
نوشته اصلی توسط azadmardراجع به شرایط کلی مدار میشه یه توضیحی بدید؟؟؟
نوشته اصلی توسط azadmardفرکانس چقدر اهمیت داره اینجا؟؟؟؟
نوشته اصلی توسط azadmardپایه entrada برای چیه اینجا؟؟ باعث میشه چی توی مدار یا خروجی تغییر کنه؟؟
نوشته اصلی توسط azadmardاسم یا مدل ترانس که بشه از اینترنت خرید رو میشه پیشنهاد بدید؟؟؟(تو مازندران چیز خاصی پیدا نمیشه :cry
نوشته اصلی توسط azadmardپیشاپیش ممنون از پاسخ هاتونقبل از دويدن بايد راه رفتن ياد گرفت.
این همون input هست اما چون زبانش اسپانیاییه نوشته entrada
منم مازندرانیم اما خیلی چیزا پیدا میکنم ترانس رو میتونی بگی برات بپیچن یا بری از یه تعمیر کار یه ضبط(ازونا که هم کاست و هم سی دی میخوره) بخری و از ترانس و کل قطعات دیگش استفاده کنی.
من روش دوم رو پیشنهاد میدم چون ترانسش برای این کاره و ترانس پیچا تو ساخت ترانس هسته ی روسی میزارن که نویز رو آمپ میندازه.به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
نوشته اصلی توسط سام-سیروسدرود بر همه دوستان
این آمپلی را ساختم و عالی پاسخ داده
http://construyasuvideorockola.com/p...p100w_mono.php
فایل PDF :
http://construyasuvideorockola.com/d...istor_mono.pdf
بزودی عکس های ساخت خودم را هم خواهم گزاشت.
مثلا وضعیته نویزش چطوره و کیفیت صداش؟
منم یه امپلی با ترانزیستورایه 2sc5200 2sa1943 ساختم که طبق ادعاش high end هستو الحقم که راست گفته طراحش
اخه کیفیت صداش وحشتناک بالاعه :rolleyes:
بنده از این سری ترانزیستورایه توشیبا خیلی خوشم اومده و قراره در اینده فقط با امپلی هایی کار کنم که توش این ترانزیستورا باشن
اخه اینا فقط واسه کار صوتی و امپلی ساخته شدن
مرسی از پاسخ های دوستان
ولی من دوست ندارم همینطوری برم بسازم آمپلی رو و میخام بعنوان اولین آمپلی که دارم میساز اول از طرز کارش سر در بیارم(وظیفه هر طبقه چیه؟؟... چرا قطعات اینطوری انتخاب شدند؟؟...و...)رو بدونم و بعد بسازمش...
میخام توی p-spice شبیه سازش کنم ولی a733 توی spice نتونستم پیداش کنم...آخه میخام واسه پروژه به استاد تحویلش بدم :smile:
در ضمن از روی همین pcb که گذاشته میتونم بزنم یا خودم باید طراحی کنم؟؟؟
خیلی دوس دارم اصول طراحی مدارهای آنالوگ رو یاد بگیرم ولی نمیدونم از کجا باید شروع کنم.... :cry:
نوشته اصلی توسط jin_kazamaبرادر سامی یه توضیحی در مورد امپلی بده
من یکی ساختم برای آزمایش.
من هم دیگه فقط با این ترانزیستور ها کار میکنم.خوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .زرتشت
نوشته اصلی توسط azadmardمرسی از پاسخ های دوستان
همین پی سی بی پاسخ کارت را میدهدخوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .زرتشت
ولی من دوست ندارم همینطوری برم بسازم آمپلی رو و میخام بعنوان اولین آمپلی که دارم میساز اول از طرز کارش سر در بیارم...
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=95478.0
چون ممکنه تاپیک دوستمون رو از موضوع منحرف و شلوغ کنیم.:-)
نوشته اصلی توسط سام-سیروسپرسش های فنی با دوستمون musefian :win: ...قبل از دويدن بايد راه رفتن ياد گرفت.
نوشته اصلی توسط musefianچون سوالات شما فقط مربوط به این امپلی نمیشن و سوالات طراحی هستن،اگه در همون تاپیک خودتون مطرح کنید بهتره:
چون ممکنه تاپیک دوستمون رو از موضوع منحرف و شلوغ کنیم.:-)اقا سام استاد ما هستن،من تا جایی که برسم و بلد باشم کمک میکنم،و سوالات سخت رو هم اقا سام و دوستان دیگه کمک میکنند;-) .
بی تعارف میگم بنده شاگرد شما هستم چون رشته تحصیلی من مثل شما الکترونیک نبوده :smile:
نه تنها تاپیک به هم نمیخوره بلکه بار دانش تاپیک هم بالا میره. باور کنید خوشحال میشمخوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .زرتشت
بخشید بنده هم چند تا سوال دارم یک این که
هیمن pcb توی فایل pdf رو بدم بازار یا به eca برای میزنه یا نه ؟
بعدا قطعات ش هم تو این سایت پیداست بخرم :sad: من تا الان چنیدن بار هست که خواستم امپلی بسازم بخاطر مشکلاتی ......... نتوستنم امشاالله این رو بسازم البته به کمک شما دوستان!!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
[move]-----------خداوند لعنتشان كند...-------------[/move]
داداش سام اون خازن آکسیال ورودی رو کجا و چقدر خریدی؟
وطن پرستیت منو کشته(2573سال)
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 1
