سلام دوستان در این بخش شما میتوانید سوالات و ایرادات بخش (ساخت دستگاه اکو آمپلی فایر حرفه ای جهت استفاده در مجالس) رو مطرح کنید سعی میکنم تا آنجا که در توانم باشه به سوالات شما پاسخ بدم از دوستان عزیز با تجربه هم دعوت میکنم در این بخش من حقیر را هم یاری کنید انشاا... با کمک شما دستگاهی را خواهیم ساخت که دیگر هر کسی که نیاز به یک دستگاه اکو آمپلی فایر داشت در راه ساخت وبهره برداری از این مدارات سر در گم نشود از دوستان عزیز خواهش میکنم از پرسیدن سوالات پیش پا افتاده وغیر مرتبت با موضوع اجتناب کنند :angry: باتشکر از همگی شما دوستان عزیز :applause:
سوالات مربوط به ساخت دستگاه اکو آمپلی فایر حرفه ای جهت استفاده در مجالس
پاسخ : سوالات مربوط به ساخت دستگاه اکو آمپلی فایر حرفه ای جهت استفاده در مجالس
سعید جان
چند تا سوال برای من ایجاد شده
1- اگر دستگاه قراره دو کانال باشه باید از خروجی سیگنال(out signal) یک مقاومت 47 کیلوی دیگه قرار داده بشه ؟؟ درسته؟؟
2- بهتر نیست برای ورودی هر پری به غیر از ورودی میکروفن یک وردی لاین در نظر گرفته شود؟
3- منظور از قسمت AB در ورودی پری چیه؟؟
نوشته اصلی توسط mohammad1365سلام
سعید جان
3- منظور از قسمت AB در ورودی پری چیه؟؟یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
نوشته اصلی توسط mohammad1365سعید جان لطف داری
فقط می خواستم بپرسم این آمپلی فایر های دست دو رو از کجا می خری و چند؟؟؟یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
نوشته اصلی توسط سامان نیکنیاسعید جان دمت گرم ... :applause: :applause: :applause: :applause:
من هم دنبال میکنم ولی متاسفانه سواد همکاری رو ندارم ... :read:یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
نوشته اصلی توسط Mostafa65سلام به اقا سعید و ممنون از ایجاد همچنین تاپیکی من هم مثل بقیه این تاپیک رو دنبال میکنم
یه سوال برد پری رو به دلیل پنلی که دارید اینقدر بزرگ ساختی یا مسئله چیز دیگه ایه؟
ممنونیکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
سعید جان
به نظر من آیسی pt2399 تاخیر کمی داره و کیفیتش هم پایین هست( نسبت به 2395 و m50195)
البته اگر بحث هزینه مد نظر باشه بهترین گزینه هست.
بگذریم....
آقا اگر مدار تست شده ای با آیسی 2395 یا m50195 یا حتی pt2396 داری زحمت بکش پلود کن . من قصد دارم با این آیسی مدار بسازم.
سپاس
دوستان یه توضیح مختصری درموردچندتاایسی اضافه می کنم:
معروفترین آی سی هایی که الآن در بازار موجود هستند این آی سی ها هستند: pt23399-pt2395-pt2396-m50195
یک یک آی سی ها را با حسن و ضعفهایشان بر می شماریم:
Pt2399: این آی سی 16 پایه دارد با حافظه داخلی 44 کیلو بایت. اکوهای همراه همه از این آی سی استفاده کرده اند.
این مقدار حافظه برای تأخیر 200 میلی ثانیه مناسب است نه بیشتر.
محاسن:
1. طرح بسیار ساده بدون نیاز به آی سی جانبی و مکمّل.
2. کمترین هوا و صداهای ناخالصی در فاصله کم
3. قابلیّت تأخیر بسیار کوتاه
4. کم و زیاد شدن فاصله با یک ولوم
حسن قابل توجّه این آی سی، ضرب بالای آن است و صدای اکوی آن بی حال و بی مایه نیست.
معایب:
1. حافظه 44 کیلو برای این آی نوعی عیب به حساب می آید، چون این مقدار حافظه برای فاصله تأخیر بیش از 200 میلی ثانیه مناسب نیست.
2. بدلیل حافظه نسبتاً کم، فرکانسهای بالا به خوبی تکرار نمی شوند.
3. بدلیل پاسخ فرکانسی پایین، باید در ایزوله کردن فرکانسی طرح این آی سی در دستکاههای خیلی با کیفیت، بکوشید، وگرنه با بالا رفتن فشار فرکانسی، این آی سی از تعادل خارج می شود و فقط صدای دیستور از آن خارج می شود
Pt2395: این آی سی چهل پایه طرحی بسیار قوی برای تکرار صدا دارد. فاصله اکوی این آی سی سه حالت دارد و می تواند با دکمه کم و زیاد شود. ظاهراً دستگاههای چنگ قدیمی از این آی سی استفاده می کردند. این آی سی حافظه داخلی ندارد و به یک حافظه خارجی 256 کیلو بایت وصل می شود.
محاسن:
1. حافظه خیلی بالا و قابلیت فاصله انداختن در حد چند ثانیه!
2. پاسخ فرکانسی عالی.
3. قابلیت افزایش حافظه خارجی
در اصل طرح این آی سی قابلیت تغییر فاصله با ولوم وجود ندارد، چون با کریستال فاصله آن قفل می شود، اما سازندگان، این قابلیت را در این آی سی چاره جویی کرده اند و به نحوی آن را در این آی سی تعبیه دیده اند. (کریستال را برداشته اند و به جایش مقاومت و خازن جاسازی کرده اند، تبعات این کارشان هم همان صدای سوت زمینه است).
معایب:
1. شلوغ بودن مدار (حدّ اقل نیاز به یک آی سی 40 پایه، یک آی سی 16 پایه و یک آی سی 8 پایه) طرح این آی سی ظریف و حساس است.
2. برای این آی سی طرح ثابتی وجود ندارد و می توان گفت طرحهای رایج کنونی با طرحهای قدیم آن متفاوت است!
3. صدای این آی سی با یک صدای سوت زمینه همراه است که کمی آزار دهنده است. خلاصه اینکه صدای این آی سی ناخالصی دارد.
4. برخی بر این باورند که این آی سی در طول کار نمی تواند طراوت خود را حفظ کند و در آخر مجلس صدای آن پَخ و بی مایه می شود.
Pt2396: ظاهراً برخی دستگاههای کنونی اکو چنگ از این آی سی استفاده می کنند. این آی سی 24 پین، 48 کیلو بایت رم داخلی دارد. برای فاصله کلید سه یا چهار حالته وجود دارد، ولی به طور پیشفرض در آن امکان تنظیم فاصله با ولوم وجود ندارد این آی سی هم طرح ساده ای دارد لکن آی سی آن به سختی پیدا می شود.
M50195: دستگاههای جاسکو هنوز از این آی سی استفاده می کنند. آی سی خوبی هم هست. الگوریتمی شبیه 2395 دارد، یعنی با دو عدد آی سی جانبی کار می کند، البته این آی سی 36 پایه دارد و از جهت حجم، نصف 2395 است. رم این آی سی یک رم 64 کیلو بایت است، لکن در دستگاههای جاسکو با ترفندی این رم را ارتقا داده اند و به 128 رسانیده اند. صدای سوت زمینه در این آی سی کمتر از آی سی 2395 است. بنا بر این این آی سی از جهت کیفیت گذینه خوبی است، لکن باز برخی ضرب آن را نمی پسندند و می گویند صدای زنده ای ندارد (با اینکه صدایی شفاف و با کیفیت دارد!) مداح هنگام خواندن باید صدای اکوی خود را بشنود، به این می گوییم: زنده بودن صدای اکو.
این آی سی نیز به صورت پیش فرض تنها سه حالت کلیدی برای انتخاب فاصله دارد. اما در دستگاه جاسکو برای فاصله آن ولومی طراحی شده است.سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
نوشته اصلی توسط emparatorدوستان یه توضیح مختصری درموردچندتاایسی اضافه می کنم:
امپراطور جان لطفا" منبع این توضیحاتتون رو هم قید کنید
نوشته اصلی توسط Mostafa65محمد جان تو این سایتی که جناب امپراتور قرار دادن من یه چیز جالب دیدم
اومده اون تست ماسفتی رو که شما اینجا قرار دادی رو تو سایت خودش گذاشته دقیقا همون رو البته با دست خط خودش
من خودم اون مطلب رو برای نویسنده اون سایت فرستاده بودم. حتی اگر دقت کنی آخرش اسمم رو هم نوشته.
واسه همین از امپراطور عزیز خواستم که لینک منبع صحبت هاشون رو قرار بدن. چون من قبلا" تمام اون مطالب رو خونده بودم
سپاس
