مستقیم کردن aux به امپلی فایر
    پاسخ : مستقیم کردن aux به امپلی فایر
    نوشته اصلی توسط hossein951ann
    با درود
    به نظر من چون این آی سی پروسسور کمتر خراب میشوند و تقریباً هر مدل ضبط حتی از یک برند آی سی پروسسورش با هم تفاوت دارد یدکی آن به سختی و یا اصلاً یافت میشود و بایذ از قطعات اوراقی برای تعمیر استفاده کرد .....
    سلام مجدد
    به نظر شما مشکل از همین ای سی هست؟ چون ایشون گفت شاید ای سی از کارخونه مشکل داشته باشه گفتم شاید شک داره
    البته همون روز اول بدون باز کردن گفت مشکل از همین ای سی هست قبلا بهش برخورده که برد رو عوض کرده که اون زمان 120 هزار تومان حدودا قیمت برد بوده
    کلا راهی برای تست ای سی وجود داره؟
    با سپاس
      این جور چیزا یه ریسکه
      یا باید تعمیر کار خیلی حرفه ای باشه یا باید ریسک کرد
      اگه قبلا با عوض شدن اون برد مشکل حل شده پس یعنی اشکال بر میگرده به همین برد
      ولی خوب اون تعمیر کار 100 در 100 مطمن نیست که اشکال از این ای سی باشه
      ولی باز بهتره شما یا باید برد رو عوض کنی یا ای سی رو اول ای سی رو عوض کن اگر درست شد چه بهتر پول کمتری واسه درست شدن خرج کردی ولی اگه درست نشد نهایتا برد رو عوض میکنی
      فک نمیکنم ای سیش مثلا 50 تومن پولش باشه ولی حتما گروه
      بازم میگم ریسک دیگه
        نوشته اصلی توسط amirpcp30
        سلام مجدد
        با سپاس
        شما اگر امکان دارد ضبط خودتان را به تعمیرگاه دیگری هم نشان بدهید....
          راستش اول جای دیگه رفته بودم گفت باید بزارمش ،گفتم هر زمانی که باز میکنید من بیارم که خودم باشم گفت ما زمانی بیارید که باز نمیکنیم که مشکلش رو بفهمیم ، دیدم چیز زیادی نمیدونه و معلوم نیست چیکارش کنه ندادم ، رفتم جای دیگه گفت ببر نمایندگی سونی که دیدم کامل مدل رو میشناسه و بدون باز کردن گفت مشکل از این ای سی هست
          البته یک مشکل هم هست که نمیدونم میتونه در اینده مشکل ساز شه یا نه گفتم عنوان کنم بد نیست ، دیسپلیش پرش تصویر داره پرپر میزنه ممکنه از منبع تغذیه هستش درسته؟ و این احتمال رو داره باعث کاهش عمر دستگاه بشه؟
          با سپاس
            متاسفانه ای سی گیرم نیومد ، چطوری میتونم aux رو به امپلی فایر مستقیم کنم؟
            بدون اون برد دیسپلی سیستم روشن میشه اما هیچ کاری نمیکنه میخواستم بدونم اگه aux رو مستقیم کنم دسپلی اکولایزر رو نشون میده؟
            ولوم هم کار میکنه؟
            با سپاس
              دوستان اگه کسی بتونه راهنمایی کنه که چطور از امپلی فایر های این دستگاه استفاده کنم و aux به امپلی فایر مستقیم شه ممنون میشم
              با سپاس
                اخه چیزی نیست که بشه از یه جای دیگه نظر بدیم
                این یه دستگاهی هست که باید از نزدیک ببینیم و بتونیم روی اون کار کنیم
                شرمنده ناراحت نشو
                  سلام خواهش میکنم دشمنتون شرمنده
                  خیلی ممنون از شما و دیگر دوستان که تا همینجا راهنمایی کردید
                  با سپاس
                    من پخش رو برده بودم نمایندگی سونی که aux رو به امپلی فایر مستقیم کنه و ایشون در حال جا به جایی بود و چند روز کار من افتاد عقب ، که حکمتی بود و من در این چند روز یک پخش دیدم مثل پخش خودم ولی با مدل sony mhc dp1000d که تمامی مشخصات همون بود بنده این مورد رو خریداری کردم و وقتی که رسید تنها موردی که بود مثل پخش قبلی خروجی باندهای جلو کمی نویز داشت
                    من بردی که نمایندگی حدس زده بود ای سی سلکتوری که روش هست خرابه رو با پخش جدید عوض کردم ولی خروجی راست عقب قطع نشد (مشکلی که با پخش خودم داشتم) و مثل اینکه اشتباه تشخیص داده بودند
                    حالا احتمال داره چه مواردی مشکل داشته باشند؟ اپلی فایر عقب مشکل داره یا میتونه از چیز دیگه ای هم باشه؟
                    با سپاس از دوستان
                      از داخل ضبط و برد آمپیلی عکس بگذار تا بهتر بشود راهنمایی کرد !!!!
                        سلام دوست عزیز ممنون از توجهتون
                        متاسفانه یک مدتی نبودم
                        این عکس ها رو قبلا که بازش کرده بودم گرفتم از هر قسمتی که نیاز هست بفرمایید دوباره بازش میکنم که عکس بهتری بگیرم و بفرستم ، شماتیک هم که قبلا گذاشته بودم
                        http://s1.upload7.ir/uploads/bWdS9T7d.jpg/IMG_20151103_103921.jpg
                        http://s1.upload7.ir/uploads/QQNRFkq4.jpg/IMG_20151102_161526.jpg
                        http://s1.upload7.ir/uploads/tQzKrbn6.jpg/IMG_20151102_161327.jpg
                        http://s1.upload7.ir/uploads/rhqMGF2T.jpg/IMG_20151102_161324.jpg
                        http://s1.upload7.ir/uploads/yeekcEFO.jpg/IMG_20151102_161330.jpg
                        بازم ممنون از شما
                        با سپاس
                          از خود آمپیلی و مدارات ورودی عکس بگیر !!!!
                          عکسها مال کذوم مدل هست ؟؟؟؟
                            مدار ورودی خروجی این هست که aux و اپتیکال بهش متصل میشه :
                            http://upload7.ir/u/action?q=download&filename=npUQuykg.jpg
                            امپلی فایر جلو:
                            http://upload7.ir/u/action?q=download&filename=r9jmQGdG.jpg
                            امپلی فایر عقب:
                            http://upload7.ir/u/action?q=download&filename=n4cukc7R.jpg
                            مدل sony mhc-vp800av هستش که شماتیکش هم این هست:
                            http://diagramas.diagramasde.com/audio/HCD-VP800AV%20sm.pdf
                            با سپاس از توجه شما
                              با درود
                              لازم نبود که ضبط را این طوری اوراق بکنی !!!! oo: شما کامل ضبط را بسته و ورودی آمپیلی فایر را کاملاً مشخص بکن ....
                              از زیر دو برد عکس قرار بده .....
                                #30
                                با درود
                                سلام مجدد
                                مشکل اینجاست بدجایی بودن امپلی فایر ها باید برای عکس گرفتم کامل بازش میکرد ، داخل این عکس مشخصه: ورودی هم اینطوری که من فهمیدم از مینبورده و چند تا سیمی که مشخصه فقط باید به بورد ترانس متصل کنم
                                http://upload7.ir/u/action?q=download&filename=5pxh5yt4.jpg
                                بورد فرانت:
                                http://upload7.ir/u/action?q=download&filename=wUP4b8zR.jpg
                                بورد ریر:
                                http://upload7.ir/u/action?q=download&filename=SNeqgoun.jpg
                                با سپاس
