باسلام خدمت اساتید محترم من یه استریو پاناسونیک ژاپنی دارم ولی متاسفانه احساس میکنم صدای ضبط خیلی خفه است یعنی فرکانس های صدای زیر توسط امپلی فایرش تقویت نمیشن میخواستم بدونم ایا این مشکل به قسمت آمپ مربوطه یا جای دیگه ای از ضبط. این توضیح رو بدم که الان از این بردهای فلشخور بهش متصل کردم و نه تنها صدای این برد بلکه رادیو و کاست دستگاهم صدای خفه و بمی دارد. من باید از چه قسمتی عکس بزارم تا راهنمایی بفرمایید. با تشکر
نداشتن صدای واضح در امپلی فایر خانگی
پاسخ : نداشتن صدای واضح در امپلی فایر خانگی
یکی از دوستان که در این زمینه اطلاعاتی داره بهم پیشنهاد تعویض یکی از ایسی های صدا رو داد. این ضبط دارای 3 ایسی صداست همونطور که در عکس مشخص است. ایسی که عکس اونو میزارم به گفته اون ایسی مربوط به تیوترهاست بدلیل اینکه قطعات این ضبط قدیمی و کمیاب هستند خواستم از شما اساتید راهنمایی لازم رو بگیرم بعد اقدام واسه تعویض کنم
جدیدترین ویرایش توسط aminpahlevan6966; ۱۶:۴۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶.
نوشته اصلی توسط aminpahlevan6966 نمایش پست هاکی از دوستان که در این زمینه اطلاعاتی داره بهم پیشنهاد تعویض یکی از ایسی های صدا رو داد. این ضبط دارای 3 ایسی صداست همونطور که در عکس مشخص است. ایسی که عکس اونو میزارم به گفته اون ایسی مربوط به تیوترهاست بدلیل اینکه قطعات این ضبط قدیمی و کمیاب هستند خواستم از شما اساتید راهنمایی لازم رو بگیرم بعد اقدام واسه تعویض کنم
اینطور که از آخرین عکس به نظر میرسه خروجی آمپ شما دوکانال داره یکی راست و یکی چپ .(jk501)
اون آیسی هم که دورش خط کشیدین ظاهرا رگولاتور ولتاژه.
ایسی بزرگه که فک کنم از سری آیسی ها آمپ RSN پاناسونیک باشه مشکلی نداره چون شما میگید صدا میاد.
بهتره دنبال تنظیمات اکولایزر دستگاه باشید .
اگه تنظیمات درسته باید دنبال آیسی تون کنترل باشید چون معمولا با خراب شدن خازن دوروبر این آیسی ها صدا به هم میخوره.
مورد بعدی اینکه یه کلیپ کوتاه اگه بتونید بزارید تشخیص میتونه بهتر باشه...
مدل کامل دستگاه رو بگید شاید تو سیستم شماتیکش رو داشته باشم.به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
نوشته اصلی توسط aminpahlevan6966 نمایش پست هایکی از دوستان که در این زمینه اطلاعاتی داره بهم پیشنهاد تعویض یکی از ایسی های صدا رو داد. این ضبط دارای 3 ایسی صداست همونطور که در عکس مشخص است. ایسی که عکس اونو میزارم به گفته اون ایسی مربوط به تیوترهاست بدلیل اینکه قطعات این ضبط قدیمی و کمیاب هستند خواستم از شما اساتید راهنمایی لازم رو بگیرم بعد اقدام واسه تعویض کنم
شما سه تا آیسی صدا رو برد داری؟
می تونی ببینی داخل بلندگوهات کراس آورر داری یا نه؟
استاد من خیلی مهارت ندارم اون که گفتم سه تا ایسی صدا داره گفته شخص دیگه ای بود. بلندگو دو تیوتر و یک ووفر داره اگه منظور خازن و سلف هست که نه ندارهجدیدترین ویرایش توسط aminpahlevan6966; ۱۹:۵۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶.
میشه یه عکس از پشت دستگاهت بزری
https://elektrotanya.com/panasonic_sa-hm995_rsn3502b_rsn311w64_sch.pdf/download.html
شاید بتونه بدرد بخوره.به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
فرستاده شده از Redmi 3Sِ من با Tapatalk
نوشته اصلی توسط aminpahlevan6966 نمایش پست هااستاد من خیلی مهارت ندارم اون که گفتم سه تا ایسی صدا داره گفته شخص دیگه ای بود. بلندگو دو تیوتر و یک ووفر داره اگه منظور خازن و سلف هست که نه نداره
نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست هاببین دوست عزیزم اگر بتونی از برد آمپلی فایر (آیسی هایی که به هیت سینگ وصل هستند) عکس بزاری میشه بهتر راهنمایی کرد.
نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست هاسلام دوست عزیز .
نوشته اصلی توسط aminpahlevan6966 نمایش پست هااستاد یادم رفت عرض کنم این دستگاه دو خروجی سوراند 8اهمی علاوه بر خروجی باندهای اصلی هم دارد با این نکته بازهم فقط از یک ایسی صدا بهره میبرد؟ من اطلاعاتی تو این زمینه ندارم فقط خیلی جزیی یه چیزایی شنیدم
دوست عزیزم
اگر اشتباه نکنم از هر باند شما 4 رشته سیم بیرون میاد درسته؟
تو هر دو تا باند شما صدای زیر خراب پخش میشه یا فقط تو یه باند؟
جواب سوالمو بده تا بهتر بتونیم راهنمایی کنیم
سپاس
نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست هاسلام
دوست عزیزم
سپاس
