سلام. من یک ماژول آمپلی فایر 100*2 گرفتم و وصل کردم به ماشین بجای پخش و با کابل AUX وصل کردم به ماژول گیرنده بلوتوث http://www.electronic724.com/product...h-usb-TFهمه چی درست کار میکنه ولی وقتی ورودی صوت از بلوتوث میشه نویز خیلی بدی داره مثل صدای بیب. درصورتی که همین ماژول رو به یه سیستم صوتی خانگی وصل میکنم هیچ نویزی نداره.درمورد اتصال هاش بگم که دستگاه پخش پژو 405 رو درآوردم و دو تا سیم منفی و مثبت دستگاه های الکتریکی رو جدا کردم و به ورودی آمپلی فایر و یک رگولاتور 5 ولت برای اتصال به ماژول بلوتوث وصل کردم.با تشکر
حذف نویز بلوتوث آمپلی فایر
پاسخ : حذف نویز بلوتوث آمپلی فایر
نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام خازن های ورودی و خروجی رگولاتور رو قرار دادید؟؟؟یه خازن 2200 میکرو چسبیده به تغذیه ماژول بزارید 100 نانو هم اضافه کنید
گراند ها هم کامل وصل باشن
بدرود
میشه یه شماتیک بدین؟جدیدترین ویرایش توسط Smead; ۰۰:۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷.
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط Smead نمایش پست هایعنی فقط باید دوتا خازن تو ورودی و خروجی رگولاتور قرار بدم؟ هردو 2200 میکرو؟ یا یکی 100 نانو
با تغذیه ماژول موازی کن همین
بدرودProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاتوی خروجی رگولاتور بزاری باید
بدرود
نوشته اصلی توسط Smead نمایش پست هااین کارو انجام دادم نویز کمتر شد ولی بعد از مدتی استفاده سیم های رگولاتور میسوزن، دلیلش چیه؟ اینبار سیم منفی آب شد.
یعنی چی سیم رگولاتور می سوزه؟؟؟مگه میشه؟؟؟از چه سیمی استفاده می کنی و ولتاژ ولودی رگولاتور چنده مداری رو که بستی بزارش تاببینیم اشتباهی چیزی نداشته باشی یه عکس هم از کل مدار و... بزارید
موفق باشید در پناه حقProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
آمپلی فایر مستقیم وصله به 12 ولت ماشین همراه با فیوز 8 آمپر
و ماژول تغذیه 5 ولت نیاز داره بخاطر همین از رگولاتور 7805 استفاده کردم که ورودی رو با خازن 2200 میکرو 16 ولت وصل کردم به همون 12 ولت ماشین و خروجیش با خازن 100 نانو وصله به ماژول
همه چی درست کار میکنه و آمپری که کل سیستم میکشه در ولوم بالا 1.5 تا 2 آمپر هست و مصرف ماژول بسیار پایینه. ولی بعد از مدتی البته وقتی که خازن 2200 میکرو رو خروجی رگولاتور گذاشته بودم، سیم های متصل به رگولاتور میسوختن
اینم عکس
شما 7805 گذاشتی حالا خروجی 7805 رو دادی به ماژول بلوتوث درسته؟
یه مدار میدم اینجوری ببندید
این مدارو ببند نتیجه رو بگو
ولی بازم من متوجه نشدم چرا سیم ها سوختن شما سیک های کناسب بزار و مدار بالا رو ببند نباید مشکلی پیش بیاد
از سیم برد بوردی استفاده کردی؟؟اونا نازکن سعی کن از سیم پاور کامپیوتر واسه تغذیه مدارت استفاده کنی
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 3
گذاشتن خازن با ظرفیت بالا در رگولاتور های ولتاژ کادرستی نیست....
و اگر ملزم به استفاده از خازن هستید بهترین کار استفاده از دیود با بایاس معکوس بین ورودی وخروجی رگولاتوره.
ایجوری:
در مورد نویز هم بگم که به نظر بنده 2 مورد اساسی وجود داره.
یکی نویز تغذیه....(که اگه صدای نویز همراه با گازدادن ماشین تغیر میکنه احتمالا درسته) که با قرار دادن یک فیلتر LC تشکیل شده از یه سلف 100 میکرو آمپر بالا(بستگی به آمپرت) و یه خازن ظرفیت بالا مثلا 2200 یا 3300 میکرو مشکلت حل میشه.
در مورد بعدی اگه مشکلت با تمهیدات بالا حل نشد احتمال خیلی زیاد مشکل در اتصال به زمین(یا منفی خط تغذیه)هست.
مورد بالا رو میتونی با تعویض سیم های نازک با ضخیم حل کنی....
همچین مورد ها رو در نصب سیستم های صوتی در ماشین حل کردم. به خصوص سیستم هایی که قدرت بالایی دارن....به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 5
نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست هاگذاشتن خازن با ظرفیت بالا در رگولاتور های ولتاژ کادرستی نیست....
ایجوری:
الان طبق شماتیک شما باید یک دیود مثلا 1N4007 از سر خروجی رگولاتور به صورت معکوس وصل کنم به ورودی، درسته؟ و دوتا خازن با ظرفیت بالا 2200 میکرو در هردوطرف موازی کنم.
نویزی که میگم بخاطر منبع تغذیه ماشین فکر نکنم باشه با گاز دادن نویز نمیاد.
ماژول بلوتوث نویز داره که صدای بیب میاد ازش.
شما میگین سیم منفی نازک هست بخاطر همین میسوزه؟
سلف رو ورودی رگولاتور بزارم؟
ایجوری:
با گذاشتن دیود در همه جا موافق نیستم
وقتی مصرف کننده در خروجی داریم خازن با مصرف کننده تخلیه میشهولی وقتی مصرف کننده نداشته باشیم در این جور مواقع باید گذاشت
در کل بزاری خوبه قیمتی نداره بزارید همیشه بهتره
نوشته اصلی توسط Smead نمایش پست هاممنون از پاسخ شما
اون دیود رو بزارید بد نیست خوبه
نویزی که دوستمون میگن از گازدادن موتور میاد با این نویزی که شما درای فرق می کنه
این نویز شما از بلوتوث از امواج و مدار دیجیتالیش میاد که بنده همون راهی که گفتم برید مشکل حل میشه
سیم هارو کلفت تر بگیرید
سلف هم ورودی رگولاتور بزارید
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 2
البته اینم بگم که به هیچ وجه به سیمای بردبوردی اعتماد نکنید..... به نظرم استفاده از سیم های مفتولی مخابراتی(که مغزی مس با روکش براق دارن) استفاده کنید.به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 2
بنده هم مشکل دوستمونSmead رو دارم
یه گیرنده و پخش کننده بلوتوث دارم
که وصل کردم به tda7375 در کل امپ که مشکل نداره عالی کار میکنه
خود ماژول رو وقتی با آداپتور جداگانه به امپ وصل میکنم بدون نویز و مشکل کار میکنه
اما وقتی میخوام ماژول رو با رگولاتور به تغذیه ۱۲ ولت وصل کنم همون نویزی که دوستمون بهش اشاره کردن ایجاد میشه
چه تو ماشین چه خونه . تغذیه هم ۱۲ سوییچینگ ۱۰ امپره
برای رگولاتور از خازن های متفاوت از ۱۰۰ نانو تا ۱۰هزار میکرو گذاشتم فایده نداره
دیود گذاشتم جواب نداد
فقط یه چیزی رو تست کردم تا حدودی حل شد
اونم این بود که قبل از همه اینا من مدار رگولاتور رو روی برد بسته بودم و خروجی رو با میکرو یو اس بی داده بودم به ماژول و نویز داشت
یه بار برای تست تمام اون خازن ها رو حذف کردم و یه ۲۲۰۰ دقیقا رو برد ماژول لحیم کردم(تا قبل از این کار این خازن ها بیرون از ماژول و با فاصله ۱۰-۲۰ سانتی به وسیله کابل به گیرنده وصل میشدن)
بعد از این اون نویز رفع شد ولی میخوام ببینم راهی نیست که خازن به اون بزرگی روی ماژول لحیم نشه(با توجه به اینکه میخوام از اداپتور جداگانه استفاده نکنم :| )
نوشته اصلی توسط javado008 نمایش پست هاسلام
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
