علت سوختن بلندگوی متصل به این آمپ
پاسخ : علت سوختن بلندگوی متصل به این آمپ
درود بر شما
اتصالات همه درست نصب شده بود؟ اگر درست کار کرده باشید امکان داره از مورد زیر باشه...
وقتی اولین بلندگو سوختٰ، هیتسینک داغ بود؟
چون فکر میکنم اون هیتسینک فقط برای تست لحظه ای و کوتاه مدت مناسب باشه...
اگر این احتمال درست باشه، آی سی مشکل پیدا کرده و سوخته بنابراین در خروجی ولتاژ DC دارید و به همین رو هر بلندگویی که وصل کنید، بلافاصله میسوزه...
پاینده باشیدخوشبختي از آن کسانيست که خواهان خوشبختي ديگران باشند .زرتشت
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست هاسلام دوستان
به ماژول امپ زیر یک بلندگوی 4 اهم 3 اینچی سالم وصل کردم بعد از لحظاتی سوخت. تعجب کرده و یکی دو تا بلندگوی دیگر هم وصل کردم دود کردند
علت این فاجعه و راهکاری اگر دارید بگویید
ماژول آمپلی فایر 4x45W با تراشه TDA7388 سری AS
- تشکرها 1
عدم تطابق امپدانس های بلندگو و آمپلی فایر
کم بودن وات بلندگو
سوختن آیسیاین مشکل رو تجربه کردم
یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
- تشکرها 2
با مولتی متر ولتاژ های دوتا خروجی مربوط به یک کانال آیسی رو بگیرید ،
باید در حالتی که صدای نمیدهید ولتاژ کمتر از 0.1 ولت باشه ،
ولتاژ پایه های خروجی هم نسبت به زمین باید نصف ولتاژ تغذیه باشه ،
در غیر این صورت آیسی سوخته!
این مطلب هم بدردتون میخوره ، و میتونید آیسی 7388 تقلبی رو تشخیص بدی ، در ضمن اینم بگم وقتی 7388 اورجینال رو اتصال کوتاه میکنی فقط 0.7 آمپر میکشه ، اما تقلبی ها کل جریان تغذیه رو میکشن !!!
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________________
در ضمن ریمارک 7388 هم زیاده ، مثلا آیسی هایی مثه 7386 و مدل های قدیمی تر که پین های مشابه ای با 7388 دارند را شماره اش رو پاک میکنن و روش مینویسند 7388!جدیدترین ویرایش توسط hoseyni emeni; ۱۳:۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰.به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
- تشکرها 9
