یک منبع تغذیه 0 تا 30 ولت تو نقشه های سایت هست. اگر کاملا اونو بفهمی طراحی یک 0 تا 100 ولتش کاری نداره.
فقط میمونه موضوع تلفات. اگر من بودم برای اینکه تلفات رو کم کنم اینکار رو میکردم.
سه تا ترانس 26 ولت می خریدم. هر کدوم از ترانس ها رو می دادم به یک دیود پل و صافی. بعد همه خروجی ها رو باهم سری میکردم.
اونوقت هروقت که مثلا خروجی لازم بود که از مثلا 30 ولت بیشتر بشه ورودی مدار رگولاتور رو با رله از سر مناسب انتخاب میکردم.
اینطوری وقتی که مثلا 25 ولت لازم داشتم ورودی 100 ولت رو انتخاب نمی کردم بلکه ورودی 30 ولت رو انتخاب میکردم. اینجوری میتونی حدس بزنی که چقدر تلفات کم میشد.
از ای سی TL431 هم غافل نشو چون کلی از اون مدار های نقشه 0-30 ولت رو می تونی تو این آی سی خلاصه بکنی.
دیتاشیتش رو بگیر اولین نقشه رو نگاه کن متوجه میشی.
HTH - Shahriar
Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
نمیدونم ولی فعلا که من وقتی که منبع رو به میکرو وصل می کنم ولتاژ ورودی 7805 میاد پایین بنابراین ولتاژ 5 تو خروجی ندارم
به علاوه تغذیه LCD رو هم از همین منبع گرفتم
http://www.4shared.com/file/6080173/afc2ec96/untitled.html
من متوجه نشدم این R1,D رو برای چه منظور تو مدارتون گذاشتین ! ولتاژ ورودیتون ناچارن ac هست؟
یکی اینکه از رگلاتورتون مطمئنین ؟ حتما سالمه؟!
دوم اینکه ولتاژ ورودی چقدر میدین به این رگولاتور ؟
در مورد ورودی:ولتاژ acمیدم خروجی رگولاتور صاف نیست بنابراین ورودی رو یک مقدار صاف کردم تا خروجی رگولاتور درست 5 ولت بده
با این مداری که شکلش رو براتون فرستادم که 5 ولت رو میده
ورودی Ac از ثانویه ترانس41 ولته ورودی رگولاتور نزدیک 30 با کمی ریپل(البته مداری که در عمل بستم 26 ولته)
تا جایی که من می دونم این رگلاتورا برا ولتاژ های dc ساخته شدن پس حق داره که بدون دیود بالا پایین شه !
نمیدونم اگه براتون مقدوره یک بارم با پل دیود امتحان کنین که دیگه dc کامل بشه چون تو دیتاشیتم نگاه کنید حرفی از ولتاژ متغیر زده نشده فقط به بازه ی تغییرات اشاره شده که برای 7805 بین 7 تا 20 ولت هست که 30 ولت شما بیشتر از حد توصیه شده هست....!
شما یکار میتونی بکنی ! منبع تغذیه میکرو رو به طور موقت جدا کن از یکجا دیگه بده با رعایت شرایطی که گفتم اگه درست کار کرد پس حله !
پاسخ : چطور جارو برقی شارژی رو به برقی تبدیل کنیم؟
سلام دوستان؛وقت بخیر
یه سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید: میخوام جاروی شارژی رو تبدیل کنم به جاروی برقی با سیم.
جاروی شارژی دو تیکه است که یک قسمت خود جارو هست و قسمت شارژرش جدا هست.برای شارژ باید جارو رو روی شارژر گذاشت.باطری جارو شارژ نمیشه و میخوام یکسره اش کنم.قسمت مشحصات جارو نوشته : باطری قابل شارژ با ولتاژ ۱۴.۴ ولتdc و روی قسمت شارژر نوشته: ورودی ۲۳۰ ولت ؛8 VA و خروجی:۱۳ ولتDC و ۲۴۰ ma
ممنون میشم راهنمایی کنید که چطور میتونم به جارو برقی که مستقیم با برق کار میکنه تبدیلش کنم .من الکترونیک در حد مبتدی هستم و لی برق صنعتی رو تا حد متوسط بلد هستم.
