نوشته اصلی توسط Samyarjam
نمایش پست ها
مشکل کنترل جریان
مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
https://www.eca.ir/forums/thread89900.html
- تشکرها 1
میانگین جریان عبوری از سلف ها برابر جریان کشی مدار هست.
متوجه نشدم
یعنی حدودا میشه جریان ورودی +جریان خروجی؟
ضخامت سیم استفاده شده در هسته رو چطور باید گرفت؟
البته به صورت تقریب
آیا اگر بعد از سیم پیچی هسته،دیگر جایی نداشت ، میتوان یک دور دیگر هم روی سیم های قبلی پیچید و اینطوری به تعداد دورها اضافه کرد؟یا باید سیم ها دقیقا روی خود هسته قرار بگیرن؟جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; ۲۰:۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹.
نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
درود
من خیلی در مورد uc3843 سرچ زدم
واقعیتش رو بخواین منم خیلی سر و کله زدم باهاش و دست گذاشتین روو دلم
حالا چرا خاطرات رنج؟
خیلی آیسی بد قلقی هست
لطفا اگر خاطرتون هست چطوری حل شد بفرمایید و اگر نه و مقدوره آدرس صفحه رو قرار بدید
و سوال دیگه اینکه داغ شدن شدید ترانس چند دلیل ممکنه داشته باشه؟
و اینکه تا جایی که خوندم ظاهرا tl494 بی آزارتر هست ولی من یا باک ازش پیدا کردم یا بوست و ترکیبش رو ندیدم
آیا امکانش هست که باک بوست با این آیسی داشته باشم؟
وقت بخیر
گهگاهی محض خاطرات ، سری به انجمن میزنم.....
چندتا از به قول خودتون قلق هایی که با کمک و راهنمایی استاتید بزرگوار بهش رسیدم ، میگم خدمتتون
در کار با آیسی UC384X مهمترین قلق که تعیین کنندس،هماهنگی فرکانس با قطعات مداره
همون دوتا مداری رو که ترکیب کردین بیاین و اونقدر فرکانس رو کم و زیاد کنید تا به بازدهی و کارایی مناسب برسید.
به مشخصات ماسفت اشاره کردید که به نظر بنده جدا از ولتاژ و جریان ماسفت ،باید وات رو هم شدیدا در نظر بگیرید .
اینها جدای از PCB مناسب برای عبور جریان مورد نظر و بقیه محاسبات هست که در دیتاشیت وجود داره.
اینکه مسیر ورودی تا خروجی حتی الامکان به صورت یک خط مستقیم باشه و پیچ و خم نداشته باشه هم ، در نویز و گرمای ماسفت موثر بود برای بنده.
مدار صفحه اولتون رو نمیدونم و مدار آخری که گذاشتید شماره هاش واضح نیست اما میتونید با تغییر مقاومت بین ولوم و خروجی مثبت ، بین کاهش فرکانس و افت ولتاژ هماهنگی به جود بیارین،فکر میکنم بنده ولوم رو ۵ کیلو و مقاومت رو ۱۵ کیلو گذاشتم.
مقاومت بین پین ۸ و ۴ رو هم ۲۲ کیلو بهترین جواب رو به من داد و خازن هم ۳.۹ نانو
حتما موقع تست مقادیر مختلف در ورودی مدار از فیوز استفاده کنید که به قطع میتونم بگم ۹۰ درصد آسیب ها و مخصوصا از سوختن ماسفت جلوگیری میکنه
با کمی صبر این مدار ساده ، به راحتی تا وات ۴۰۰ رو که من تست کردم داد.
البته صبر که چه عرض کنم به قول جناب HS1386 خاطرات رنج
خدا خیرشون بده
- تشکرها 2
نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
وقت بخیر
خدا خیرشون بده
تست میکنم و نتیجه رو همینجا میگذارم
وقت بخیر
خدا خیرشون بده
آقا دم شما گرم
تا حدود ۳۰۰ وات راحت داد
بدون سوت کشیدن هسته
گرمای ملایم ماسفت
۲۶ آمپر از منبع تغذیه جریان کشی داشت
فقط در جریان کشی ، هسته داغ میکنه که نمیدونم به خاطر اشباع هست یا ضخامت سیم
ضخامت سیم مورد استفاده در هسته ۱.۷ هست
- تشکرها 2
درود
آقا دم شما گرم
بدون سوت کشیدن هسته
گرمای ملایم ماسفت
خداروشکر،خوشحالم کردید
واقعیتش من سررشته زیادی در الکترونیک ندارم و تا همینجا هم با کمک و راهنمایی اساتید جلو اومدم
راهی برای دانستن اشباع شدن یا نشدن هسته نمیدونم ، در یک سایت ایرانی ، یک مدار برای فروش گذاشته بودن که جریان اشباع هسته رو نشون میداد البته با کمک اسکوپ
اینکه هسته اشباع شده یا نه و ضخامت مناسب سیم رو بنده نمیتونم کمک کنم انشالله بزرگواران لطف میکنن و توضیح میدن
از یوتیوب هم میتونید کمک بگیرید
- تشکرها 2
درود
آقا دم شما گرم
بدون سوت کشیدن هسته
گرمای ملایم ماسفت
خوشحالم که به نتیجه مطلوبی رسیدید.
باید دقت کنید که آیا هسته داغ میکنه یا سیم پیچ ؟
اگر سیم پیچ داغ میکنه که از نازک بودن سیم هست.
اما اگر هسته داغ میکنه یعنی بخاطر نزدیکی به اشباع هست و باید از هسته بهتری استفاده بشه.
ضمنا به جای استفاده از یک رشته سیم ضخیم برای سیم پیچی ، از چند سیم با قطر کمتر استفاده کنید ، یعنی برای مثال از ۳ رشته سیم 0.8 به شکل موازی شده برای سیم پیچی استفاده کنید تا تلفات کاهش پیدا کنه و به علت اثر پوستی در فرکانس بالا هم بتونه کار کنه.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 1
سلام مجدد،
جناب اگه به خروجی مدار بار وصل بشه و جریان کشی کنه و ورودی مدار ۲۶ آمپر و خروجی مدار ۷ آمپر باشه ، معنیش اینه که هسته داره جریان ۳۳ آمپر رو تحمل میکنه؟
آیا به نظرتون سیم ۱.۷ میلیمتر برای این جریان نازک هست؟
راستی من یه چندتا سوال کلی در مورد فلایبک دارم،نمیخواستم انجمن شلوغ بشه،صلاح میدونید اینجا بپرسم یا تاپیک جدید؟
من مشکلم اینه میخوام چندتا خروجی ایزوله از یه منبع تغذیه بگیرم
واقعا هم برام داستان شده
الان روشی هست از همین مدار بتونم چند خروجی جداگانه بگیرم؟
خواهشا کمک کنیدجدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; ۲۱:۳۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵.
سپاس بیکران
خواهشا کمک کنید
اما تقریبا میشه گفت میانگین جریان عبوری برابر جریان کشی مدار ، یعنی حدود 26 آمپر هست که برای سیم لاکی 1.7 میلی متر کمی زیاد هست.
در مورد فلایبک هم بد نیست تاپیک جدیدی بزنید.مداری ساده و عملی برای صرفه جویی در مصرف برق خانه:
- تشکرها 1
اگر بخوایم دقیق حساب کنیم که جریان حداقل و حداکثر عبوری از سیم پیچ چقدر هست ، فرمول های خاص خودش رو داره.
حتما یه تاپیک میزنم برای فلایبک
فعلا چیزی که برام مهم هست اینه بتونم چندتا خروجی ایزوله بگیرم
لطفا مداری بهم معرفی کنید یا تغییری توی این بدم که بتونم چند تا خروجی جدا بگیرم
کارم خیلی عقب افتاده و کند پیش میره
یه سوال دیگه
اگه مثلا خروجی مدار ۸۰ ولت باشه ، خازن های سلف باید چند ولت انتخاب بشن ؟
چون با مولتی متر تست کردم دیدم ۱۲ ولت بیشتر نمیشه ولتاژ دو سر خروجی سلفجدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; ۲۰:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳.
