درود
تو فروم دیدم که بعضی از دوستان تونسته بودن بدون آی سی ولتاژ باطری قلمی رو تا 5 افزایش بدن ولی متاسفانه مدارشو نذاشته بودن تو اینترنت هم خیلی جستجو کردم 1 هفته س دارم میگردم که متاسفانه منبع فارسی پیدا نکردم و منابع انگلیسی هم برای من قابل استفاده نبودن با یکی 2 نفر هم از فروم صحبت کردم ولی فکر کنم وقت نداشتن.
بدون آی سی میخوام چون اولا ولتاژ مینیمم آی سی ها برای اینکاری که می خوام زیاده دوم اینکه بعضی هاشون اصلا پیدا نمیشه بعضی هاشونم تو خروجی بیشتر از 200 300 میلی آمپر جریان نمیدن
یکی 2 تا مدار پیدا کردم که اینجا میذارم لطفا هر کسی که میتونه کمک کنه
http://elm-chan.org/works/led1/report_e.html
اینجا اونطوری که نوشته ولتاژ ورودی 0.5 تا 1 ولت رو به بیشتر از 3.5 ولت افزایش داده .. T1 سلفه فکر کنم ،متوجه نشدم چند دور باید باشه هسته ش چی باشه با هم دور یه هسته باید باشن یا ... حداکثر آمپر خروجی رو هم ننوشته
http://www.ladyada.net/library/diyboostcalc.html
تو این سایت هم 9 ولت رو به 30 تا 60 ولت افزایش داده ..نمیدونم میشه 1 ولت رو هم افزایش داد یا نه
آخر صفحه هم یه نرم افزار آنلاین برای محاسبه ی ظرفیت خازن ها و .. برای ولتاژ های مختلف داره. محدودیتی برای ولتاژ ورودی و خروجی نداره مثلا میشه ولتاژ ورودی رو از 0.1 تا 1 ولت و ولتاژ خروجی رو از 5 تا 5.5 داد ولی در عمل هم میشه این کارو کرد یا نه ... !!
هدف اصلی من اینه که مداری داشته باشم که یه ولتاژ زیر 1 ولت (هر چه قدر کم تر بهتر) تا 2 یا 3 ولت با هر آمپری (از 1 میلی آمپر تا 5 آمپر و در صورت امکان بیشتر) رو بگیره و ولتاژ 5.5 ولت (و احتمالا 12 ولت ) رو به من بده .. بازده دستگاه و آمپر خروجی و مقرون به صرفه بودن و این جور چیزا مسئله ای نیست ..
این خروجی رو به LED یا باطری موبایل یا خازن میدم (زمان پر شدن خازن و کم و زیاد بودن ظرفیت هم فعلا مهم نیست و انتظار ندارم خازن کار باطری رو برام انجام بده ) و اگه بشه 12 ولت رو داشت، برای تجزیه آب استفاده میشه.
اینی که تو ذهنم هست نمیدونم میشه انجام داد یا نه ولی اگه این هم نشد فعلا یه مدار ساده ای که 0.5 ولت تا 1.5 ولت رو به 5.5 تبدیل کنه برای روشن کردن LED شر منو تا مدتی از سر شما کم میکنه .. اگر هم آمپر خروجی بیشتر از 100 میلی شد شاید برای شارژ موبایل استفاده کنم. از اینکه تقریبا چقدر انرژی تو باطری موبایل ذخیره میشه و یک باطری قلمی چقدر انرژی داره کم و بیش اطلاع دارم نمیخوام موبایل و با یه باطری شارژ کنم :rolleyes:
طومار نوشتم :biggrin: خواستم هر چی تو ذهنمه بنویسم شرمنده دیگه خیلی زیاد شد
