ساخت سلف برای منبع تغذیه سوئیچینگ باک
    پاسخ : ساخت سلف برای منبع تغذیه سوئیچینگ باک
    همچنان منتظر هستیم ، جناب حسینی ، جناب غفارزاده بیان و قسمت قسمت آموزش این تاپیک رو تموم کنن ، سپاس
      سلام جناب سید سعید من مقالتون رو خوندم .
      اگر فرکانس کاری 5 مگاهرتز باشد ، ضریب نفوذ پذیری باید 20 باشد و کد رنگی آبی است شماره نوع جنس 1 است ، حالا اگر قرار باشد یک سلف 300 میکروهانری درست کنیم ، مقدار A رو چطور برای سلف تیروئیدی بدست بیاریم ؟ و آیا باید مقدار l (یعنی طول موثر ) با کولیس اندازه بگیریم ؟
        سلام نرم افزار زیر را دانلود کنید
        http://s5.picofile.com/file/8118811518/minirk12_install.exe.html
        در کشور هاي غربي انتقال تجربيات و دانش به افراد مبتدي يک پيشرفت محسوب شده و به آن مديريت دانش مي گويند. ولي متاسفانه اين فرهنگ هنوز در کشور ايران رايج نشده است !!!
          فکر می کنم منظورتون AL باشه ؟؟
          ابتدا باید بگم برای طول موثر اگر شکل رو دیده باشید که با رنگ قرمز یک دایره کشیده شده که محیط این دایره میشه طول موثر
          خب اگر شما اندازه شعاع داخلی و خارجی را بدانید یا با کولیس اندازه بگیرید دقیقا ما بین این دو شعاع دایره ای است که طول موثر را به ما می دهد (همون دایره قرمزه)
          فرض کنید شعاع داخلی 10 باشد و شعاع خارجی 12 پس عدد 11 مورد نظر ماست
          در مورد ضریب نفوذ پذیری باید بگم که اون عدد به جنس هسته بر می گرده یعنی بخشی از مشخصه هسته است نه این که اگر در فلان فرکانس کار می کنیم ضریب را 20 بگیریم فرضا
          اون جدول نشون میده چه هسته ای در چه فرکانسی کارایی بهتری داره و اینکه ضریب نفوذ پذیری اش چه قدر هست
          مثلا شما فرکانسی که دارید 2 مگاهرتز است و در این صورت طبق جدول می توانید هم رنگ آبی و هم رنگ قرمز استفاده کنید اما رنگ آبی در شرایط معمولی بهتر است به دلیل ضریب نفوذپذیری بیش تر
          تعداد سیم کم تری نیاز دارد (شرایط معمول : هزینه ، اشباع شدن هسته و ... این ها را در نظر نگیریم)
          خب برای به دست آوردن AL هم معمولا شرکت سازنده مقدارش رو برای همه هسته ها با ابعاد و رنگ های مختلف میده ولی اگر در دسترس نبود از همان فرمول اولی استفاده کنید
          یعنی همه اون مشخصه ها به غیر از تعداد دور سیم برابر با AL هستند
            نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
            یک نمونه مثال با نرم افزار بزنید
              این نرم افزار برای طراحی سلف تا حد خوبی قابل قبول است
              صرفا جدا از اینکه می خواهید چه کاری انجام بدهید مثلا شما یک سلف 100 میکرو نیاز دارید
              نوع هسته رو توی تب های مختلف می تونید ببینید مثلا من این جا هسته پودر آهن رو استفاده می کنم
              iron powder
              فرضا T130 اندازه هسته که ابعادش رو در زیرش می نویسه رو انتخاب می کنم
              نو ع جنس رو هم 26 می ذارم
              بعد در کادر inductance
              مقدار 100 میکرو را وارد می کنم و خودش بهمون می گه 35 دور سیم باید پیچیده بشه
              بذارید خلاصه در مورد خود توپولوژی باک صحبت کنیم من فکر می کنم بحث گمراه شد و بیش تر سمت و سوی هسته ها و سلف رو به خودش گرفت
              ببینید شما به طور مثال می خواهید 10 ولت را به 5 ولت به روش باک (buck) تبدیل کنید اگر بتوانید در شرایط ایده آل 50 درصد pwm داشته باشید می تونید به این مقدار برسید
              ولی می دونیم که تلفات و غیره اعم از سوییچ زنی و کنترل جریان و ولتاژ در نهایت ممکنه ما 55 درصد یا بیش تر یا کم تر دیوتی داشته باشیم
              پس ما همیشه نیاز داریم به یک مدار کنترل گر که فیدبک بگیره و ولتاژ مورد نظر رو به ما بده
              http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/smps_e.html
              این لینک را چک کنید و می توانید به صورت آنلاین تست هم بکنید
              خب حالا ما کاری به فیدبک نداریم و می خواهیم در حالت ایده آل چک کنیم
              پس مشخصا هر میزان ورودی داشته باشیم و هر میزان خروجی که بخواهیم باید نسبت این دو را به نسبت زمانی تبدیل کنیم
              به طور مثال
              10 ولت ورودی 2.5 ولت خروجی == پس نسبت زمانمون یک به چهار میشه(اگر فرکانس کاری 10 کیلو باشه 2.5 میکرو ثانیه زمان روشن بودن سوییچ هست)
              10 ولت ورودی 4 ولت خروجی == 10 تقسیم بر 4 == زمان روشن بودن 4 میکرو ثانیه
              10 ولت ورودی 5.5 ولت خروجی == 10 تقسیم بر 5.5 == 5.5 میکروثانیه زمان روشن بودن
              برای انتخاب سلف یکی از فاکتور ها همین فرکانس هست و دیگری جریان زیرا ممکن است در یک فرکانس مشخص به طور مثال 4 مدل از هسته به خوبی کار کنند ولی با توجه به تعداد سیم پیچی
              و ابعاد کار شما ممکن است مناسب نباشد و یا اینکه هسته اشباع بشود
              که اشباع شدن رابطه مستقیم با تعداد دور و جریان داره
              جریان موثر د ر انتخاب اندکتانس سلف جریانی است که به صورت ریپل دیده میشود که بعدا توضیح داده می شود
              پیشنهاد : با یک میکرو AVR فرکانس 31 کیلو راساخته و با ولوم میزان دیوتی را تغییر دهید و با یک سلف و خازن و دیود و البته یک سوییچ تست بگیرید
              و نتیجه را ببینید فقط یادتان باشد خروجی منبع ساخته شده را رها نکنید و مثلا 100 میلی آمپر جریان بکشید
                هنوز متوجه نشدم مقدار A رو برای فرمول اول از کجا بیارم ؟
                  در شکل مشخص نیست ؟؟
                  همون قسمتی که فلش های زرد رنگ داره اون قسمت مساحتش میشه A
                    در شکل مشخص نیست ؟؟
                    برای سلفی که به دایره ای هست یعنی تیروئیدی هست اون قسمت زرد رنگ کجا میافته ؟؟
                    جدیدترین ویرایش توسط Nahid63; ۱۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵.
                      نوشته اصلی توسط Nahid63 نمایش پست ها
                      به این فایل مراجعه کنید اگر مشخص نبود شرح می دهم
                        سلام آقای مهندس سید سعید ممنون از پاسخ گویی خوبتون ....این مقاله ای که گذاشتید تکراری هست !!!
                        بنده متوجه نشدم برای سلفی که به دایره ای هست یعنی تیروئیدی هست اون قسمت زرد رنگ کجا میافته ؟؟
                        دوم اینکه در نرم افزاری که ارائه دادید این T130 ابعاد هسته هست ؟ این 130 از کجا میاد ؟ و آیا این مقادیری که برای ابعاد هسته ذکر شده مثلا همین T130 در بازار هست ؟ شکل هسته T130 چطوریه ؟
                        سوم اینکه مثلا مقدار 100 میکروهانری رو وارد کردم و خودش میگه باید 35 دور پیچیده بشه ، نوع پیچش 35 دور چطوری هست ؟ نحوه پیچش استاندارد خاصی داره ؟
                        چهارم اینکه هسته پودر آهن فرقش با هسته فریت چیه ؟ فقط میدونم که هسته های فریت در بوبین گیرنده های رادیویی استفاده می شود ، در مبدل های کاهنده باک از هسته پودر آهن استفاده می شود یا هسته های فریت ؟
                        پنجم اینکه در مبدل های باک از کدامیک از هسته های EI ،ET ،EQ ،Toroid استفاده می شود ؟
                        ششم اینکه این نسبتی که می گویید اگر ورودی 10 ولت بدهیم و اگر بخواهیم 2.5 ولت خروجی بگیریم ، منظورتون چیه که اگر فرکانس کاری 10 کیلوهرتز باشد 2.5 میکروثانیه زمان روشن بودن سوئیچ هست ؟؟؟؟
                        هفتم اینکه چرا در این نرم افزار برای پیدار کردن تعداد دور سیم پیچ فرکانس کاری رو از ما نخواسته چه موقع در پیچاندن سلف و انتخاب سلف در مبدل های باک فرکانس را لحاظ می کنیم ؟
                          این جا رو ببینید
                          یا اینکه در گوگل toroid area جست و جو کنید
                          T130 یعنی هسته از نوع ترویید می باشد و قطر خارجش 1.3 اینچ هست
                          مثلا T57 یعنی 0.57 اینچ
                          فرکانس را برای چی لازم داشته باشد ؟؟ این که قرار نیست ترانس برای شما طراحی کند فقط شما در محاسباتتان به جایی رسیده اید که می دانید مثلا 100 میکرو نیاز دارید خب فرضا هم با توجه به رفرنس ها می دانید که
                          هسته زرد و سفید برای کار شما مناسب است حالا در نرم افزار هسته را انتخاب می کنید و مقدار 100 میکرو را می گذارید بعد به شما می گوید چند دور باید بپیچید
                          اون اعداد مربوط به مسئله سوییچینگ بود
                          اگر توجه کنید موضوع تاپیک رو من این طور متوجه شدم که ایشون می خوان بدونن باید چه مقداری بگذارند نه اینکه چه هسته ای رو انتخاب کنند
                            اقایون چرا اینقدر خودتونو اذیت میکنید؟!!؟
                            اون عزیز روسی نشسته یه برنامه نوشته،هووووووووووولو!
                            شما فقط باید روش کلیک کنی
                            یه قسمت داره بنام inductor ring
                            اطلاعات میزنی همه کارارو دیگه خودش میکنه
                                #30
                                اگر یکی یکی مطالب جلو بره بهتره
                                این طوری روند بهتری داره
                                من الان متوجه نشدم که دقیقا کجای قضیه مشخص شده و مشکلی نیست
                                در مورد سوالات هم باید بگم
                                تفاوت هسته های فریت و پودر آهن این که بخوام جزیی بگم بلد نیستم
                                در مورد این که چه هسته ای استفاده بشه بهترین نوع هسته ترویید هست حتی اگر می شد و راحت بود سیم پیچی این نوع هسته خیلی دیگر از منابع سوییچینگ رو با این هسته می ساختن
                                در مورد دو سوال آخر هم هر زمانی که خواستید وارد بحث سوییچینگ بشید بهتره صحبت کنیم
                                الان شما مشخص کنید می خواهید بحث صرفا سلف رو پیش ببرید یعنی این که چه جنسی باشه و غیره
                                یا اینکه مقدارش چه قدر باشه چون بحث اولی کلی تر هست ولی در مورد مقدار می تونیم وارد جزییات سوییچینگ بشیم و فارغ از نوع و جنس مقدار سلف را طراحی کنیم
