پاسخ : افت ولتاژ در مدارت مبدل DC
سلام،وقت بخیر دوست عزیز
امیدوارم خوش و سلامت باشید
من همچنان دارم روی این مدار برای بهینه سازی کار میکنم و مشکلات رو تا جایی که بشه با جستجو در اینترنت حل میکنم
چندتا سوال داشتم خدمتتون،خوشحال میشم دوستان هم اگر راهنمایی دارن بفرمایند
اول اینکه در مورد متنی که ریپلای کردم ، اگر بخوام هم ولتاژ بالا و هم جریان بالا رو ساپورت کنه میتونم باز هم از دیود استفاده کنم؟و چه دیودی؟
دوم مربوط میشه به مشکلی که در حین تست مدار اصلی این تاپیک گاها باهاش مواجه میشدم و الان در یکی دوتا مدار کاهنده دیگه هم برام اتفاق افتاد
و اون اینکه وقتی به خروجی مدار ، بار وصل باشه و بعد مدار رو روشن کنم(ورودی رو وصل کنم)همه چیز اوکی هست ولی اگر به خروجی بار وصل نباشه و مدار رو روشن کنم،ولتاژ خروجی از چیزی که
تنظیم شده توسط پتانسیومتر ، شروع به پایین اومدن میکنه و صفر میشه و وقتی که مدار رو خاموش میکنم (ورودی مدا رو قطع میکنم)ولتاژ خروجی بر میگرده روی چیزی که تنظیم شده و با دشارژ شدن خازن ها ، یواش یواش رو به پایین میره که البته این عادی هست
اما نیمدونم چرا بدون بار و بعد از ورودی دادن این طوری میشه،انگار یک لحظه فیدبک دستور صفر شدن بده
جالبه که هم با uc3843 هم با xl4016 این مشکل هست
سوم اینکه آیا اگر به یک باطری مثلا 12 ولتی 5 آمپر که میخوایم شارژ بشه،یک منبع تغذیه 12 ولت با 200 میلی آمپر جریان،وصل کنیم آیا باطری فارق از طولانی شدن زمان شارژ،شارژ میشه؟
و اگر نشه مشکل از کجاست؟
چهارم اینکه در یک نرم افزار شبیه سازی ، منبع تغذیه دوتا تنظیم داره1-ولتاژ و 2-ولتاژ Bias
ولتاژ Bias چی هست و چه کاربرد و تاثیری داره؟
ممنونم
نوشته اصلی توسط HS1386
نمایش پست ها
ممنونم
