پایان نامه حقیر:
"سنتز گفتار فارسی بر اساس قواعد گویشی و کسره بین کلمات"
:read:
1: اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و ...
2: دانش بهتره يا ثروت؟ بدون شعور هيچکدوم!
3: دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي *** فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد (حافظ)
ترم دیگه باید درس سمینار رو بردارم.میخوام موضوعش طوری باشه که برای پایان نامه ام هم بتونم همونو ادامه بدم و باز موضوع عوض نشه.
چه مو ضوعاتی بعنوان سمینارکه بعد بشه برای پایان نامه هم باشه،در مخابرات سیستم جای کار داره؟
موضوعی میخوام که خیلی هم دور از دسترس و سخت نباشه
خودم به زمینه های شناسایی و تشخیص...علاقه مندم.
پردازش گفتار و تصویر هم گذورندم
SIFT در پردازش تصویر
تشخیص RBC از بین سلولها
کار با مدل HMM در پردازش گفتار
اینا پروژه هایی بوده که تا بحال داشتم.اینا چطورند؟؟
میشه کمکمک کنیسد.موضوعاتی رو برام بگین؟ممنون میشم
با این بحث موافقم
برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
به نام خدا
با توجه به علاقه ی شما
شما میتونید در زمینه ی "پردازش زبان طبیعی" کار کنید!
جای کار بسیار بسیار زیادی داره
مخصوصا در حوزه ی زبان فارسی.
موضع سمینار خودم همین بوده: پردازش زبان طبیعی
فایل هاشو به ایمیل شما میفرستم
فرصت کردید یک مطالعه ای بفرمایید
امیدوارم مفید باشه.
آقا هادی اگه میشه فایلاتونو توی فروم بزارید تا همه استفاده کنند و گر نه ایمیل بدم تا بمنم میل کنید
1)"روش های کاهش نویز در تصویر"مثلا برای این موضوع من چجوری برم مقاله پیدا کنم؟چون از اول که چیزی نمیدونم؟
2)برای ذکر مراجع در پایان سمینارو پایان نامه و...چجوری باید بنویسیم.در حالات زیر:
مرجع:
1-مقاله انگلیسی
2-مقاله فارسی
3-وبسایت از اینترنت
4-یک فایل از اینترنت مثلا پی دی اف
باشد.
اصلا مورد3 و4میتونه بعنوان مرجع ذکر بشه؟چون من اصلا ندیدم oo:
هرگز توان خودت را در تغيير دادن خويش،دست كم نگير!
هرگز توان خودت را در تغيير دادن ديگران،دست بالا نگير!
مرجع:
1-مقاله انگلیسی
2-مقاله فارسی
3-وبسایت از اینترنت
باشد.
2: برای ذکر منابع:
باید ببینید دانشگاه شما چه فرمتی رو قبول میکنه، فرمت ها مختلفه، اما استاندارد داره.
چند تا مقاله یا کتاب رو ببینید متوجه میشید که چطوری قرار میدن منابع رو.
در مورد اسم سایت، معمولا در خلال بحث به صورت پانویس یا زیر نویس منبع اینترنتی نقل میشه
اگه هم یک فایل باشه، این فایل بالاخره از جایی دانلود شده دیگه! باید آدرسشو بذارید.
در مورد ارجاع به سایت و یا فایل اینترنتی، معمولا به عنوان مرجع قوی محسوب نمیشه
مگر اینکه سایتش معتبر باشه و در مجامعی که باهاش سر و کار دارید
به رسمیت شناخته شده باشه
مثلا سایت "مرکز آمار ایران" برای مقالاتی که با جمعیت کار دارن، معتبره
1: برای جمع آوری مقاله، شما باید ابتدا در مورد موضوعتون یه سری پیش زمینه هایی رو داشته باشین
شنیدین میگن: پول، پول میاره!
مقاله هم مقاله میاره!
چطور؟ شما چند تا مقاله پیدا میکنی
بعدش اونایی که برای شما مناسب ترن رو انتخاب میکنی
بعد شروع میکنی به مطالعه شون!
بعد میبینی که به مطالب جدیدی بر میخوری! و یا اینکه مراجعی که در اون مقاله ذکر شده
مراجع بسیار سودمندیه! و بعد کارت رو ادامه میدی...
همینطور که پیش میری یهو میبینی یه عالمه منبع داری در کنارت!
از مقاله و کتاب و سایت و ...
:read:
شاید موضوع سمینارم این شد.برای پایان نامه هم باید وضع موجود رو تو اون موضوع بهتر کنه،یعنی جدید باشه،خطایی کمتر بشه و...
1/حالا آدم موضوع که انتخاب میکنه از کجا میدونه که این موضوع میشه اینجوری بشه یا نه؟
من میترسم موضوعی که انتخاب کنم،بعد نشه چیز جدیدی ازش دراورد :cry:
2/موضوعی که برای پایان نامه انتخاب میکنیم مهمه؟یا کاری که برای اون موضوع انجام میدیم؟؟منظورم اینه بعد ارشد به کدومش اهمیت میدهند؟
باید یک نفر باشه که در این زمینه کار کرده باشه
تا بتونه بهت بگه که در این زمینه چقدر کار شده!
یا اینکه بتونی یک منبع خوب مثه کتاب دراین زمینه
(کاهش نویز تصاویر) پیدا کنی!
موضوع کلی اینه: image enhancement بهبود تصاویر
که یکی از زیرشاخه هاش میشه: noise reduction
سلام.موضوع سمینارو بعد آن پایان نامه ام"کاهش نویز در تصویر با ویولت و روش های فازی"شد به احتمال زیاد.
حالا این استاد دایم میگه مثالات مربوطه رو پیدا کن که این کارو انجام دادم
ولی مگر پایان نامه همش بر مبنای مقالاتی هست که پیشتر کار شده؟
مثلا برای اینا دیگه کتاب نباید بخونیم!!!مثلا کتاب پردازش تصویر گنزالس
یا حتی بقیه اساتید یک دونه مقاله به طرف میدند که همونو کار کنه.
اینجوری هست راه و رسمش؟یا اینجا اینجوریه؟
و 2/سوال دیگم اینه که من چند تا مقاله رو خوندم.هر کدوم مثلا یک جمله توش بود و اون جمله رو به یه مقاله(منبع)دیگه ارجاع داده بود.با این حساب که برای اینکه یک مقاله رو بفهمیم بایدn تا مقاله دیگه رو بخونیم که باز اون هم بهnتا ی دیگه مربوطند و این .....ادامه دارد.
ضمن اینکه مقالات خیلی هم خلاصه هستند.چجوری بفهممشون
3/فایلهایی که با مقالات ارایه میشه،مثلا پیاده سازی د متلب.اینا و هم به اشتراک میگذراند یا نه؟مثلا تو اینترنت؟یا فقط متن مقاله هست
خب درسته دیگه!
شما برای اینکه واد بحث بشی باید زمینه شو داشته باشی
منظور استاد شما اینه که به اون زمینه ی مورد نظر دست پیدا کنی!
با مثال های فراوان!
و مطالعه در زمینه هایی همچون:
منطق فازی، ویولت (موجک)، روش های کاهش نویز در تصویر و ...
از مقالات موجود به عنوان روند مسیر میشه استفاده کرد
و همچنین نتایجی که ارائه میدن.
یعنی شما دستت میاد که تا حالا چه کارایی انجم شده
و به چه نتایجی رسیدن!
حالا شما میای یک روش جدید رو ارائه میدی
و نتایجت رو با مقالات قبلی مقایسه میکنی!
هر استادی سیستم خاص خودشو داره!
همه مدلش پیدا میشه!
دقیقا بستگی به استاد داره!
خیلی نگران این قضیه نباش!
این یک "دور بی پایان" نیست!
یعنی این حلقه در جایی تموم میشه!
حالا بستگی داره، بعضیا بعد از چند ارجاع بعضیا بلافاصله.
اول اینکه باید در موضوعی که میخوای شروع به کار کنی، پیش زمینه ی لازم و کافی و داشته باشی!
تا زمانی که مقالات رو میخونی سردرگم نشی!
دوم اینکه شما زمانی نیاز به فهم دقیق مقاله داری
که بخوای روششو ادامه بدی یا نقد کنی یا توسعه بدی!
وگرنه شما فقط از نتایجشون استفاده میکنی
و نیازی نیست تا دقیق بخونی و دونستن کلیات کفایت میکنه
یکی از مشکلات دانشجوها همینه!
دسترسی به فایلهای مقالاتی که شبیه سازی دارن!
که معمولا در اینترنت نیست!
بهتره که از خود نویسنده ی مقاله بگیری!
(معمولا آدرس ایمیل نویسنده ها هست)
:read:
چقدر هم اونا فرصت دارند که ایمیل شخصی مثل منو جواب بدند!
در خیلی از موارد دیده شده که پاسخ میدن!
خیلیاشون به معنای واقعی زکات علمشونو میدن!
بدون هیچ چشم داشتی!
اما خب برخیا هم نه دیگه!
من در زمینه بازشناسی الگو و پردازش تصویر و ماشین بینایی یه کارهایی در سطح پروژه های ارشد انجام دادم میگم شاید بدردتون بخوره
تشخیص امضا
بازیابی تصویر
تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی
طبقه بندی سیگنال های حیاتی(EEG,EMG)
هنگ کردم بقیه اش یادم اومد میگم :nerd: oo:
سلام جای دیگه پیدا نکردم اینو بپرسم.باید پست جدید میزدم .همینجا بهتر میدانم
در مرود انواع نویز.
1/نویز سفید در همه فرکانس ها هست؟
2/تقسیم بندی نویز انواعش چیه؟مثلا برای نویز گوسی برایpdfتعریف میکنند.یا نویز ضربه و...
آیا این نویز ها طوری هستند که در (مثلا)تصاویر قابل تمیز از همدیگه باشند؟؟اگر بله چطوری؟
3/ در تصویر میگن جزییات ممکنه با نویز اشتباهی گرفته بشه(برعکسش).یعنی نویز در فرکانس های بالا هست.پس این نویز ها چه نوعی هستند مگه نویز تو همه فرکانس ها نیست؟ :angry:
4/بعبارت دیگراین نویز گوسی و ضربه...در تقسیم بندی انواع نویز سفید و رنگی زیر مجموعه ی یکی از ایندو قرار میگیرند؟یانه
سلام. تاپیک جدید میزدی یا در تاپیک مرتبط مطرح میکردی بهتر بود.
1- بله، تعریف نویز سفید همینه.
2- از یک نظر: سفید و رنگی. از نظرهای دیگه هم الان حضور ذهن ندارم :icon_razz:
بستگی داره، مثلاً نویز فلفل و نویز نمک قابل تشخیص هستن ولی نویز با PDF گوسی و رایلی تشخیصشون سخت یا غیرممکنه.
3- بستگی به نویزش داره، یک دلیل برای این که نویز ظاهراً توی جزئیات (فرکانس بالا) تأثیر بیشتری میذاره میتونه این باشه که انرژی سیگنال در فرکانس بالا کمتره و به همین دلیل نویز بهتر دیده میشه، دلیل دوم هم این میتونه باشه که چون نویز حالت تصادفی داره در جزئیات که تغییرات زیاد دارن بهتر دیده میشه. برای مثال تصویر لنا رو نویزی کن (مثلاً نویز گوسی) اگه دقت کنی قسمت های هموار تصویر هم نویزی میشن ولی چون همه پیکسل ها در این قسمت ها توی یک حدود هستند اثر نویز خیلی ملموس نیست.
4- نویز سفید که در 1 معلوم شد چیه، بقیه نویزها همه رنگی هستند (نویز با PDF یکنواخت سفید و نویز با هر PDF دیگری رنگی است).
لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"
مرجع:
1-مقاله انگلیسی
2-مقاله فارسی
3-وبسایت از اینترنت
باشد.
آقا سلام دیدم شما پرسیدین چجوری باید رفرنس بزنین منم چون فقط همینو بلدم گفتم کمکی در این زمینه بکنم، البته دوستان که وارد ترن قطعا.
کلا چند جور روش برای رفرنس زدن هست که دو تاش خیلی معروف هستن:
1- harvard method
2- با عرض معذرت چون استفاده نمیکنم یادم رفته! :redface: ولی این هم معروف و پر کاربردِ :mrgreen:
آهان پیدا کردم، یکیش Vancouver system و یکی دیگه هم Chicago (شد 3تا :surprised
حالا شما یا میتونین دستی رفرنس بزنین یا با ابزار های رفرنس word و ... کار کنین.
این فایلی که پیوست میکنم قواعد روش هارواد هستش، یک نمونه ام اگر بخوام نشون بدم اینجوری میشه.
این روش هاروارد رو من باهاش چندین بار رفرنس زدم کسی هم شاکی نشده :agree: :nerd:
در پروپوزال سعی کنین رفرنس هایی که میدین مقالات جورنال ها باشه(عکس ها و ... هم از مقالات)، ولی برای پایان نامه عکس ها و جداول رو هم رفرنس میزنن که شامل مورد 3 و 4 هم که پرسیدین میشه.
ولی مورد 3 و 4 باید معتبر باشه، یعنی سایت درست حسابی(مرجع مثلا FAO، IEEE) بوده باشه یا اگر عکس هست، چیزی باشه که دیگه کل مهندس های اون رشته صحتشو قبول داشته باشن مثلا نمودار شارژ و دشارژ خازن و ... در غیر این صورت عکس و چیز های دیگه رو از مقالات معتبر بگیرین.
pdf از اینترنت هم اگر این فایل پیوست رو نگاه کنین، یک مورد داره (Journal article (electronic/online . اگر هم اطلاعات درست حسابی از نویسنده و ... نداشت میتونین آدرس web رو بدین. ولی به هر حال اگر مقاله هست باید معتبر باشه یا رفرنس درست حسابی داشته باشه.
