انجام پروژه ساده با tms320f2812
    من یه tms320f2812 گرفتم. الان میخواستم بدونم آیا خودم میتونم یه pcb واسش بزنم و با برنامه SD_Flash اونو پروگرم کنم و یه برنامه ساده توش اجرا کنم مثل همین پروژه هایی که با avr انجام میدیم؟ در واقع میخوام اول یه پروژه ساده در حد avr باهاش انجام بدم که را بیو فتم بعد پردازش سیگنال.
    اگه دوستان میتونن کمک کنن . ممنون
    ” تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی هرگز نشوی گرگ بیابان حقیقت”
    پاسخ : انجام پروژه ساده با tms320f2812
    نوشته اصلی توسط micromajid
    راسش من فکر کنم به این راحتی هام نباشه. احتمالا PCB چند لایه باید برنی. یکمی کار کردن با DSP قلق داره.
      ولی تا جایی که من فعلا خوندم خوب tms320f2812 یه کنترلره و برنامه تو فلش خودش لود میشه.
      من از پکیج (S-PQFP-G176) استفاده میکنم که پایه هاش از کناره و از تمام پایه هاش که استفاده نمیکنم . پس فکر نکنم pcb چند لایه بخواد.
      یعنی به نظر شما خودش تنهایی کار نمی کنه و احتیاج به یه قطعه دیگه داره؟
      دوستان کمک کنن :cry2:
        امکانات با حالی داره!از همه بهتر کلاکش!
        شاید بشه کلاک پایین رو برد بورد مدار ساده ای رو باش تست کرد..چند پایه داره؟یه بورد رابط براش بخرید که بشه رو بردبورد باش کار کرد.
        خوب چرا دیتاشیتش رو نمی خونید.دیتاشیتاشون خیلی کامل گفته.سایت ti که ترکونده.هر چی بخوای توش هست.
        چند تا شماتیک هم ازش پیدا کنید واسه راه اندازی کمکتون میکنه.
        دوست عزیز چند خریدی؟
          نوشته اصلی توسط سید عبدالله حسنی
          یه نگاه به دیتاشیتش کردم.مثل اینکه پایه هاش یه خورده زیادی زیادن
            این که کنترلره! شما که میخواین شروع کنین چرا با سری c50 شروع نمیکنین، تهران پیدا میشه، مطالب زیادی هم تو اینترنت هست.(البته نظر من بید!)
            اللهمَ اغفرلیَ الذنوبَ التی تحبسُ الدعاء
              ممنون دوستان عزیز
              خوب من فکر میکنم کار کردن با این راحتتره چون حافظه و همه چیز توی خودشه.
              من 50 تومن گرفتم ولی قیمتش 23 دلاره. فعلا میترسم باهاش کاری کنم سعی میکنم اول کامل یاد بگیرم بعد راش بندازم
              الان دارم دیتا شیتشو میخونم و نحوه کار با sdflash . داره واسم آسون میشه چون واقعا سخت نیست
              این مدل 176 پایه داره. من که از همش استفاده نمیکنم. میخوام یه pcb دو رو واسش بزنم.
              میخوام یه پروژه ساده باهاش درست کنم بعد تو یه تاپیک جدا از اول تا آخر رو بگم.
              تا اینجا یه چیزایی دستگیرم شده که کم کم اونا رو مینویسم. دوستان لطف کنن کمک کنن تا همه را بیوفتیم و مثل avr شه.
                ey baba chera kharidi 50000.az RAMSA balaye pasaje forqaani ya JAHAN-KIT migerefti 30000.az JAVAN dsp nakhar va az IRAN-ELECTRONIC hichi nakhar.30MHz ham clock e balayi nist chun ba pll mishe x5=150MHz
                  نوشته اصلی توسط maryam_r
                  این جایی که گفتین RAMSA سایت داره؟
                    سلام : شماره تلفن یا آدرس اینترنتی فروشگاهی را که معرفی کردید دارید؟ :angry:
                      اقا برای کار کردن با این IC ها پروگرامر تو بازار پیدا میشه ؟
                      قیمتش در چه حدیه؟
                      قیمت خود این IC ها چقدره؟
                      نمیدونم چی بگم
                      نکاتی در رابطه با Altium Designer 6.9
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=42247.15
                        نوشته اصلی توسط hrhgroup
                        02166727838
                        خداوند جهاد را برای سرافرازی اسلام واجب کرد.
                        حضرت فاطمه (س)
                          بچه ها رگولاتورمناسب و خود DSP رو میتونید از اینجا بخرید:
                          نصیر الکترونیک. پاساز فرقانی. 66753829
                          tps767d301 رو داره(رگولاتور). 4000 تومان.
                          tms320f2812 رو میده 24000 تومن
                          شاد باشید.
                          www.irandspcenter.ir
                          support@irandspcenter.ir
                          www.irandspcenter.com
